ksiman
ksiman
22.01.2013 в 09:22:58
andrewkhv написал : особенно они безопасны, когда их укутать телогрейкой... или поставить поближе к горючим поверхностям. вот батарея отопления реально пожаробезопасна!
Они безопасны сами по себе если не нарушать правила установки и эксплуатации. По поводу маслянников: Как-то попросили меня посмотреть новый масляный радиатор в деревне. Говорят - перегревается и воняет, а везти обратно в город по гарантии - далеко и неколи. Ну ладно, добрался до терморегулятора - оказалось не работает :( Ну ладно, отрегулировал его кое-как. Дай думаю на всякий пожарный ТЭНы проверю. И что вижу - стоит термопредохранитель, с намотанным поверх него проводом :eek: Снял провод, собрал и говорю - везите обратно... Предположения: прибор был куплен после неквалифицированного ремонта и представлял реальную угрозу...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2013 в 09:32:15
ksiman написал : Они безопасны сами по себе если не нарушать правила установки и эксплуатации.
При собдюдении правил установки и эксплуатации безопасны в том числе и источники открытого пламени. А оставлять без присмотра что масляный, что конвекторный - это определенный повышенный риск!
ksiman
ksiman
22.01.2013 в 09:37:40
Согласен :) Лучше гараж вообще обесточивать по уходу. И не хранить там всякие масла, краски, растворители, тряпки... Для них - отдельностоящую металлическую будку
SVKan
SVKan
22.01.2013 в 14:15:59
ksiman написал : Прибор, содержащий разогретую горючую жидкость не может быть пожаробезопасным! Иначе придётся считать газовые балоны также пожаробезопасными. Пожаробезопасными являются те приборы, в которых физически нечему гореть, например ТЭН, конвектор...
  1. Прибор содержит не испаряемую горючую жидкость в отличии от газовых баллонов, взрывоопасные/горючие смеси в воздухе не образуются.
  2. Температура воспламенения это "горючей" жидкости многократно превышает температуру которая на этом агрегате достигается. Даже если отключить защитную автоматику, то по физике этот прибор не сможет так разогреться.
  3. Агрегат снабжен автоматикой отключения по достижению определенной температуры воздуха рядом.
А теперь сравниваем с конвектором имеющим открытую спираль раскаляемую докрасна и лишенную какой-либо защитной автоматики. Да еще и воздух сосет на эту спираль. А если в воздухе что-нибудь горючее окажется? Начиная от испарений бензина в гараже и заканчивая тополиным пухом например...
mitin
mitin
22.01.2013 в 18:57:27
пяпа написал : А что у вас там будет, если не секрет...Если для машины, то как раз теплый гараж для неё зло.
Ребята хотят сделать в гараже склад для небольшого магазинчика (радиоприборы), нужна слегка плюсовая температура постоянно.
mitin
mitin
22.01.2013 в 19:01:44
Ким написал : Что хоть за обогреватель ???? Что за конструкция ???? Может быть стОит применить блок управления с защитой. Есть относительно недорогие. Вполне реально и на такую мощность найти ....
Обычный масляный Эленберг из Эльдорадо. Термопредохранитель полупроводниковый там есть, смотрели. Конвектор воздушный более безопасен? (особой разницы не вижу, в одном случае ТЭН жидкостный. в другом воздушный). Плюс пишут что масляный обогреватель сушит воздух ,а нам как раз нужно ,чтобы была низкая влажность. Хотя как он может сушить, если температура поверхности относительно низкая, ниже 100 градусов? Любое отопление сушит, если на улице Т ниже и пары из помещения уходят наружу.
mitin
mitin
22.01.2013 в 19:03:58
Тогда электрокотел?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.01.2013 в 19:57:54
mitin написал : Плюс пишут что масляный обогреватель сушит воздух ,
Нет, не сушит.
mitin написал : а нам как раз нужно ,чтобы была низкая влажность.
Путаница в понятиях.. Под словом "сушит воздух" следует читать Выжигает кислород.. ИМХО маслянник.. самое оно.. Года 4ре балкон обогревал.. пока картошку там хранил.. и.. честно .. даже не боялся.. в отличии от всяких "ветродуев"..
mitin
mitin
22.01.2013 в 20:27:13
haramamburu написал : Нет, не сушит.
тогда что сушит))? Ветродуй с нихромовой спиралью?
vvo-63
vvo-63
22.01.2013 в 21:32:36
mitin написал : Хотим топить гараж масляным обогревателем 2000 квт. Какой автоматикой максимально обезопасить его использование при постоянном включении , оставляя его без присмотра?
У меня на работе кирпичные будки с аппаратурой отапливаются масляными радиаторами Delonghi 2 кВт. В каждой будке по одному радиатору. Размер будки чуть поменьше чем самый маленький гараж для легковой машины. Все органы управления радиатором включены на максимум, но сам радиатор включается в работу через пускатель, а пускатель управляется датчиком ДТКБ-50 (+10...30 С). Датчики настроены на 15 С. Радиаторы поставлены в неглубокие металлические поддоны, на случай утечки масла. Все это хозяйство работает уже третий сезон, проблем пока не было.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.01.2013 в 21:37:32
haramamburu написал : Выжигает кислород
А поподробней можно? Летом на работе спорил, оппоненты потерпели фиаско.
  1. Кислород не горит, он поддерживает горение, так как является не топливом, а окислителем.
  2. Чтобы кислород "выгорел" надо чтобы в помещении что-то реально сгорело. Что же может гореть, если пожара как такового нет? Только пыль, содержащаяся в воздухе.
  3. При выгорании пыли не так важно уменьшение концентрации кислорода в воздухе (мизер), как появление продуктов горения, которые действительно малополезны для здоровья.
  4. Любой нагреватель сушит воздух в помещении. Это приводит к увеличению концентрации положительно заряженных частиц в воздухе, а это, в свою очередь - к ухудшению самочувствия людей. Доказано. Но куда там, рекламная индустрия прочно вдолбила в сознание обывателя - "Тепловентиляторы выжигают кислород, масляники - нет". P.S.Если что, я - поклонник масляников :)
