Pekkonen
Pekkonen
27.12.2012 в 00:35:43
Acertado написал : Провода алюминий. Серия дома 1-ЛГ504Д/Д2
Сори - эта серия немного современнее и комфортнее! :)
sergey_sav написал : начните с чтения форума
Можно не только читать, но и предлагать на обсуждение схему своего щита! Пользу от этого вы еще почувствуете! :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.12.2012 в 01:29:18
Pekkonen написал : Можно не только читать, но и предлагать на обсуждение схему своего щита! Пользу от этого вы еще почувствуете!
Читайте мой пост №9, там все написано.
Pekkonen
Pekkonen
27.12.2012 в 01:32:12
DED@ПВО написал : Читайте мой пост №9, там все написано.
Дык а кто спорит то!!! Я только ЗА
Acertado
Acertado
27.12.2012 в 02:30:46
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.12.2012 в 03:02:03
Acertado, "Землю" - негде. До реконструкции стояка вся надежда на УЗО на всех линиях.
Acertado
Acertado
27.12.2012 в 09:18:58
Есть смысл тогда дифы на линии ставить или всё через центральное узо на квартиру (на сколько мА? Как расчитать?), узо на комнату №2, №3; узо на кухонные лиини и соответсвенно ванная и туалет. Или есть ещё какие интересные девайсы защиты (помимо Дифов и УЗО), может объединённые на несколько линий, умные, для удобства управления электрическими сетями?
Andrey12
Andrey12
Омск
27.12.2012 в 09:20:04
Acertado извините, а кто вам такой ублюдочный проект делал? За такое сечение проводов...Гвоздь в голову.
Acertado
Acertado
27.12.2012 в 09:23:29
Нужно ли на вводе ставить реле напруги?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.12.2012 в 09:25:25
Acertado,
  1. Розеточная линия ванной и коридора также должна быть 3х2.5.
  2. Две линии кухонных розеток должны питаться из-под двух разных автоматов С16.
  3. Освещение комнат желательно разбить хотя бы на две группы.
  4. ИМХО, я бы отказался от двух ДИФов на картинке и поставил бы на всю квартиру два УЗО 63А 30mA; скажем, розетки комнат - первое УЗО, розетки кухни и освещение - второе УЗО. "Мокрое" УЗО 10mA, которое у Вас нарисовано так и оставить. Но это бюджетно, можно и более подробно разбить. Почему 63А? Чтобы не переживать за нагрузочную способность контактов УЗО.
  5. Если все линии будут питаться из-под УЗО, общей нулевой шины в щитке не будет, будут отдельные маленькие шинки из-под каждого УЗО.
Acertado написал : В щитке на лестнице скрутка и кембрик опаленый зажигалкой, вводного автомата нет. Провода алюминий.
  1. На ввод нужен двухполюсный АВ, номинал зависит от стояка. Вводной кабель также надо перетянуть.
Acertado
Acertado
27.12.2012 в 09:26:02
Andrey12 написал : Acertado извините, а кто вам такой ублюдочный проект делал? За такое сечение проводов...Гвоздь в голову.
Нельзя, немного поконкретнее о проводах. Сам подбирал. Что напутал?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.12.2012 в 09:28:17
Да все нормально, розеточную линию ванной и коридора только замените.
