#3517275
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу совета, возможно вопрос покажется вам "детским". Появилась необходимость заменить перегоревшую лампочку в точечном светильнике (вроде как он литой..) Но вот как это сделать, а вернее как вытащить/снять его для замены никак не пойму. Дело в том что он закрытого типа и все попытки найти кольцо и тянуть за усики закончились неудачей. Светильник вот такой:
Заранее спасибо за ответы.
Привет!
Откручивать железный ободок, в котором стекло, не пробовали?
ИМХО, лампочка вставляется сверху и удерживается двумя пружинными пластинами, на фото видны.
333vs333 написал :
Привет!
Пробывал в первую очередь, сидит намертво)
Тупо, настойчиво и решительно тянуть равномерно за корпус вниз.
Пружинные "усики" на фото, - поразумевают именно такой способ снятия.
CTA Пробывал и такой способ, тянул тупо вниз - но в таком случае усики упираются намертво в саму потолочную рейку и уже начинают тянуть саму рейку...
Выдернуть шнур, выдавить стекло ))))))
а по существу нужно просто тянуть вниз из всех сил придерживая потолочные рейки, работа для двоих
pipo555 написал :
Они (усики) при снятии упираться не должны, скорее, цепляются за край, если размер установочного отвестия был сделан с минимальным допуском. Если есть пластиковая стяжка подходящего размера, - можете надеть и затянуть ее вокруг корпуса, после того как 1-2 см. "усиков" покажутся при вытягивании вниз.
