Имеется - 3-фазный двигатель с 6-ю выводами(две скорости).
Надо - подключить его к 3-фазной сети с управлением по скорости и реверсу.
Заранее спасибо!
12.10.2012 в 14:01:42
Заранее спасибо!
12.10.2012 в 14:20:04
ChIgor написал : Имеется - 3-фазный двигатель с 6-ю выводами(две скорости).
А с чего Вы взяли что 2-х скоростной ???? Может быть это начало и конец 3-х обмоток двигателя ???? Или прозванивали ???
12.10.2012 в 14:44:14
ChIgor, - фото борна и бирки двигателя?
12.10.2012 в 15:08:34
Ким написал : А с чего Вы взяли что 2-х скоростной ???? Может быть это начало и конец 3-х обмоток двигателя ???? Или прозванивали ???
Стоял на токарном станке. Там два комплекта обмоток, обе подключены в "звезду". Управлялся по скорости и реверсу. Схема управления утрачена и её надо восстановить.
ПPOPAБ написал : ChIgor, - фото борна и бирки двигателя?
Бирка отсутствует.
12.10.2012 в 16:06:43
ChIgor написал : Стоял на токарном станке. Там два комплекта обмоток, обе подключены в "звезду".
Чудо враждебной техники? Двигатели токарных станков обычно одно скоростные и не реверсируются.
ChIgor написал : Там два комплекта обмоток, обе подключены в "звезду".
Прозвонили или предполагаете?
ChIgor написал : Схема управления утрачена и её надо восстановить.
"Фамилию" станка в поиск забить- не..?
ChIgor написал : Бирка отсутствует.
Сам двигатель и борно открытое сфотографируйте, плиз.
12.10.2012 в 17:18:52
ПPOPAБ написал : Двигатели токарных станков обычно одно скоростные и не реверсируются.
То что односкоростные - согласен. А вот то что реверса нет - ..... Спорить не буду... Но у меня на работе была мастерская и стоял у нас токарный станок. 100% у него был реверс. Марку я не знаю его, но помню точно.
С Чего Вы взяли ??? Или видны концы обмоток ????
12.10.2012 в 17:21:32
Ким написал : 100% у него был реверс.
12.10.2012 в 17:25:09
alexposter написал :
- реверс делается путем перекидки любых двух фаз трехфазного двигателя.
Это и "ежику" понятно. Но реверс можно сделать и механически, переключением определенных шестерен, при этом электродвигатель направления вращения не меняет. Вот это имелось ввиду ( мне так кажется ...)
12.10.2012 в 17:33:44
Ким написал : Вот это имелось ввиду ( мне так кажется ...)
Совершенно верно. Для металлообрабатывающего оборудования. Реверс и переключение оборотов на двигателе- весьма не традиционное решение для станочного парка.
12.10.2012 в 17:56:51
ПPOPAБ написал : Совершенно верно. Для металлообрабатывающего оборудования.
Обычное дело На память приходит 16е16кп. Отлично режет резьбу но при массовом производстве проблемы с двигателем - реверс. Резьбонарезные старые мозг выносили. А мастерицы-дуры электрикам и обмотчикам - ремонтировать не умеете.. Обмотки надо прозвонить между собой. Если не звонятся подключать по три фазы. Сообщить на форум результат. Сообщить цель, вы восстанавливаете станок? Или просто двигатель подключаете? Схемы разные.
12.10.2012 в 19:05:17
Классика жанра 1к62:
