30.09.2012 в 17:41:03
Доброго времени суток, товарищи!
Есть нужда разобраться в рубильниках. В процессе познания возник вопрос, на который не смог найти внятного ответа.
Интересует в чем различия между реверсивным и байпасным рубильником, взаимозаменяемы ли они в какой либо степени?
iyri
iyri
Брянск
30.09.2012 в 18:40:34
BalmForSoul написал : Интересует в чем различия между реверсивным и байпасным рубильником, взаимозаменяемы ли они в какой либо степени?
Реверсивный- для изменения чередования фаз Байпасный- без изменения чередования фаз, в обвод основного устройства- кажется так если не ошибаюсь.
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
01.10.2012 в 12:44:02
Реверсивные рубильники предназначены для переключения нагрузки с разрывом питания (индикация положений на рубильнике I-0-II), байпасные рубильники предназначены для переключения нагрузки без разрыва питания (индикация положений на рубильнике "I-II").
avmal
avmal
01.10.2012 в 12:52:37
Дядя_Сережа написал : Реверсивные рубильники предназначены для переключения нагрузки с разрывом питания (индикация положений на рубильнике I-0-II)
Совершенно необязательно для реверсивного рубильника нейтральное положение - основное назначение переключение чередования фаз, что заложено в его названии и о чём уже было сказано выше.
iyri написал : Реверсивный- для изменения чередования фаз
Это легко понять, рассмотрев принцип работы и назначение реверсивного пускателя, к примеру.
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
01.10.2012 в 13:11:20
вопрос терминологии:) например в каталоге АВВ написано:
ГЛАВА 2 Реверсивные рубильники Байпасные рубильники
Специализированные выключатели нагрузки для бесперебойной подачи
питания. Гарантированная бесперебойная подача питания, начиная от компьютеров
и до заводских технологических линий, приобретает все большее значение в деле
оптимизации себестоимости продукции, т. к. простои оборудования отрицательно
влияют на производство. Сложные системы распределения электропитания в аварийных ситуациях, как правило,
управляются логическими схемами, которые управляют механическими средствами
включения и отключения, подачей и отключением питания.
С другой стороны, необходимо переключать нагрузки с одной линии подачи питания
на другую. Данное переключение происходит в условиях регламентированной
подачи электроэнергии, при перегрузке источника питания или при необходимости
проведения профилактических работ. Данные задачи решаются с помощью реверсивных рубильников с дистанционным или ручным управлением и байпасных
рубильников - переключателей без разрыва тока. В ассортимент данных рубильников входят выключатели с взаимной
механической блокировкой, с электрическими показателями, которые позволяют производить переключение под
нагрузкой с одного источника питания на другой. Реверсивные рубильники предназначены для переключения нагрузки на резервную линию с разрывом питания (индикация
положений на рубильнике I-0-II)....
