Сосед делает ремонт и решил заменить вводной кабель от ГРЩ дома (с энергетиками уже согласовал). Я себе поставил медь и даже не задумывался (сейчас, уже, возможно, жалею), зная, что медь просто лучше и т.д. Но сосед назвал разницу в цене между медью и алюминием и я сам немного удивился. К примеру, 4х16 медь стоит почти в 5 раз дороже 4х25 алюминий. Учитывая расстояние около 50 метров на ровном месте немаленькая разница. Да, медь не горит как алюминий лучше проводит ток, но нужно ли переплачивать в 5 раз если по техданным 4х25 не будет хуже 4х16 меди?
Разница в электропроводности между этими материалами.
Например там где медь нужна 2.5 кв. мм, алюминий нужно положить 4 кв. мм.
Так что при грамотном выборе сечения Ваш сосед абсолютно прав.
CAMPER Почему? Какие вообще преимущества меди случае вводного кабеля? Слышал однажды от энергетиков который прокладывали кабель с толщиной жилы как нога взрослого о том, что при перегрузе медь нагревается, а алюминий горит. Не знаю применимо ли это к данной теме, но все же интересно.
Dima007 написал :
Шо правда?
ВВГ 4х16 63-157 р/м п.
АВВГ 4х25 230- 284 р/м п.
Dima007 написал :
Все зависит от категории электроснабжения и условий среды. Например, во взрывопасных зонах- только медь. Первая особая- только медь. (недавно закопал в землю десять тонн меди, ВВБШв 5х240 и не жужжу )
Да и вообще- давненько алюминия не видел, коме как на ВЛ.
haramamburu написал :
Ага.. еще и пахнет розами...
вспомнилась история, как на ПС 220 кВ по импортному проекту на ОРУ заземляющая сетка 2х2 м по всей территории должна была быть выполнена медной полосой 50х5 мм...
В итоге, монтажники не вынесли такого надругательства над благородным металлом и нашли ему лучшее применение - сдали в цветмет и спились по этому поводу (полагаю, там и жене на духи немного осталось), а ПС осталась без заземляющей сетки! Это в Москве и сравнительно недавно, если что (объект не помню, но могу спросить у "старших").
Cimmer написал :
Вы перепутали цену и количество на складе.
А, ну да... Кто-то еще это и читает.
Но: 422,12 делить на 110,71 не равно 5 и даже меньше четырех...
Alexiy написал :
Что то сильно плотно... 20х20 м медной полосой закатали территорию итальянского цеха полипропилена (завод примерно 2х3 км.) Что-то около 200 тонн меди зарыли.
ПPOPAБ написал :
панты это все.. медь в земле гниет с такой же интенсивностью как и оцинкованная стальная полоса..Чехи до изобретения гальванического покрытия цинком делали все громоотводы и систему молниезащиты только из меди ( притом сечение там от16 до 25 квадрат )
Сейчас все делается исключительно из оцинковки.Водные кабели жилых - восновном алюминий.Больше 25квадрат редко медь применяют.
ПPOPAБ написал :
На химкомбинате где почти все взрывоопасно, медные вводные кабели 6кВ 240 квадрат были только времен Брежнева - до 80хх годов.Так же и силовые трансформаторы..Все что выпускалось и строилось после 80-хх - старались делать из алюминия..Если кто помнит, то даже обмоточный провод для двигателей в ту пору был алюминиевым..Потом отказались от него..А сейчас китайцы снова к нему вернулись
Cimmer написал :
Но на 50 метров даже такая разница даст 15,5к выгоды при использовании АВВГ.
Для предприятия сущий мизер. Да и еще не факт, что удастся сэкономить.
Так-как потребуются трубы/короба большего сечения, проходы через стены большего диаметра, большие радиусы изгиба. опрессовка наконечников (моножила 16 квадрат не требует), не в каждый автомат, счетчик, нулевую шину удастся просто вставить и надежно зажать жилу. (автомат, счетчик, шины заземления и нуля другого типа, шкаф большего размера, может быть и трансформаторы тока)
Не всё так просто...
ПPOPAБ написал :
Утечка + искра = взрыв мощностью в несколько килотонн.
у нас вокруг комбината были построены специальные фортификационные сооружения - волноводы, которые в случае взрыва должны были направлять ударную волну в сторону от города - на исправтельно-трудовую колонию, в пригороде..
Производство капрона.Органика, бензол,дихлоретан и пр.. Рванет - мало не покажется..
Да и водородная станция производящая до нескольких тонн в час водорода - тоже не хлопушка детская..
ПPOPAБ ну да.. а на работу 5000 человек как ездить будут ? У Нас по территории завода автобусы ходили и были остановки..Автобусы местные конечно, не городские маршрутки ))
да и потом - о безопасности людей всегда думали в последнюю очередь.Приоритетнее было близкое расположение к источнику воды - реке -она же место , куда сбрасываются отходы, и наличие подъездных путей - втч ж.д.
а что толку в поле строить..
