#3521786
автомат 40 и кабель холодный , по моим подсчетам если все комфорки включить то ток по фазе должен превышать 65 А , завтра замерю
d112 написал :
Если сразу включить 6 комфорок и духовку и сразу замерить, пока комфорки не раскалились, токи по фазам будут: 51А - 68А - 74А. Может лучше через сопротивление прикинуть, чтобы не мучить...
ksiman написал :
Да и 17кВт ни к чему, т.к. основная мощность идёт напрямую. Трансформатор скорее всего будет питает электронику, освещение и вентилятор Хватит и 0,4кВт
Ага, как же. напрямую пойдёт только половина, остальное - через транс.
Netlog написал :
Уже выяснили, что плита вообще не использует 120В и транс ей не нужен
Все конфорки - на 240 вольт?
Netlog написал :
Угу
ksiman написал :
Это токи под 220вольт, а если привести к 240 вольтам то получится 46,75А - 62,33А - 67,8А.
Разброс по максимуму - 31%, многовато. Слишком большой перекос фаз.
Эти токи уже приведены из соотношения 380/240
ksiman написал :
У нас и у него 380/220.
На табличке рекомендация по проводке AWG 3, а ето по нашему 25кв.мм
Edd написал :
Это видимо для однофазного подключения, да и то с запасом
Sedoy написал :
Очень поможет
Как и предполагалось, наргеватели соединены в треугольник.
Вот как надо пересоединить
цифры в кружках канфорки или нумерация соединений?
Парабелум написал :
Это подключённые к клеммнику провода
Кстати, если делать по этой схеме, токи по фазам получаются всего 22,4А - 29,8А - 32,3А
Т.е. кабель 5х6 и АВ 40А легко её запитают
Ребяты! на схемах указано Три Вида подключения для Трех видов комплектации тенами 208-240-480В.
Именно поэтому в таблицах по мере повышения напряжения подаваемого на вход плиты указано Понижение тока потребления.
И прямо указаны тены то на 208, то на 240, то на 480 В, но с одной и той же мощностью.
Надо точно узнать какой комплектации данный экземпляр.
Либо по шильдику либо экспериментально благо Мощности и подключение конкретных тенов к входу теперь есть.
Топик прямо указал - плита 240В 17кВт
Подключать её можно разными способами
Вот все 4 варианта подключения одной и той-же плиты
  • 1 фаза 240В
  • 3 фазы 240В
  • 2 фазы 380В
  • 3 фазы 380В
ksiman написал :
Только парню нужно вскрыть плиту и соответствующим образом переключить провода 1-6 внутри нее.
Насяльника написал :
Переключения производятся без вскрытия плиты - достаточно разобрать клеммную колодку
ksiman написал :
Не опломбировано? Это где-то на фото есть?
В старых русских это норма. Чего не сказать о современных импортных.
Хотя может если это промышленный вариант там все проще.
Не опломбировано?
Я ни разу не видел опломбированной импортной техники, разве что наши продавцы в магазинах свою пломбу ставят. За бугром даже представить не могут, что кто-то без допуска может залезть внутрь. Нет у них Кулибиных и им не понять любознательную русскую душу.
Tau-Rus написал :
Иногда стикеры клеют и таблички грозные
Запугать пытаются, наивные
Типа
вот так ее подключили , внутри ничего не трогали Надпись на клемнике X,Y,Z +graund
d112 написал :
Плита подключена абсолютно неверно
Сверху прикрутите дополнительно однополюcный клеммник для N и подключите по схеме из 82 поста
Хорошая штука ТЭН что ему 380 что 240 всё одно греть будет, нагреваться будет быстрее, терморегулятор пореже щёлкать будет да контакты пригорать, а так глядишь и выдержит Америка Россию годик. А через годик другой электрик будет сетовать, какой такой сякой так соединил.
d112 написал :
Тяжелый случай, плита стоит денег, а вы её угробите за несколько месяцев таким подключением.
Medtech написал :
Скорее всего , что так оно и будет , ресторан в работе , плита греет , и всем уже пофиг как она подключена
d112 написал :
Интересно, а кто будет отвечать за сгоревшую плиту из-за неправильного подключения? Надеюсь не Вы?
ksiman написал :
Надеюсь не я.(я отмазался от подключения оборудования ,типа в ТЗ ничего такого не написано , оборудование не стандартное и все такое, ну они вызвали своих спецов которые их обслуживают (это целая сеть ресторанов) .Эти спецы утверждают ,что в другом ресторане стоит такая же модель и подключена она аналогично этой и работает уже более месяца без проблем.
d112 написал :
Ну, наверное это можно назвать почти хеппи эндом. Кабель проложен по проекту, подключение электроприбора выполняет другая организация.
А вот про скорую кончину плиты...???
Нагревательный элемент - что ему будет от большого напряжения? Увеличивается ток при нагреве, но срабатывает раньше термостат при достижении нужной температуры. Единственное что плохо - контакты термостата коммутируют бОльший ток. Может и правда лет 10 это хозяйство даже прослужит... Все зависит от качества изготовления и номиналов контактов термостатов.
Solovey написал :
Температура нагрева самой спирали гораздо выше температуры поверхности комфорки. При повышенном напряжении эта разница сильно увеличивается, спирали перегреваются и срок их службы сокращается Кроме того, возрастает температурная нагрузка на керамический изолятор (термошок) и он довольно быстро трескается и рассыпается
d112 написал :
Напоминает крылатое выражение "Мы всем всегда так делаем и ничего.... "
Спирали там наверное светятся как спирали у лампочек, только вот жалко галоген там не закачен и объём предварительно не вакуумирован
PS Раша, блин, этим спецам даже в голову не приходит связаться с производителем и спросить "как надо?", ну или хотя бы с поставщиком оборудования, который сам свяжется с производителем....
PPS А по хорошему Электрики должны были просто сообщить Отделу закупок что плита поставлена в "Американском исполнении" напряжение 240 вольт - то есть модель не для России где пром напряжение 380вольт и умыть руки, а "Отдел закупок" должен ипать Поставщика, который должен или заменить девайс или прислать своих спецов для решения проблемы, или хотя бы дать четкие Официальные указания "Как сделать".
На пром оборудование - гарантия как правило 1 год минимум. С таким подключением по гарантии будут посланы далеко....
Еще раз скажу, что Раша, есть Раша....
BV написал :
К сожалению и в медицине так, но гарантий никаких никто не даёт. Но это опять совсем другая тема....
Дело в другом, вот человеку показали, объяснили, предупредили, а что он сделал? Я не я и корова не моя.. Так и будет дальше провода класть, гайки крутить и ругать начальство.. вместо того чтобы стать на одну ступень выше и дело не в раше, в Человеке, любую страну определяют Человеки, а не география.
BV написал :
В России таких выражений ужасающе много:
  • и так сойдёт
  • работает, да и ладно
  • скрутить и забыть
  • и т.п.
ksiman написал :
  • и так сойдёт
  • скрутить и забыть
  • т.п
Вспоминается случай: принесли БП - сгорел потому что кто-то ради интереса переключатель переключил в 110V. Сделали, объяснили, отдали. Тут же назад приносят. Смотрю - 110V. Спрашиваю - нафига?! А мы говорят решили проверить как после ремонта...
Похоже тема исчерпана...
Просьба к уважаемому и осторожному электрику d112 - пожалуйста, отпишитесь здесь, когда плита сдохнет.
Я думаю всем будет интересно, насколько буржуйская техника Россиустойчива
см
Medtech написал :
Если камень в "мой огород" , то Вы не правы ! я и затеял всю эту тему , чтобы доказать   , что они  муд\*ки, я их  предупредил, даже дал ссылку на форум, в итоге  см. пост 29. и потом я электромонтажник , я все делаю по проекту , иногда для ускорения процесса (получение бабла за об?ект я подключаю оборудование ) но тут особый случай.
d112 написал :
Вот потому и говорят Раша..... каждый случай особенный, вот например плита из США..
Каждый видит со своей колокольни. С Новогодом.
Medtech написал :
И Вас С Новогодом , Спасибо за жестокие коменты
ksiman написал :
Сегодня ездил в этот ресторанчик (один косячек поправить) , так вот поинтерисовался у инженера как дела , и он поведал грустную историю как он уже 2(!)раза перебирал потроха этой плиты -летят(выгорают) все внутренние соединения (полиэтеленовые клемники и тд) .,он спосил че будет дальше , я дал ему ссылку на форум.... обьяснил на пальцах ,что нужно делать (Спасибо всем откликнувшимся)... Вроде бы собрался перибирать (ну наверное подождет когда опять отгорит и запаса провода для коммутации внутри не останется) Отпишусь обязательно как оно дальше будет.(прошло всего два месяца)
"Инженеру" - Зачет. Интересно сколько термостаты своего ресурса "отщелкали" за 2 месяца.
Эксперимент по проверке запаса прочности.
camper написал :
Зато, мощи, почти 34кВт.
Актуально всегда
