22.06.2015 в 23:40:32
Ходэн написал : Состоит из трех проводов
почему не из пяти? Или последний этаж?
Ходэн
Ходэн
23.06.2015 в 20:30:22
BV написал : почему не из пяти? Или последний этаж?
Не совсем так. Четырехэтажка. На первом и втором идет четыре провода и квартиры запитаны от одной фазы, затем на втором этаже этот фазный провод заканчивается и дальше вверх идут три провода и квартиры тех этажей подключены ко второй фазе. Интересно, что щит второго этажа имеет и автомат с подпалинами у контактов, и обгорелый оригинальный алюминиевый провод и ПУНП с оплавленной и почерневшей изоляцией.
Mazayac
Mazayac
23.06.2015 в 22:28:21
Ходэн, 4 провода - всё равно не реконструкция, а чёрт знает что. Деньги украли.
Грэй
Грэй
24.06.2015 в 07:24:39
Ходэн написал : На первом и втором идет четыре провода и квартиры запитаны от одной фазы, затем на втором этаже этот фазный провод заканчивается и дальше вверх идут три провода и квартиры тех этажей подключены ко второй фазе.
получается, что всё запитано только с двух фаз? - 4 провода - это ноль, земля, и две фазы,так? А где третья фаза? Если третья фаза не используется, то перекос будет. - -Чё то не то. Надо ещё раз внимательно посмотреть.
Ходэн
Ходэн
25.06.2015 в 10:03:04
Грэй Скорее всего так решили упростить разводку, оставив на подъезд по две фазы. Четыре подъезда по четыре этажа - достаточно хорошо делится на три.
Инженер-электрик УК еще говорил, что одна фаза на площадку - для снижения риска при отгорании нуля.
AlexeyL
AlexeyL
25.06.2015 в 10:30:04
Mazayac написал : Ходэн, 4 провода - всё равно не реконструкция, а чёрт знает что. Деньги украли.
Никто не обязывает подводить в каждый щит три фазы при сугубо однофазной нагрузке и выделенном проводнике PE.
Неравномерность нагрузки по фазам - неизбежное зло при бытовом однофазном потреблении, которое уже учтено в нормативах. Выравнивание возможно только статистикой, при многих десятках потребителей в группе. На уровне дома.
Mazayac
Mazayac
25.06.2015 в 11:05:53
AlexeyL написал : Никто не обязывает подводить в каждый щит три фазы при сугубо однофазной нагрузке и выделенном проводнике PE.
Да, виноват, обсчитался.
Всё в порядке с числом проводов стояка.
AlexeyL
AlexeyL
25.06.2015 в 13:39:51
Ходэн написал : Вот что делать с заземлением в ситуации такого вида:
Продолжаем мозговой штурм. Или наброс на вентилятор :-)
Дом 1964 года, 1-528 серии, стояк реконструировался несколько лет назад. Стояки находится в вертикальных каналах капитальных стен за квартирными щитками, этажных щитов нет и не было, квартиры подключены отпайками от стояков.
После реконструкции в квартирный щиток из глубины стены приходит три синих провода 6 мм2. Один отмаркирован красной лентой, на нём фаза. Вопрос: какой из немаркированных проводов использовать как рабочий ноль, какой как землю? Электрик, проводивший реконструкцию, по телефону ответил: "всё равно, они одинаковые".
Со стороны ВРУ видно, что на 45 квартир сделано 9 трёхфазных групп по 63А, и новые пятипроводные стояки 10 мм2 меди. Видно также, что расцветка проводов в стояках не соблюдена: например, есть стояк, в котором все 5 проводов жёлто-зелёные.
