Теоретически, эту плиту можно подключить так
Но не факт, что нормально заработает:( Да и ток потребления плиты получается аж 71А - проводка 5х6 такое не вытянет:(
21.12.2012 в 10:13:13
21.12.2012 в 10:15:59
andrewkhv написал : d112, кто решил заказать эту плиту и конкретно какая на вас ответственность лежит?
Я просто электромонтажник , но заказчик хочет увидеть все оборудование в работе ( от меня питание , щиты розетки под силовое оборудование (3фазные под плиту , гриль, пароконвектомат и тд ) завезли всю эту хрень с америки (говорят плыла по морю-океану месяц) а ответсвенность такая , что сожгу(не дай бог. и на Н.Г . мои детки будут кушать только один хлеб .
21.12.2012 в 10:22:40
Заказчик, привёзший в Россию эту несовместимую плиту, совершил ошибку, за которую должен сам расплачиваться!
21.12.2012 в 10:27:22
ksiman написал : Теоретически, эту плиту можно подключить так
содинение скорей всего в треугольник ,как там и чего внутри я не знаю , шильдик по фазам [ x,y z
21.12.2012 в 10:39:59
d112 написал : она 3 фазная !
Если-бы она была трёхфазная, то подключалась бы 5 проводами. На плите должен быть указан ток потребления - посмотрите внимательнее...
21.12.2012 в 10:42:20
ksiman написал : Если-бы она была трёхфазная, то подключалась бы 5 проводами и не имела надписи 240V
а какую тогда надпись она должна иметь (как у нас 220/380 ?) подключается она 4 провода 3 L PE
21.12.2012 в 10:57:32
d112 написал : а какую тогда надпись она должна иметь (как у нас 220/380 ?) подключается она 4 провода 3 L PE
Что-то типа 3х208V или 3х208/120V или 3х208V-240V :) Но в любом случае её в 3х380V не подключить :(
21.12.2012 в 11:37:34
ksiman написал : Заказчик, привёзший в Россию эту несовместимую плиту, совершил ошибку, за которую должен сам расплачиваться!
Самый лучший ответ, зачем этот гемор, подключать.
21.12.2012 в 11:56:00
сам схему придумал? Или срисовал где?
21.12.2012 в 12:18:43
Alexiy написал : сам схему придумал? Или срисовал где?
Придумал:) но не факт что заработает :p
21.12.2012 в 12:23:14
ksiman написал : Придумал но не факт что заработает
вот и меня сомнения терзают... А, вот, автотрансформатор с отводом от середины обмотки скорее всего подойдёт, только габариты на 10 кВт получатся... и масса килограмм 30...
