Хотим топить гараж масляным обогревателем 2000 квт. Какой автоматикой максимально обезопасить его использование при постоянном включении , оставляя его без присмотра?
21.01.2013 в 22:52:33
21.01.2013 в 22:57:06
Электрические нагревательные приборы оставлять без присмотра нежелательно, тем более пожароопасные:( Лучше конвектор поставьте :)
21.01.2013 в 23:18:01
ksiman написал : тем более пожароопасные
Маслянник .. имхо.. наиболее пожаробезопасен.. если только "шаловливые ручки" в него не лазали..
21.01.2013 в 23:30:45
haramamburu написал : Маслянник .. имхо.. наиболее пожаробезопасен.. если только "шаловливые ручки" в него не лазали..
Если ещё "шаловливые ручки" его не изготовили...
21.01.2013 в 23:45:06
mitin написал : Хотим топить гараж масляным обогревателем 2000 квт.
Гараж на 20000 квадратов, или собственная электростанция?:)
А лучше всего конвектор на несгораемую стену повесить, и всех делов.
22.01.2013 в 00:49:19
mitin написал : Какой автоматикой максимально обезопасить его использование при постоянном включении , оставляя его без присмотра?
Датчик дыма...
22.01.2013 в 02:03:15
mitin написал : Хотим топить гараж масляным обогревателем 2000 квт. Какой автоматикой максимально обезопасить его использование при постоянном включении , оставляя его без присмотра?
А что у вас там будет, если не секрет...Если для машины, то как раз теплый гараж для неё зло.
Мне как-то нужно было зимой поддерживать у себя дОма без отопления плюсовую температуру без присмотра некоторое время, так брал электротермодуйку, включенную на первое положение (1 кВт). Подкладывал под нее лист оцинковки, пол был деревянный, дом тоже. Ну и нервничал-переживал, но все ОК:)
22.01.2013 в 02:05:12
Что хоть за обогреватель ???? Что за конструкция ???? Может быть стОит применить блок управления с защитой. Есть относительно недорогие. Вполне реально и на такую мощность найти ....
22.01.2013 в 07:41:23
Поддерживаю.
mitin, Вам же в гараже в Ваше отсутствие "африка" не нужна, лишь бы "+" был? Поставьте терморегулятор в максимальное положение, но включите только одну ступень нагрева (вторую, более мощную). Благодаря этому температура корпуса никогда не сможет приблизиться к опасной. И терморегулятор "цикловать" не будет, постоянно будет включен, контакты дольше проживут.
22.01.2013 в 08:32:15
Прибор, содержащий разогретую горючую жидкость не может быть пожаробезопасным! Иначе придётся считать газовые балоны также пожаробезопасными. Пожаробезопасными являются те приборы, в которых физически нечему гореть, например ТЭН, конвектор...
22.01.2013 в 09:06:15
ksiman написал : например ТЭН, конвектор...
особенно они безопасны, когда их укутать телогрейкой... или поставить поближе к горючим поверхностям. вот батарея отопления реально пожаробезопасна!
