Уважаемые посмотрите и помогите оптимизировать.
3-х комнатная квартира в новом доме, без газа, 2 лоджии (окна, утеплены, обшиты ГВЛ), туалет и ванна раздельные.
Брошены линии в каждое помещение отдельно свет и розетки.
НО, туалет и ванна объединены линии по свету, а так же по розеткам, на 3 кондера отдельные линии, теплый пол в туалете и ванной объединен + 2 лоджии, объединен теплый пол коридор + кухня.
Хочется уместиться в щиток навесной 39 позиций. Если подскажете (приблизительно) по стоимости, качеству (т.к. окончательно запутался в сериях, типах А, АС и прочих аббревиатурах) УЗО, ДА, АВ 1+н и будет не сильно большая разница для экономии места готов сделать изменения.
Жду Ваших рекомендаций.
Забыл, будущее воплощение хотел у форумчанина заказывать из Шнейдера.
DED@ПВО написал :
А что это у Вас за запасной ввод????
При переделке и перепротяжке оставался кабель 6мм, вот его и бросили, просто отрезать - жалко, и просто не смотать ведь 6, вот и думаю запихнуть его в АВ.
Шрифты было бы неплохо увеличить для удобочитабельности.
ts_007 написал :
Покупать нужно у дилера с документами тот, который разрешен проектом (там будет несколько). Шарашка, которая будет собирать щиток или электроустановку - лучше, чтобы она работала по договору и была действующим членом СРО.
ts_007 написал :
А почему не хотите сделать два квартирных щита? Видел десятки встроенных щитов, расположенных в прихожих и холлах на 54 или 72 - угребище. В Европе тренд другой: есть "вводной" (со счетчиком, распределением нагрузок) и уже каскадом вниз подключаются на 24, 18 модулей для остальных групп помещений, отдельно влажные, электроплиты с сушилками.
ts_007 написал :
Developer написал :
Пока разрешения для форума добьешься..., в первый раз вообще половину потерял. Постараюсь переделать.
Developer написал :
Я че-то не догнал, тот кто собирает на форуме(не буду писать ник) и его соплеменников в топку чтоль?
Developer написал :
Счетчик в подъезде, здесь горожу Я и делаю для себя. Строители подключили всю нагрузку от стояка кабелем4 мм., бегал и искал, чтоб переделали ввод, вся квартира была сделана кабелем 1,5 мм., в т.ч. и розетки. Есть часть стены до шкафа купе 1,0 м. на нее еще планирую ещё щиток близнец под слаботочку, сигнализацию и т.п., за третий щиток жена выгонит. Все кто приходят и так дураком считают, за количество концов проводов.
Вы перепутали УЗО с автоматом или диффавтоматом - их заставляет срабатывать большой ток при образвоании плазмы на нити накаливания. Поставьте на освещение одно УЗО и кучу автоматов на каждое помещение - будет срабатывать только один.
