Dima007
Dima007
01.10.2012 в 20:15:17
Добрый день, уважаемые коллеги.
Сосед делает ремонт и решил заменить вводной кабель от ГРЩ дома (с энергетиками уже согласовал). Я себе поставил медь и даже не задумывался (сейчас, уже, возможно, жалею), зная, что медь просто лучше и т.д. Но сосед назвал разницу в цене между медью и алюминием и я сам немного удивился. К примеру, 4х16 медь стоит почти в 5 раз дороже 4х25 алюминий. Учитывая расстояние около 50 метров на ровном месте немаленькая разница. Да, медь не горит как алюминий лучше проводит ток, но нужно ли переплачивать в 5 раз если по техданным 4х25 не будет хуже 4х16 меди?
Спасибо.
Cimmer
Cimmer
01.10.2012 в 20:32:37
А вы какие марки кабеля сравниваете?
Rumato
Rumato
Щелково
01.10.2012 в 20:34:25
Разница в электропроводности между этими материалами. Например там где медь нужна 2.5 кв. мм, алюминий нужно положить 4 кв. мм. Так что при грамотном выборе сечения Ваш сосед абсолютно прав.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
01.10.2012 в 20:36:41
Dima007 написал : Да, медь не горит как алюминий лучше проводит ток, но нужно ли переплачивать в 5 раз если по техданным 4х25 не будет хуже 4х16 меди?
Не нужно.
4eh
4eh
Прага
01.10.2012 в 20:53:48
Для таких целей берут алюминий.Ваш сосед поступил правильно..
Dima007
Dima007
01.10.2012 в 21:05:38
Всем спасибо за советы. Кабель ВВГ что медь что алюминий.
camper
camper
Новороссийск
01.10.2012 в 21:08:35
для расстояния 30м, брал медь 5х16
Dima007
Dima007
01.10.2012 в 21:12:23
CAMPER Почему? Какие вообще преимущества меди случае вводного кабеля? Слышал однажды от энергетиков который прокладывали кабель с толщиной жилы как нога взрослого о том, что при перегрузе медь нагревается, а алюминий горит. Не знаю применимо ли это к данной теме, но все же интересно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.10.2012 в 21:32:07
Dima007 написал : что при перегрузе медь нагревается, а алюминий горит.
Ага.. еще и пахнет розами... Просто люминь менее 16 квадрат запрещен в быту.. а так ничего более..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.10.2012 в 22:07:43
Dima007 написал : К примеру, 4х16 медь стоит почти в 5 раз дороже 4х25 алюминий.
Шо правда? ВВГ 4х16 63-157 р/м п. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe65.html АВВГ 4х25 230- 284 р/м п. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe63.html
Все зависит от категории электроснабжения и условий среды. Например, во взрывопасных зонах- только медь. Первая особая- только медь. (недавно закопал в землю десять тонн меди, ВВБШв 5х240 и не жужжу ;) ) Да и вообще- давненько алюминия не видел, коме как на ВЛ.
Cimmer
Cimmer
01.10.2012 в 22:20:11
ПPOPAБ написал : Шо правда? ВВГ 4х16 63-157 р/м п. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe65.html АВВГ 4х25 230- 284 р/м п. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe63.html
Вы перепутали цену и количество на складе. АВВГ 4х25 стоит 110,71 руб., ВВГ 4х16 - 422,12 руб.
