помогите разобраться, в какой последовательности мне расставить имеющиеся автоматы Legrand C40 300mA (диф. вводной) Legrand C32 30мА (узо) Legrand C16 30мА (комнаты) Legrand C16 30мА (комнаты) Legrand C40 30мА (плита)
надо заменить их на этой схеме
15.01.2013 в 15:10:30
15.01.2013 в 15:28:57
tzant написал : Legrand C16 30мА (комнаты)
Это тоже узо чтоли? у Вас будет на комнты УЗО?
Дифф вводной, за ним УЗО, за ним АВ. От УЗО нули на шину а фазы на АВ.
Только зачем Вам УЗО, если дифф ставите? В Вашем случае можно вводной двухполюсный АВ С 40 поставить. Потом уже УЗО и АВ.
15.01.2013 в 15:37:42
Я и хотел поставить так: Legrand C40 300mA (диф. вводной) -> -> Legrand C16 30мА (комнаты) АВ -> Legrand C16 30мА (комнаты) АВ -> Legrand C40 30мА (плита) АВ но мне сказали на работе, что ток утечки 300мА это много и надо между автоматами и дифом воткнуть 30мА узо. это так?
15.01.2013 в 16:28:15
tzant, Откуда С32А 30ма, если на фото 16А 30ма??? Диффавтомат 300ма ставится на вводе до счетчика и обязательно типа S. После счетчика ставится выключатель нагрузки ВН63А. У Вас что, квартирного щитка не будет? Уж лучше поставить!
15.01.2013 в 16:30:13
DED@ПВО написал : tzant,
На фото то, что хотят поменять ;)
15.01.2013 в 16:34:40
ksiman написал : На фото то, что хотят поменять
Читай первый пост, там главенствует - расставить имеющиеся!!!
15.01.2013 в 16:40:05
Я имел в виду: есть перечисленное, что из них и как можно в схему, что на фото, вставить?
15.01.2013 в 16:42:25
tzant, создается впечатление , что Вы сами не знаете чего хотите!!!!! В начале Вы просите раставить имеющиеся УЗО и автоматы,а в конце говорите что,надо заменить их на этой схеме???? Определитесь для начала!!!! И где фото диффавтомата указанного в списке первым???
15.01.2013 в 16:53:30
Не стоит нападать на человека, если не верно поняли его мысль. Необходимо заменить ДЭКи имеющимися Legrand.
15.01.2013 в 16:53:58
tzant написал : в какой последовательности мне расставить имеющиеся автоматы
То что перечислено - это диффы.
И это пройдёт ...
