Sculptor
Sculptor
Эксперт
27.01.2013 в 22:52:28
Висят светильники ДРЛ-125, списанные с железки еще в далеком 1979 году... крайний год начали вылетать очень активно, лампы и ПРА, встал вопрос о частичной замене самих светильников в силу их морального устаревания. Свет от ламп-висюлек идет половина на дорогу\перекресток, а половина на участок рядом со столбом, нужно что бы все на дорогу. Ширина проезда 3-4 метра не больше, перекрестки метров 5-7 в диаметре. Что лучше поставить? Как установить свет, что бы освещение шло только дороги (Г-образные светильники в проездах могут здорово освещать и участок на против столба, что не есть хорошо). Беловатый свет очень радует садоводов, если как на автодорогах будет в желтизну - не самое лучшее решение, так что скорее всего ДРЛ, но какой светильник для дороги\перекрестка? Ну или что посоветуете?
Заранее спасибо!
Alexiy
Alexiy
Эксперт
28.01.2013 в 09:03:32
Sculptor написал : Что лучше поставить?
Я рекомендую ЖКУ 21-70-001
Sculptor написал : если как на автодорогах будет в желтизну - не самое лучшее решение
тогда ГКУ 21-70-001
ДРЛ - ни в коем случае - позапрошлый век. Устарели морально и технически.
4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
28.01.2013 в 16:57:50
Sculptor написал : Висят светильники ДРЛ-125, списанные с железки еще в далеком 1979 году... Свет от ламп-висюлек идет половина на дорогу\перекресток, а половина на участок рядом со столбом, нужно что бы все на дорогу. Ширина проезда 3-4 метра не больше, перекрестки метров 5-7 в диаметре.
если правильно понял-то у вас светильники в выглядят примерно так :http://www.ovl-energo.com/svetilniki_RSP.в обиходе именуемые "колпаки".они не самый подходящий вариант для освещения улиц.вам лучше установить светильники РКУ:http://comsvet.ru/kon/kon_r125.shtml,именуемые "ложка".
Sculptor написал : Что лучше поставить? Как установить свет, что бы освещение шло только дороги (Г-образные светильники в проездах могут здорово освещать и участок на против столба, что не есть хорошо).
варить самодельные кронштейны для "ложек" с минимальным отклонением от "горизонта",то есть практически горизонтально(особой сложности нет:уголок 50Х50Х4 с приваренной трубой диаметром 48мм,и полоса 40х4 с приваренными шпильками М12 в качестве хомута).при вашей ширине дорог получается что столбы стоят на садовых участках.соответственно длину трубы подбираете такую,что бы вынести рабочую часть фонаря за пределы участка.хотя длину больше чем 0,5метра не советую.
Sculptor написал : так что скорее всего ДРЛ, но какой светильник для дороги\перекрестка? Ну или что посоветуете?
светильник ДРЛ-125,а уж со стеклом или без-решайте сами.
Sculptor
Sculptor
Эксперт
28.01.2013 в 18:35:13
Alexiy написал : ДРЛ - ни в коем случае - позапрошлый век. Устарели морально и технически.
много слышал подобных мнений, но конкретики пока нет. может проясните чем хуже?
4Серый написал : в выглядят примерно так
нет не так...вот так(((
4Серый написал : варить самодельные кронштейны для "ложек" с минимальным отклонением от "горизонта",то есть практически горизонтально(особой сложности нет:уголок 50Х50Х4 с приваренной трубой диаметром 48мм,и полоса 40х4 с приваренными шпильками М12 в качестве хомута).при вашей ширине дорог получается что столбы стоят на садовых участках.соответственно длину трубы подбираете такую,что бы вынести рабочую часть фонаря за пределы участка.хотя длину больше чем 0,5метра не советую.
ну с трубами думаю справимся, советы учтем обязательно)))
4Серый написал : светильник ДРЛ-125,а уж со стеклом или без-решайте сами
со стеклом
4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
28.01.2013 в 19:05:04
Sculptor написал : нет не так...вот так(((
у вас столбы деревянные?не очень понятно на фото,столб круглый,а не разглядеть что там бетонный "карандаш" или дерево...
28.01.2013 в 20:26:42
Sculptor написал : много слышал подобных мнений, но конкретики пока нет. может проясните чем хуже?
Низкий КПД... Если погаснет из за плохого контакта, просадки сети и т.д. не загорится пока не остынет...
Sculptor
Sculptor
Эксперт
28.01.2013 в 21:02:37
4Серый написал : у вас столбы деревянные?не очень понятно на фото,столб круглый,а не разглядеть что там бетонный "карандаш" или дерево...
карандаш бетонный...
Alex___dr написал : Низкий КПД... Если погаснет из за плохого контакта, просадки сети и т.д. не загорится пока не остынет...
так какую технологию ламп предпочесть? по предпочтениям лучше свет холодный, как у старых ДРЛ...
4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
28.01.2013 в 21:16:51
Sculptor написал : так какую технологию ламп предпочесть? по предпочтениям лучше свет холодный, как у старых ДРЛ...
для светильников ГКУ используются лампы ДРИ.они идут разной цветности.может есть и с холодным светом.только ценник что на сам светильник,что на лампы "кучерявый"
28.01.2013 в 21:36:54
Эту -
4Серый написал : для светильников ГКУ используются лампы ДРИ
4Серый написал : только ценник что на сам светильник,что на лампы "кучерявый"
Зато КПД выше, люминофор не (его попросту нет... :)) выгорает, не требует полного остывания для повторного зажигания...
4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
28.01.2013 в 21:39:08
Alex___dr написал : Зато КПД выше, люминофор не (его попросту нет... ) выгорает, не требует полного остывания для повторного зажигания
да это я знаю.:)
28.01.2013 в 21:42:17
4Серый написал : да это я знаю.
Но не Sculptor... :)
