С планировкой все просто, студия однушка поэтому комната и кухня будут объединены.
По мощности в ук сказали 14 квт разрешенная (3 фазы)
а установленная 22 квт, электрик на объекте на мой вопрос о счетчике и токах, сказал да надо ставить трехфазный счетчик и ток 25А.
Поэтому конечно хочется самому все нарисовать, по электрике, чтоб она получилась с некоторым запасом, для исключения дальнейших переделок, а потом то что нарисую узаконить для последующей реализации.
Сегодня достал актуальный план квартиры поэтому сажусь за черчение где сколько розеток и лампочек:)
Поскольку в УК мне также сказали, что проект электрики нужно у них утверждать, а затем они еще проверят по факту соответствие фактических работ проекту для последующего получения разрешения в сбытовой компании на подключение, прошу Вас сказать все-таки при таких параметрах входной сети нужно ли делать проект легально?
Вот кстати, что мне прислала одна контора на почту можете прокомментировать? все действительно так страшно, кругом нужны фирмы с лицензиями?
СООБЩАЕМ ВАМ ЭТАПЫ СДАЧИ ЭЛЕКТРИКИ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- Для выполнения электрической разводки в Вашей квартире в квартирах, где она отсутствует (или в случае, когда электрика сделана в момент постройки дома, но собственник вносит изменения в квартирный электрощит), Вам надо заключить договор (с любой проектной организацией, имеющей лицензию на проектирования) на разработку электропроекта. В среднем, срок разработки проекта – 14 рабочих дней.
- Далее, проект Вы предоставляете рабочим, которых Вы пригласите для монтажа электрики в Вашей квартире. Прежде чем рабочая бригада приступит к электромонтажу, проконтролируйте, чтобы ваши электромонтажники подробно изучили проект электрооборудования.
- Так же Вам надо в обязательном порядке заключить с организацией, выполнявшей вам проект электрики, договор на Технический надзор для проверки правильности выполненного монтажа электрики и подписания Акта освидетельствования скрытых работ на электрику.
Внимание!
В Вашей квартире около входной двери установлен временный щиток механизации, предназначенный для производства ремонтно-строительных работ. Щиток механизации в дальнейшем подлежит демонтажу перед подключением Вашей квартиры на постоянную схему энергопотребления.
- Следующий этап после разводки всех электрических проводов – подписания Акта освидетельствования скрытых работ. Он подписывается в трёх экземплярах перед заливкой стяжки пола в Вашей квартире и начала в ней штукатурных работ. Необходимо, чтобы Ваши монтажники разложили и закрепили все провода, не забыв провод для заземления в сантехкабине.
Только после получения Акта освидетельствования скрытых работ без замечаний, можно замуровывать провода в стены и стяжку.
Обращаем Ваше внимание на то, что третьим лицом, подписывающим Акт, помимо Собственника и Монтажников, может только организация, осуществляющая технический надзор.
Все подписи на Акте освидетельствования скрытых работ (подпись представителя монтажной организации и подпись представителя технического надзора) Клиент получает самостоятельно. Для приглашения представителя технического надзора Клиент заранее за три рабочих дня самостоятельно уведомляет представителя.
Важно!!! При трехфазной схеме подключения квартиры на электроплиту идет пятижильный провод сечением 5*4, при однофазной – сечением 3*6.
- После того, как в вашей квартире будут установлены все розетки, выключатели, квартирный щит, сделано заземление в сантехкабине, можно приглашать Контрольно-измерительную лабораторию для проверки безопасности. Это коммерческая организация, и по каждому району в Москве работают 5-6 таких компаний. При визите контрольно-измерительной лаборатории Клиент обязан сдать сотруднику лаборатории в день замеров следующие документы:
- копию лицензии фирмы, производящей электромонтаж;
- акт приема-сдачи электромонтажных работ между фирмой и Клиентом с оригинальной печатью фирмы;
- при необходимости, сертификаты на электроустановочные изделия.
Просим Вас обратить особое внимание на то, что при сдаче квартиры инспектору Энергонадзора (при подписании акта ввода в эксплуатацию), инспектор особое внимание уделяет проверке качества сборки и правильности оформления квартирного щита.
Важно!!! Квартирный щит должен быть собран строго по проекту, отклонений не допускается. Возможна замена одной марки изделия на другую с сохранением технических параметров. В электропроекте места установок электротехнических изделий (выключателей, розеток, освещения) носят рекомендательный характер и допускается на усмотрение Собственника отклонение при их размещении.
Провода должны быть промаркированы соответствующими цветами, все групповые линии подписаны, на квартирный щит прикреплен знак «Внимание – опасность». Щит устанавливается справа или слева от входной двери, на уровне человеческого глаза, в легко доступном месте. Недопустима установка квартирного щита в шкафах и кладовых. Об этих требованиях подробнее Вы можете прочитать в общих указаниях в Вашем электрическом проекте.
- Сформировав комплект документации, сотрудник контрольно-измерительной лаборатории подает их на рассмотрение инспектору Энергонадзора. Инспектор назначает дату и время выезда в сдаваемую квартиру. При визите инспектора Энергонадзора в сдаваемую квартиру Клиент должен иметь при себе оригинал согласованного проекта.
- После визита инспектора Энергонадзора вы получаете на руки Акт допуска электроустановки Вашей квартиры в эксплуатацию.
- Заключительным моментом является получение книжки по оплате за электроэнергию. Собственники получают книжку в местном отделении Энергосбыта, будущие собственники – в эксплуатирующей (управляющей) организации. До момента приёмки квартиры владелец квартиры оплачивает электричество по повышенным расценкам, после приёмки – согласно установленным местным законодательством тарифам.
