brain4storm
Воронеж
27.12.2012 в 01:58:37
Здравствуйте!
Необходимо сделать витражный фонарь 180 х 180 см. Какие источники света выбрать, чтобы фонарь давал равномерное матовое освещение? (предполагается, что он будет основным источником освещения в этой зоне)
Как насчет установки 9 светильников "армстронг" (60 х 60 см) с люминисцентными/светодиодными лампами и опаловым рассеивателем? Мне кажется, что размещение отдельных ламп за матовым стеклом даст неравномерную засветку.
Hakamada
Воронеж
27.12.2012 в 11:11:53
Гибкий неон белого цвета, мб?
Anat78
Серов
27.12.2012 в 11:24:21
brain4storm написал : чтобы фонарь давал равномерное матовое освещение?
для начало матовое стекло, можно даже сразу 180*180 закрепить за ним светодиодные модули на всю прощадь
либо вариант как в телевизорах работает подсветка матрицы с использованием фильтров отражателей и светодиодов
brain4storm
Воронеж
28.12.2012 в 02:25:26
Anat78 написал : для начало матовое стекло, можно даже сразу 180*180 закрепить за ним светодиодные модули на всю прощадь
Единое матовое стекло сложно снимать. А вот светодиодные модули пойдут. Правда нужно будет выбрать оптимальный размер и мощность.
Anat78 написал : либо вариант как в телевизорах работает подсветка матрицы с использованием фильтров отражателей и светодиодов
А как это реализовать?
brain4storm
Воронеж
28.12.2012 в 02:26:36
Hakamada написал : Гибкий неон белого цвета, мб?
Почитал немного про них. Вроде сейчас все переходят на светодиоды. Есть у этого решения преимущества перед светодиодами?
web-rr
Саратов
28.12.2012 в 09:34:20
А если скомбинировать люминисцентные свет и светодиоды (заполнив промежутки). Как вариант, обдумайте!
Alexiy
28.12.2012 в 10:01:50
brain4storm написал : Какие источники света выбрать, чтобы фонарь давал равномерное матовое освещение?
Правильный вопрос - не какие источники, а как разместить Вот люминесцентные BAT236 за матовым силикатным стеклом на расстоянии 20-30 см от стекла
Alexiy
28.12.2012 в 10:03:13
Вот светодиоды 15 Вт/м за ПММА панельками по периметру
web-rr
Саратов
28.12.2012 в 10:05:54
Вчера увидел в окне дома напротив светодиодную лампочку. Увидел по спектру (противнохолодный, потому как синий), а до дома примерно 180 метров. Имейте в виду спектр светодиодов.
Насяльника
Тольятти
28.12.2012 в 10:13:20
Сначала надо определиться с задачей витражного фонаря. Это основное освещение или декоративная украсяшка. И если поворотные споты это основной свет, то жаль ваши глазки. Геометрическая гармоничность дизайна это не главное в освещении. Жить в этом будет не айс.
Anat78
Серов
28.12.2012 в 13:19:49
Alexiy написал : Вот светодиоды 15 Вт/м за ПММА панельками по периметру
отражатель стоит над стеклом?
Alexiy написал : Вот люминесцентные BAT236 за матовым силикатным стеклом на расстоянии 20-30 см от стекла
не аккуратно сделано с разрывом ламп
brain4storm написал : А как это реализовать?
светодиоды по периметру, направление потока светодиодов вдоль плоскости стекла, отражатель над стеклом 4-5 см
Есть вариант с пропусканием света через толстое стекло(оргстекло), но 1 сторона матированная должна быть поверхностно(либо использование еще одного матового стекла, хотя можно вообще без матирования обойтись, световой поток получается очень равномерный по поверхности), при этом светодиоды мощные приклеиваются к торцу стекла и одна сторона толстого стекла закрывается белым фоном Слоеный пирог такой :) были бы деньги
Alexiy
28.12.2012 в 14:20:42
Anat78 написал : отражатель стоит над стеклом?
нет. Просто белый потолок, на который смонтированы светильники
Anat78 написал : не аккуратно сделано с разрывом ламп
у меня по проекту лампы вообще наискосок... Монтажники сделали так, как им было удобнее. Заказчик сказал - так сойдёт
brain4storm
Воронеж
28.12.2012 в 19:09:27
Насяльника написал : Сначала надо определиться с задачей витражного фонаря.
Витраж будет основным освещением. Поворотные споты больше для дизайна.
brain4storm
Воронеж
28.12.2012 в 19:19:55
web-rr написал : А если скомбинировать люминисцентные свет и светодиоды (заполнив промежутки). Как вариант, обдумайте!
Хорошая идея. А вот что использовать в качестве отражателя на дне фонаря?
Насяльника
Тольятти
29.12.2012 в 10:52:46
Anat78 написал : при этом светодиоды мощные приклеиваются к торцу стекла и одна сторона толстого стекла закрывается белым фоном
Это где-то видели реализованным или теория? Хотелось бы взглянуть.
ИМХО при размерах 1800х1800 краевая подсветка по моему не имеет шансов стать равномерным основным светом.
2ИМХО Задний свет на матовое/белое стекло. Светильники для армстронга обычные на ЛЛ за стеклом на высоте не ниже 20 см как тут уже писал Alexiy. И то совсем равномерно не выйдет. И кпд потеряется.
