avmal
avmal
01.02.2013 в 15:32:41
iyri написал : Неясно где будет размещаться силовой щит, необязательно ведь вести проводку ч- з отремонтированные комнаты
Всё предельно ясно и нигде более, как в прихожей около входной двери, квартирный щит не разместишь. Лично мне думается, что наиболее удачное место для него - стенка сантехузла. Стена, смежная с соседями, около 130мм, как мне помнится, и при неаккуратной долбёжке "с плеча" можно к соседям вывалиться. А потом, эта стенка обычно занимается либо вешалкой, либо зеркалом. Что касается проводки в спальные комнаты, то иначе, как через отремонтированные помещения их не проведёшь. Я с подобным сталкивался часто и все необходимые кабели вводил под потолком практически вплотную к перегородке между спальными комнатам, но разумеется, по разные её стороны. Концы надо вводить из расчёта до ближайшей розетки или выключателя. Это касается и слаботочки. Для всего этого изначально надо сделать план размещения розеток-выключателей по всей квартире, а не только по ремонтируемым помещениям. Если введённые концы аккуратно скрутить в бухточку, которую поместить в симпатичный пластиковый пакет, то ужасного ничего не будет - некоторые мои заказчики и по два-три года с такими прибамбасами живут и находят это даже эстетичным ...
iyri
iyri
Брянск
01.02.2013 в 16:56:37
avmal написал : некоторые мои заказчики и по два-три года с такими прибамбасами живут и находят это даже эстетичным ...
  • Везет Вам на заказчиков :).
avmal
avmal
01.02.2013 в 18:31:43
iyri написал :
Так и вам никто не мешает заказчиков выбирать.
iyri
iyri
Брянск
01.02.2013 в 22:23:49
avmal написал : Так и вам никто не мешает заказчиков выбирать.
..... Обычно заказчик выбирает подрядчика,.....
web-rr
web-rr
Саратов
01.02.2013 в 22:34:22
iyri написал : ..... Обычно заказчик выбирает подрядчика,.....
А подрядчик посмотрит на заказчика и тот остаётся только потенциальным заказчиком. Идёт лесом, грубо говоря.
avmal
avmal
01.02.2013 в 22:57:37
зачем же так неуважительно к себе относиться? При заключении договора как у заказчика, так и у исполнителя абсолютно равные права и обязанности. Как заказчик выбирает исполнителя, так и исполнитель выбирает заказчика.
el-fi
el-fi
01.02.2013 в 23:21:11
iyri написал : Обычно заказчик выбирает подрядчика
Не путайте квартирный электромонтаж с Олимпиадой-2014. "Клиент всегда прав" - плохая, невыгодная стратегия для заказчика.
Electrolamp
Electrolamp
01.02.2013 в 23:42:28
Дайте заказчику почитать эту ветку форума. Может быть он передумает кусками ремонт делать. Там и проблема соединений медных и алюминиевых кабелей возникнет. Новый щит, резервные кабели - старые кабели как сохранить при этом?
serj12
serj12
Волгоград
02.02.2013 в 00:31:02
Я ещё когда прочитал про принадлежность к касте,подумал,а вдруг?Увы,чуда не случилось ...Мысль какую-то гоняла - зашла - получила подтверждение - и адью...А тут все советы стали давать,грустно как-то...
И это пройдёт ...
