ni4egonet
31.01.2013 в 16:40:18
Добрый день, форумчане, а именно Электрики! Я занимаюсь дизайном интерьеров и возник вопрос по прокладке электрики. Дом серии П-44. Заказчик, хочет сделать ремонт в квартире, но не во всей, а только в трех помещениях (кухня, коридор, гостиная). Под эти три помещения делается план освещения, где бра буду, где диодное освещение, розетки и выключатели. Но сделает вот он ремонт в этих помещениях, а через три года к примеру решит, что пора менять спальню и не получится ли так, для того чтобы проложить новую электрику в спальне, перенести какие-либо розетки или делать новые, придется вскрывать потолок во всей квартире, чтобы протягивать дополнительные провода? или же от розеток в комнате, можно будет сделать разводку по комнате, в те места куда необходимо? Прикладываю план квартиры.
ksiman
31.01.2013 в 16:47:30
Проложите группы сразу на всю квартиру. Хотя-бы дополнительно общую группу освещения и 2 розеточные группы
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 17:04:26
ni4egonet написал : Но сделает вот он ремонт в этих помещениях, а через три года к примеру решит, что пора менять спальню
В этом и проблема - обычно проводку планируют сразу везде,что бы потом
ni4egonet написал : проложить новую электрику в спальне, перенести какие-либо розетки или делать новые, придется вскрывать потолок во всей квартире, чтобы протягивать дополнительные провода?
Выкручиваются просто - заранее прокладывают в помещения не затрагиваемые ремонтом нужную проводку и забывают про неё пока срок не подойдёт.Но ведь никто не знает как оно там будет - поэтому стандартно запускают линии на свет,розетки,сплит,балкон и т.п. ,+слаботочку.
И это пройдёт ...
el-fi
31.01.2013 в 17:20:50
ni4egonet написал : хочет сделать ремонт в квартире, но не во всей, а только в трех помещениях (кухня, коридор, гостиная)
Ну и пусть делает, только проводку надо планировать сразу на всю квартиру. В неприкасаемые помещения кабели завести и свернуть клубочком до лучших времен. Эти три помещения - процентов 70-80 всего объема работ по электрике - ввод(ы) и щит(ы) будут сделаны на этом этапе.
ni4egonet
31.01.2013 в 19:56:01
Марсик написал : Ну и пусть делает, только проводку надо планировать сразу на всю квартиру. В неприкасаемые помещения кабели завести и свернуть клубочком до лучших времен. Эти три помещения - процентов 70-80 всего объема работ по электрике - ввод(ы) и щит(ы) будут сделаны на этом этапе.
т.е до ремонта продумать что там он хочет с освещение и с оснащением в остальных помещениях (кабель под тв, интернет, диодное освещение) и все это проложить до спален. да? а каким образом они заводятся? под плинтусом в комнате, ну что бы это так ремонт сильно не портить до того как ремонт не будет в спальных?
el-fi
31.01.2013 в 20:18:29
ni4egonet написал : т.е до ремонта продумать что там он хочет с освещение и с оснащением в остальных помещениях (кабель под тв, интернет, диодное освещение) и все это проложить до спален. да?
Продумать нагрузки и завести для них кабели от щитка. Оставить хороший запас длины. Все равно с розетками/выключателями еще не раз переиграется. Минимум - это линия на розетки и линия на свет, может еще кондей. Ну и слаботочка - пара витых пар и коаксиал.
ni4egonet написал : а каким образом они заводятся? под плинтусом в комнате, ну что бы это так ремонт сильно не портить до того как ремонт не будет в спальных?
Смотря где проводку ведете. Или у пола, или под потолком. Моток кабелей будет портить вид обязательно - готовьте к этому заказчика.
ni4egonet
31.01.2013 в 20:42:29
Марсик написал : Смотря где проводку ведете. Или у пола, или под потолком. Моток кабелей будет портить вид обязательно - готовьте к этому заказчика.
Во, вот это ключевое, в чем и хотела убедиться ). Думала может как-то можно изощриться, чтобы было идеально)) Спасибо большое.
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 23:19:22
ni4egonet написал : Думала , может как-то можно изощриться, чтобы было идеально))
Можно - убедить сделать ремонт полностью ,маленькая подсказка-аргумент:расписать всю прелесть будущего интерьера и намекнуть - как жаль что потом придётся в лучшем случае освежать
И это пройдёт ...
el-fi
01.02.2013 в 08:39:18
ni4egonet написал : в чем и хотела убедиться
Неким образом эта фраза шепчет, что электромонтаж будет вестись не вашими руками. Стыковка новой и старой проводки в двух комнатах - головная боль мастера, но оплачивать страдания будет заказчик. А такая половинчатая электрика дороже, много дороже.
felics7
Харьков
01.02.2013 в 12:46:58
Иногда выручают сквозные коробки на смежных стенах.
iyri
Брянск
01.02.2013 в 14:23:55
ni4egonet, Неясно где будет размещаться силовой щит, необязательно ведь вести проводку ч- з отремонтированные комнаты, если такое неизбежно- "сопли" вешать все- таки не стоит(х.з. сколько времени хозяевам предстоит этим любоваться),.....допустим завести планируемую проводку в распредкоробки, щит вот только делать с учетом реконструкции всей квартиры.
avmal
01.02.2013 в 15:32:41
iyri написал : Неясно где будет размещаться силовой щит, необязательно ведь вести проводку ч- з отремонтированные комнаты
Всё предельно ясно и нигде более, как в прихожей около входной двери, квартирный щит не разместишь. Лично мне думается, что наиболее удачное место для него - стенка сантехузла. Стена, смежная с соседями, около 130мм, как мне помнится, и при неаккуратной долбёжке "с плеча" можно к соседям вывалиться. А потом, эта стенка обычно занимается либо вешалкой, либо зеркалом. Что касается проводки в спальные комнаты, то иначе, как через отремонтированные помещения их не проведёшь. Я с подобным сталкивался часто и все необходимые кабели вводил под потолком практически вплотную к перегородке между спальными комнатам, но разумеется, по разные её стороны. Концы надо вводить из расчёта до ближайшей розетки или выключателя. Это касается и слаботочки. Для всего этого изначально надо сделать план размещения розеток-выключателей по всей квартире, а не только по ремонтируемым помещениям. Если введённые концы аккуратно скрутить в бухточку, которую поместить в симпатичный пластиковый пакет, то ужасного ничего не будет - некоторые мои заказчики и по два-три года с такими прибамбасами живут и находят это даже эстетичным ...
iyri
Брянск
01.02.2013 в 16:56:37
avmal написал : некоторые мои заказчики и по два-три года с такими прибамбасами живут и находят это даже эстетичным ...
  • Везет Вам на заказчиков :).
avmal
01.02.2013 в 18:31:43
iyri написал :
Так и вам никто не мешает заказчиков выбирать.
iyri
Брянск
01.02.2013 в 22:23:49
avmal написал : Так и вам никто не мешает заказчиков выбирать.
..... Обычно заказчик выбирает подрядчика,.....
