27.09.2012 в 20:10:08
Добрый день уважаемые форумчане, долго читал этот форум и решил спросить ситуация получил квартиру новостройка индивидуальный проект студия стоит временный строительный щиток нужен проект электрики
в чем вопросы:
  1. могу я сам разработать и согласовать проект?
  2. если это не разрешено, то подскажите фирму где недорого можно подтвердить разумность проекта и получить необходимые визы на проекте для его последующего согласования?
  3. если и такое не возможно, то как тогда здесь разрабатываются индивидуальные проекты щитков и разводки и затем легализуются?
Спасибо за возможные ответы
Валерич
Валерич
27.09.2012 в 20:34:55
Если выделенная мощность на квартиру не превышает 15кВт то ничего согласовывать не нужно.
Alexiy
Alexiy
27.09.2012 в 21:24:45
требование в обязательном порядке согласовывать проект внутрянки в квартире существовало некоторое время, но уже давно отменено. Никто этим не занимается.
Sam-san написал : как тогда здесь разрабатываются индивидуальные проекты щитков и разводки и затем легализуются?
никак. Каждый дурак по-своему с ума сходит. Легализовать ничего не требуется- всё и так легально. К сожалению.
Cimmer
Cimmer
28.09.2012 в 00:05:35
Ну, проект-то все равно нужен, иначе такого понаделают... Самостоятельно нарисовать, конечно, можно, благо согласовывать не надо и пояснительная записка не нужна. Можно либо в Автокаде, либо в Визио нарисовать однолинейку, план расположения оборудования и составить спецификацию. Надо ли оно вам - решайте сами, разобраться "с нуля" будет сложно.
Я обычно подхожу к вопросу так: в час я получаю Х рублей, делать эту работу буду Y часов, итого себестоимость будет X*Y. Если полученная сумма больше или равна той, которую хотят специально обученные люди, то пусть делают они. Если изрядно меньше - делаю сам.
web-rr
web-rr
Саратов
28.09.2012 в 08:50:03
Sam-san написал :
1) Разработать не сможете, опыта то нету, да и знания нужны определённые. А вот согласовывать не нужно (выше писали) если мощность выделенная менее 15 кВт. 2) Все подобные фирмы - нахлебники и неграмотные. Всех в топку! 3) Если хотите - можно обратиться к опытным участникам. Можно разработать схему, можно подобрать автоматы и УЗО, можно и собрать щиток. А если к москвичам обратитесь, то возможно и всю квартиру сделают по электрике и щит подключат.
Да, самое главное. Для разработки схемы щитка нужно видеть ваш проект, план квартиры с расстановкой мебели и приборов, перечень электропотребителей по помещениям. Ну и пару фоток квартиры, одна из них обязательно место ввода. По ходу могут всплыть (обязательно!) и многие другие вопросы, как то про пол и потолок и прочее.
el-fi
el-fi
28.09.2012 в 09:32:13
Sam-san написал : ситуация получил квартиру новостройка индивидуальный проект студия стоит временный строительный щиток нужен проект электрики
Если (почему-то) требуется проект электрики, значит все остальное (планировка и т.п.) уже определено. Если нет - то:
  1. Планировка;
  2. Хотелки по электрике. Тут розетка, тут три. Здесь стиралка, тут ТВ, там комп и сетевое хранилище. Свет в гостиной вкл/выкл отсюда и вот отсюда. На этой стене два бра, на потолке столько-то точечных. И все (все-все-все, до мелочей!) в этом духе.
С этими двумя вещами можно выбирать мастера-электромонтажника. Как вариант - пригласить кого-то из участников Форума, возможно даже из регионов (будет не дешевле москвичей, но может оказаться быстрее). И никаких универсальных солдатотделочников и/или толерантных национальностей!
28.09.2012 в 17:21:35
С планировкой все просто, студия однушка поэтому комната и кухня будут объединены. По мощности в ук сказали 14 квт разрешенная (3 фазы) а установленная 22 квт, электрик на объекте на мой вопрос о счетчике и токах, сказал да надо ставить трехфазный счетчик и ток 25А. Поэтому конечно хочется самому все нарисовать, по электрике, чтоб она получилась с некоторым запасом, для исключения дальнейших переделок, а потом то что нарисую узаконить для последующей реализации. Сегодня достал актуальный план квартиры поэтому сажусь за черчение где сколько розеток и лампочек:) Поскольку в УК мне также сказали, что проект электрики нужно у них утверждать, а затем они еще проверят по факту соответствие фактических работ проекту для последующего получения разрешения в сбытовой компании на подключение, прошу Вас сказать все-таки при таких параметрах входной сети нужно ли делать проект легально?
Вот кстати, что мне прислала одна контора на почту можете прокомментировать? все действительно так страшно, кругом нужны фирмы с лицензиями?
СООБЩАЕМ ВАМ ЭТАПЫ СДАЧИ ЭЛЕКТРИКИ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
  1. Для выполнения электрической разводки в Вашей квартире в квартирах, где она отсутствует (или в случае, когда электрика сделана в момент постройки дома, но собственник вносит изменения в квартирный электрощит), Вам надо заключить договор (с любой проектной организацией, имеющей лицензию на проектирования) на разработку электропроекта. В среднем, срок разработки проекта – 14 рабочих дней.
  2. Далее, проект Вы предоставляете рабочим, которых Вы пригласите для монтажа электрики в Вашей квартире. Прежде чем рабочая бригада приступит к электромонтажу, проконтролируйте, чтобы ваши электромонтажники подробно изучили проект электрооборудования.
  3. Так же Вам надо в обязательном порядке заключить с организацией, выполнявшей вам проект электрики, договор на Технический надзор для проверки правильности выполненного монтажа электрики и подписания Акта освидетельствования скрытых работ на электрику. Внимание! В Вашей квартире около входной двери установлен временный щиток механизации, предназначенный для производства ремонтно-строительных работ. Щиток механизации в дальнейшем подлежит демонтажу перед подключением Вашей квартиры на постоянную схему энергопотребления.
  4. Следующий этап после разводки всех электрических проводов – подписания Акта освидетельствования скрытых работ. Он подписывается в трёх экземплярах перед заливкой стяжки пола в Вашей квартире и начала в ней штукатурных работ. Необходимо, чтобы Ваши монтажники разложили и закрепили все провода, не забыв провод для заземления в сантехкабине. Только после получения Акта освидетельствования скрытых работ без замечаний, можно замуровывать провода в стены и стяжку. Обращаем Ваше внимание на то, что третьим лицом, подписывающим Акт, помимо Собственника и Монтажников, может только организация, осуществляющая технический надзор. Все подписи на Акте освидетельствования скрытых работ (подпись представителя монтажной организации и подпись представителя технического надзора) Клиент получает самостоятельно. Для приглашения представителя технического надзора Клиент заранее за три рабочих дня самостоятельно уведомляет представителя. Важно!!! При трехфазной схеме подключения квартиры на электроплиту идет пятижильный провод сечением 5*4, при однофазной – сечением 3*6.
  5. После того, как в вашей квартире будут установлены все розетки, выключатели, квартирный щит, сделано заземление в сантехкабине, можно приглашать Контрольно-измерительную лабораторию для проверки безопасности. Это коммерческая организация, и по каждому району в Москве работают 5-6 таких компаний. При визите контрольно-измерительной лаборатории Клиент обязан сдать сотруднику лаборатории в день замеров следующие документы:
    • копию лицензии фирмы, производящей электромонтаж;
    • акт приема-сдачи электромонтажных работ между фирмой и Клиентом с оригинальной печатью фирмы;
    • при необходимости, сертификаты на электроустановочные изделия. Просим Вас обратить особое внимание на то, что при сдаче квартиры инспектору Энергонадзора (при подписании акта ввода в эксплуатацию), инспектор особое внимание уделяет проверке качества сборки и правильности оформления квартирного щита. Важно!!! Квартирный щит должен быть собран строго по проекту, отклонений не допускается. Возможна замена одной марки изделия на другую с сохранением технических параметров. В электропроекте места установок электротехнических изделий (выключателей, розеток, освещения) носят рекомендательный характер и допускается на усмотрение Собственника отклонение при их размещении. Провода должны быть промаркированы соответствующими цветами, все групповые линии подписаны, на квартирный щит прикреплен знак «Внимание – опасность». Щит устанавливается справа или слева от входной двери, на уровне человеческого глаза, в легко доступном месте. Недопустима установка квартирного щита в шкафах и кладовых. Об этих требованиях подробнее Вы можете прочитать в общих указаниях в Вашем электрическом проекте.
  6. Сформировав комплект документации, сотрудник контрольно-измерительной лаборатории подает их на рассмотрение инспектору Энергонадзора. Инспектор назначает дату и время выезда в сдаваемую квартиру. При визите инспектора Энергонадзора в сдаваемую квартиру Клиент должен иметь при себе оригинал согласованного проекта.
  7. После визита инспектора Энергонадзора вы получаете на руки Акт допуска электроустановки Вашей квартиры в эксплуатацию.
  8. Заключительным моментом является получение книжки по оплате за электроэнергию. Собственники получают книжку в местном отделении Энергосбыта, будущие собственники – в эксплуатирующей (управляющей) организации. До момента приёмки квартиры владелец квартиры оплачивает электричество по повышенным расценкам, после приёмки – согласно установленным местным законодательством тарифам.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.09.2012 в 17:43:03
Sam-san написал : Вот кстати, что мне прислала одна контора на почту можете прокомментировать?
Думаю, пусть они идут лесом с своими "рекомендациями". Квартира ваша- вы вправе делать в ней что хотите, тем более мощность 15 квт не превышается. Все эти конторы хотят одного- срубить денег. Вы вправе установить в своей квартире , например 1 розетку и 1 лампу на всю квартиру, никаких согласований не надо. Просто игнорируйте это послание и всё. Проект действительно нужен, но только, так сказать : "для внутреннего пользования", что бы знать, что и откуда куда идёт. Но сначала- "дизайн"- проект, что , где будет установлено...
sergey_sav
sergey_sav
28.09.2012 в 18:09:43
Согласованием проектов, получением Актов допуска электроустановкок в эксплуатацию применительно к квартирам и частным домам с мощностью до 15 кВт не занимается ни Энергонадзор, ни Ростехнадзор. Это необходимо для электроустановок мощностью более 100кВт по третьей и второй категории надежности электроснабжения и для всех электроустановок по первой категории надежности электроснабжения.
Cimmer
Cimmer
28.09.2012 в 18:45:55
А вот за отсутствие у монтажников допуска к работе в электроустановках до 1 кВ могут вздрючить.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.09.2012 в 18:56:09
Cimmer написал : за отсутствие у монтажников допуска к работе в электроустановках до 1 кВ могут вздрючить.
а кто дрючить будет ??? Квартира заказчика- его собственность, и пускать кого либо он в квартиру может по своему усмотрению. а если электропроводку будет делать штукатур, как часто бывает- то допуска по эл.безопастности у него отродясь не было...
