06.01.2013 в 17:47:45
господа электрики, не откажите в ситуации.... у меня два проходных двухклавишных переключателя, например А и Б нужно подключить три светильника
выкл А, клавиша 1 - (может ли работать как обычный выключатель) светильник 1 выкл А, клавиша 2 - светильник 2, подключено как переключатель (так и надо)
выкл Б, клавиша 1 - светильник 2, (дублирует кл2, выклА) выкл Б, клавиша 2 - светильник 3, опять же должен работать как выключатель, т.е. управляться с одного места
.... вроде правильно все рассписал. в поисковиках все не то... подключить как два двклавишных переключателя получается без проблем, но работают только два светильника
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&pos=19&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Felectrik.info%2Fuploads%2Fposts%2F2010-12%2F1292309669_2.jpg вот так подключил, все работает, но не так как задумал ((
Ким
Ким
06.01.2013 в 18:38:36
михал юрич написал : ... нужно подключить три светильника ...
Если правильно понял, под названием "переключатель" имеете ввиду выключатель с перекидным контактом на каждой клавише 2-хклавишного выключателя ???? Если так, то вполне реально все сделать. Только возникает вопрос - а проводка уже заложена под эти выключатели ???? если "ДА" то по сколько жил и "откуда и куда"???? А так реально, кл.1 выкл.А и кл.2 выкл.Б подключаются как обычные выключатели а кл.2 выкл.А и кл.1 выкл.Б - как проходные. И еще один вопрос: эти два переключателя куплены и если "ДА" то кто производитель ???
4Серый
4Серый
Пушкино
06.01.2013 в 18:38:54
а количество проводов и правильность соединений соответствуют?
06.01.2013 в 19:01:00
Ким написал : Если правильно понял, под названием "переключатель" имеете ввиду выключатель с перекидным контактом на каждой клавише 2-хклавишного выключателя ???? нет, это переключатель двухклавишный проходной "GIRA" И еще один вопрос: эти два переключателя куплены и если "ДА" то кто производитель ???
дело в том, что собрать цепь как положено два двухклавишных переключателя удается без проблем, но получается две цепи управляемые с обоих выключателей а надо три цепи, одна управляется с обоих, а две другие- это по одной оставшейся клавише. провода проложены 3х1,5мм по 2шт, т.е. 6 жил идут от одного в распредку и шесть с другого
ни как не могу ни че нарыть... тока говорят, да можно, голову не морочь.. а как это сделать ни кто не сказал
4Серый написал : а количество проводов и правильность соединений соответствуют?
ну по 6 жил 1,5мм2 на каждый имеется а правильность соединения я здесь и пытаюсь узнать
4Серый
4Серый
Пушкино
06.01.2013 в 19:15:18
михал юрич написал : провода проложены 3х1,5мм по 2шт, т.е. 6 жил идут от одного в распредку и шесть с другого
если у вас одна клавиша работает как переключатель,то на неё задействуются три провода,а на вторую клавишу только два(третий нужно заизолировать и в распайке,и за механизмом)
06.01.2013 в 19:29:39
4Серый а какой нить наглядный пример не вспомните.. можт... взглянуть бы. методом тыка подбирал подбирал...так и не смог http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&pos=19&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Felectrik.info%2Fuploads%2Fposts%2F2010-12%2F1292309669_2.jpg
вот на этом примере не подскажете...ждем с нетерпением..
4Серый
4Серый
Пушкино
06.01.2013 в 20:01:40
мне проще так объяснить:одну клавишу на двухклавишных переключателях рассматривайте как одноклавишные выключатели,другую-как одноклавишные переключатели. если правильно понял,то одноклавишные выключатели у вас подключить получилось.не получается подключить как одноклавишные переключатели.
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
06.01.2013 в 20:17:18
Прозвоните переключатель. Узнаете назначение клейм и работоспособность контактов. Бывает они новые не работают.
Ким
Ким
06.01.2013 в 23:24:39
Вроде получилась рабочая схема
