Добрый день. Имеется электрический нагреватель, со встроенной защитой от перегрева (выведены ее клеммы), для работы защиты, необходимо ее правильно подключить, чтобы размыкалась цепь подачи питания на нагреватель. Можно ли это сделать на базе контактора (как?), либо необходимо что то другое ?
7,8,9 - подача питания 3ф/380В
1-6 - встроенная защита
Опыта с контакторами не имею ((( В смысле теоретически понимаю, но как в магазине объяснить что мне надо ? Как цепь управления контактора подключается, там только фаза или фаза ноль в контактор ?
Только вот, если сделать по такой схеме, то вкл/выкл нагревателя будет происходить автоматом SF1 или SF2. Если для вас это будет удобно, то можно и так, если нет, то нужно будет установить кнопки "пуск", "стоп" в цепи катушки контактора.
