Добрый вечер всем!Помогите в одной проблеме- у знакомого в частном жилом доме при перехлесте от сильного ветра проводов перегорело кое-какое оборудование.Подскажите,что поставить на вводе в домовой щит?двухполюсный автомат?УЗИП? Ввод 220В
УЗИП - это грозозащита восновном..К перехлесту проводов мало каким боком причем..
кое-какое оборудование перегорело по всей вероятности из-за образовавщегося в результате к.з. перекоса фаз в линии 0.4кВ.
Для защиты от таких перепадов используют РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ.
О чём Вы тут?
ХОРОШЕЕ (не на отЪ...вяжись сделанное) повторное заземление нейтрали - прежде всего.
А потом уже: 2хполюсный автомат с ВЛ на кабель, дифавтомат (или 2хполюсный автомат + УЗО) после счётчика, а там уже или провокатор УЗО, или реле напряжения.
Но главное - КАЧЕСТВЕННОЕ повторное заземление нейтрали.
Сдублированное на ближайшей опоре...
А подскажите еще и мне по грозозащите воздушного ввода в дом оптоволокна? Надо ли что-то предпринимать, или ничо не надо делать? Кабель оптоволоконный со стальной несущей жилой. Разводка кабеля по улице - на столбах ВЛ силовой. Ввод силовой в дом подземный.
Не, там такой хитрый зажим с болтом, он изоляцию вроде не повреждает. Ребята-монтажники натягивают кабель, а тот, кто наверху - переставляет этот зажим. Сам зажим металлический и стальными тросами крепится к столбу. На вводе внутри дома стальная жила просто откушена и ни к чему не присоединена. Хотя в комнату она заходит! Диаметр жилы - как спица дорожного велосипеда, около 2 мм.
samwwell написал :
Вам желательно поставить диф. автомат ДА-12м. Он выполняет функции автоматического выключателя, а также реле контроля напряжения. Два в одном.
славан написал :
С каких это пор диф автомат выполняет роль реле контроля напряжения? Но впихнуть в один корпус дифавтомат и нормальное реле, без увеличения места, на сегодняшний день невозможно. Мож я че не понимаю?
славан написал :
Не бывает такого дифа. Есть АД-12М но он может только отрубить повышенное напряжение, а включать обратно кто будет?
