15.01.2013 в 13:53:22
Итак что имеем. Туалет и ванная - раздельные помещения. По плану идут: шахта-туалет-ванная, т.е. ванная не контактирует с шахтой. Сейчас перед шахтой установлен вентилятор (девайс тут), далее тройник (отвод на туалет), потом труба уходит на ванную и кончается над душевым уголком решеткой. Стены все открыты (плитки нет), потолка нет, поэтому можете предлагать любые варианты электропроводки, пока ничего не замуровано :-)
Сейчас вот мучаюсь-думаю над логикой включения вентилятора.
Ванная. Вентилятор видимо должен включаться после того как влажность достигнет определённого уровня. Здесь в общих чертах понятно, ставится датчик. Включать его просто по "прибытии в помещение" не интересно, т.к. если просто зашел вымыть руки - карлсон на фиг не нужен. Как вариант поставить в потолок ИК-датчик (если ничего не путаю). Вопрос когда выключать вентилятор:
  1. когда влажность упадёт (всё тот же датчик).
  2. через например 3 минуты после погашения света (таймер)
  3. момент покидания душа (ИК датчик)
Сортир. Включаем свет - включается вентилятор. Выключаем свет - отключение вентилятора через таймер.
По инету перечитал кучу инфы, но только мозги разъехались.
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2013 в 15:32:07
Oracool написал : По инету перечитал кучу инфы, но только мозги разъехались.
Реализуемая обычно логика : ванная 1)При включении света включается вентилятор и при выключении света же - через задержку времени отключается вентилятор(иногда ставят включатель отдельно дополнительно на питание вентилятора дабы отключить его - чтоб не мешал купаться - дует) 2)Ставят вентилятор с датчиком влажности регулируемым - при достижении определённого значения влажности включается вентилятор и отключается также при достижении определённого значения Туалет
Oracool написал : Включаем свет - включается вентилятор. Выключаем свет - отключение вентилятора через таймер.
Реализую обычно на этом http://www.solerpalau.ru/product.jsp?PRODUCTID=480&CATEGORYID=41
И это пройдёт ...
15.01.2013 в 16:27:05
Получается тогда такая схема. В ванной ставим примерно HIG-2 и всё, думаю будет достаточно. В туалете вентилятор включается по включении света а выключается по таймеру (вот такому) после отключения света.
Aqualion
Aqualion
15.01.2013 в 17:19:03
У Electrolux есть чудный вентилятор EAF-100TH с датчиком влажности и с таймером, дело только за малым - предусмотреть проводку под него.
falken
falken
Протвино
16.01.2013 в 14:37:09
Aqualion написал : У Electrolux есть чудный вентилятор EAF-100TH с датчиком влажности и с таймером, дело только за малым - предусмотреть проводку под него.
Вопрос по этой модели - С ванной понятно по влажности включается, а в туалете как ? он включается со светом и выключиться с некоторой задержкой ?
Hugo
Hugo
16.01.2013 в 20:20:29
В сортир можно просто с лампочкой подключить, без всяких заморочек. А в ванную лучше включить после того как свет выключен и помещение покинуто--это лучший вариант. Если сразу или через пару минут, то мерзнуть будете. Вентилятор все тепло вытянет из ванной.
