Acertado
Acertado
26.12.2012 в 22:27:36
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как довести до ума. Вот эту конструкцию.
В квартире 3 комнаты, кухня, ванная, туалет, коридор. Планируется новая разводка, замена счетчика на двух тарифный. Решили начать со щитка.
Менять все будем своими силами, за исключением счетчика. Интерес, только для себя, есть время разобраться. Спасибо.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
26.12.2012 в 22:34:26
Acertado, извините за не самый дружелюбный прием, но Вы что, хотите чтобы Вам тут проект разработали? Каждому новичку форум предлагает воспользоваться поиском, начните хотя бы отсюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692 Кстати, счетчик тоже под замену, класс точности 2,5 - не годится.
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
26.12.2012 в 22:36:01
Acertado написал : Решили начать со щитка.
Не правильно. Начинать надо с "хотелок". Хочу здесь розетку и здесь парочку, а из потребителей будет плита, посудомойка и т.д. а стоять это будет здесь и здесь. Короче сначала делается проект, затем громится квартира, прокладываются кабели, потом в соответствии с проектом собирается щит и торжественно устанавливается на место.
Acertado написал : Менять все будем своими силами, за исключением счетчика.
Похвально, надеюсь страховка у Вас хорошая.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
26.12.2012 в 22:36:13
А конфигурация щитка станет ясна после того, как Вы определитесь с тем, что будет у Вас в квартире.
дружба
дружба
Эксперт
26.12.2012 в 22:50:51
Тащите все линии к щиту,места в щите не хватит,поэтому можете сделать так ,как сделал товарищ.
Acertado
Acertado
26.12.2012 в 23:25:46
НЕМЕЦ написал : Acertado, извините за не самый дружелюбный прием, но Вы что, хотите чтобы Вам тут проект разработали?
Проект, есть.
  1. автомат с10 освещение ванная, туалет, кухня (8 галогенных ламп)
  2. автомат с 10 освещение и розетки коридор, ванная
  3. автомат с 16 розетки 2 шт. (телевизор, обогреватель,1,5 кВт) комната № 1
  4. автомат с 6 освещение комната №1 (люстра 1 лампа 150 Вт)
  5. автомат с 16 розетки 6 шт. (компьютер, телевизор, пылесос) Комната № 2
  6. автомат с 6 освещение комната №2 (5 светодиодных ламп)
  7. автомат с 16 розетки 2 шт. (телевизор, обогреватель,1,5 кВт, чайник, светильник) комната № 3
  8. автомат с 6 освещение комната №3 (люстра 1 лампа 100 Вт)
  9. автомат с 16 розетки 5шт кухня (стиральная машина, вытяжка, холодильник)
Все провода на розетки будут самая дальняя от щитка 15 метров 1,5 мм 2
На освещение 0,75 мм 2 Вопрос стоит ли увеличивать сечение проводов?
По щитку вопросы такие: Что с чем можно объединить? Что поставить на ввод? Какие системы установить для защиты проводки от КЗ, от перепадов напряжения. Нужно ли устанавливать УЗО в данном щитке? Какой счетчик выбрать?
Rumato написал : Похвально, надеюсь страховка у Вас хорошая.
Страховка у меня 500.000 руб. от всех несчастных случаев на земле.
дружба написал : Тащите все линии к щиту,места в щите не хватит,поэтому можете сделать так ,как сделал товарищ
Спасибо за идею. Обязательно воспользуюсь. У него походу однокомнатная ???
дружба
дружба
Эксперт
26.12.2012 в 23:36:38
По линиям. Каждой комнате по линии 3*2,5мм2 на розетки. На кухню 2-3 линии,3*2,5мм2 Освещение можно подключить под один АВ10А 3 комнаты( можно и на каждую комнату протянуть по линии на освещение-это решайте сами) Коридор+кухня АВ 6А кабель 3*1,5мм2 Ванна+туалет АВ 6А кабель 3*1,5мм2.
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
26.12.2012 в 23:36:46
Acertado, Дорогуша! Не надо составлять пояснительные записки, а надо составить схему щитка, зарисовать ее и выложить здесь. Очень трудно читать ваши пояснилки и пытаться их курить, нужно чтобы глаза видели схему, а не составлять ее виртуально. Поработайте над этим.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
26.12.2012 в 23:42:36
Acertado написал : Все провода на розетки будут самая дальняя от щитка 15 метров 1,5 мм 2 На освещение 0,75 мм 2 Вопрос стоит ли увеличивать сечение проводов?
Как бы на розетки 2.5мм2, на освещение 1.5мм2 Кстати, не думали объединить всё освещение на одном автомате? Оставив ванну (розетки и освещение) отдельно и естественно под защитой УЗО! PS Ввод в квартиру у вас новый или старая люминь? Какой номинал вводного автомата (если он есть)? Сейчас переделывают проводку в хрущевках пуская новый стояк по лестнице и устанавливая вводные автоматы там же. Так сделано?
Acertado
Acertado
27.12.2012 в 00:01:42
Pekkonen написал : PS Ввод в квартиру у вас новый или старая люминь? Какой номинал вводного автомата (если он есть)? Сейчас переделывают проводку в хрущевках пуская новый стояк по лестнице и устанавливая вводные автоматы там же. Так сделано?
В щитке на лестнице скрутка и кембрик опаленый зажигалкой, вводного автомата нет. Провода алюминий. Серия дома 1-ЛГ504Д/Д2
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
27.12.2012 в 00:14:06
Acertado написал : Проект, есть.
  1. автомат с10 освещение.....
Лучше в картинках... а не букафками. Также не стоит забывать о корпусе щитка. Под эту нишу нет стандартного щитка (то есть серийно выпускаемых), значит, либо заказывать изготовление, либо "пилить" нишу. При перечисленных хотелках одной динрейкой не обойтись, следовательно счётчик придётся брать модульный, типа АВВ FBU 11205. Это для справки. Ну а в целом... начните с чтения форума, коль всё решили делать самостоятельно.
