Nadejda
Тверь
11.01.2013 в 15:08:03
Добрый день, уважаемые мастера!
У меня такая проблема. В зале висела люстра, в которой жутко перегорали лампочки. Люстра была дешевым китаем в тонюсенькими проводочками внутри. Грешила на нее.. На днях купила новую люстру, внутри все сделано весьма прилично, не подкопаться.. Заменили и люстру, и выключатель. Проблема осталась.. За 2 дня перегорели три лампочки. Все-в момент включения. Не могу понять-что может быть причиной такого..
Люстры и старая и новая-с лампами накаливания, цоколь E14. Напряжение в сети в сей момент -230 вольт (посмотрела входящее напряжение на стабилизаторе для котла). В остальных помещениях лампы не страдают излишне частым перегоранием:))
Надеюсь на Ваши квалифицированные советы:))
Rumato
Щелково
11.01.2013 в 15:19:56
Ответ, причина - плохой контакт. Ищите и обрящите.
Nadejda
Тверь
11.01.2013 в 15:23:54
Rumato Спасибо, только я уж не понимаю -где может быть плохой контакт... Все наново соединили... Я тут подумала... а может быть -в распаечной коробке,, от которой идет линия на выключатель?
Alexiy
11.01.2013 в 15:33:50
Nadejda написал : За 2 дня перегорели три лампочки. Все-в момент включения.
  1. лампы - дрянь. Не покупайте польские миньоны и отечественные старайтесь не брать. Поищите качественные лампы.
  2. напряжение в сети завышено. Ищите лампы с маркировкой 230-240 В
Nadejda написал : а может быть -в распаечной коробке,
не исключено, но скоропостижное перегорание с ответвительной коробкой никак не связано.
Nadejda
Тверь
11.01.2013 в 15:37:31
Alexiy написал :
  1. лампы - дрянь. Не покупайте польские миньоны. Поищите качественные лампы.
Сейчас стоят лампочки OSRAM, шарики.Я не знаю-насколько они качественные.. В прошлой люстре горело все, независимо от производителя...
Alexiy написал : не исключено, но скоропостижное перегорание с ответвительной коробкой никак не связано.
Ну, линия прерывается в трех местах.. коробка, выключатель, и место подсоединения линии к люстре ( винтовая клемма, была установлена в люстре, на вид приличная)... Если люстру только подсоединили, выключатель тоже, то остается коробка... Или я чего-то в этой жизни не понимаю?
Alexiy
11.01.2013 в 15:43:28
Nadejda написал : Сейчас стоят лампочки OSRAM
Смоленский OSRAM - это СРАМотища. Немецкий OSRAM - это настоящее легендарное качество.
Nadejda написал : В прошлой люстре горело все, независимо от производителя...
вероятно плохой контакт в патроне лампы создавал перегрев цоколя лампы и дополнительно подогревал спираль лампы, поэтому лампы быстро перегорали.
Также имейте в виду, что для форм-фактора "миньон" номинальная мощность - 40 Вт. 60 Вт с цоколем E14 неминуемо будут перегорать немного раньше времени
Для защиты ламп от перегорания в момент включения используются УПВЛ. Настоятельно рекомендую.
Nadejda написал : Или я чего-то в этой жизни не понимаю?
соединения никак не могут повлиять на напряжение в сторону завышения, а лампы перегорают от завышенного напряжения. Ревизия контактов и соединений - это совершенно не то, что вас спасёт от перегорания лампочек.
Nadejda
Тверь
11.01.2013 в 15:53:24
Alexiy написал : 60 Вт с цоколем E14 неминуемо будут перегорать немного раньше времени
2-е суток -я не думаю,что это "немного раньше".. Но стоит реально 60 Вт..
anakime
Калуга
11.01.2013 в 16:23:52
Alexiy написал : Смоленский OSRAM - это СРАМотища.
Разве на смоленском заводе производятся лампы лон?
Nadejda
Тверь
11.01.2013 в 16:34:40
Alexiy написал : соединения никак не могут повлиять на напряжение в сторону завышения, а лампы перегорают от завышенного напряжения. Ревизия контактов и соединений - это совершенно не то, что вас спасёт от перегорания лампочек.
ну не может быть, чтоб превышение на 10 вольт критически сказывалось на жизни ламп, и перегорали б они не в момент включения... Лампа накаливания -не прецизионный прибор, требующей высокой точности параметров...
avmal
11.01.2013 в 16:45:05
Nadejda написал : ну не может быть, чтоб превышение на 10 вольт критически сказывалось на жизни ламп, и перегорали б они не в момент включения...
Есть другая информация?
Парабелум
Кузнецовск
11.01.2013 в 17:13:46
это сейчас такие осветительные приборы делают, патроны в них никудышние, да и лампочки тоже хороши, цоколь из пивных банок что ли делают
