Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
23.10.2012 в 12:23:13
Господа, извините за детский вопрос, но скажите научно-популярно в чем разница между дифавтоматом и УЗО?
kirich
kirich
Харьков
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
23.10.2012 в 12:31:51
И еще один вопрос. Трехфазное УЗО срабатывает при регистрации утечки на конкретной какой-то одной фазе или при утечке на будь-какой?
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
23.10.2012 в 12:39:29
Господа, спасибо по поводу отличия все понятно, а вот как быть по второму вопросу о срабатывании трехфазного УЗО?
Alexiy
Alexiy
23.10.2012 в 14:02:19
Oleg_Zh написал : Трехфазное УЗО срабатывает при регистрации утечки на конкретной какой-то одной фазе или при утечке на будь-какой?
УЗО не регистрирует утечку на отдельных фазах. УЗО складывает магнитные потоки ВСЕХ проходящих через него токов и при возникновении ненулевой суммы срабатывает.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.10.2012 в 14:09:05
Дык это одно и тоже! "В действительности всё было не так, как на самом деле" :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.10.2012 в 14:10:22
Oleg_Zh написал : Господа, спасибо по поводу отличия все понятно, а вот как быть по второму вопросу о срабатывании трехфазного УЗО?
Очень просто. Если геометрическая сумма токов по трем фазам и рабочему нулевому проводнику (т.е. дифференциальный ток) будет более половины номинального тока утечки исправного выключателя вероятно срабатывание (отключение) выключателя дифференциального тока.
Как в том анекдоте- посчитал все копыта и разделил на четыре. ;)
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
23.10.2012 в 14:28:59
Господа, уточню. Суть вопроса следовала из рассмотрения условной схемы УЗО на корпусе прибора. Так вот там изображено, что электромагнит защиты в трехфазном УЗО подключен между одной фазой и нулем. Т.е. если это так, то при утечках тока на двух других фазах УЗО не сработает....?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.10.2012 в 14:31:10
Oleg_Zh написал : электромагнит защиты в трехфазном УЗО подключен между одной фазой и нулем. Т.е. если это так, то при утечках тока на двух других фазах УЗО не сработает....?
вы с резистором в цепи кнопки "тест" не перепутали?
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
23.10.2012 в 14:42:45
Да, там вроде просматривается обмотка электромагнита... Вопрос остается открытым. Трехвазное УЗО контролирует утечку по всем трем фазам или только по какой-то одной?
