03.02.2013 в 13:46:44
Какое сечение провода выбрать удлинитель на 150 метров будут сварочные работы. Инвентор Днипро м Напряжение сети : 220В±10% Сварочный ток : 20-250А Напряжение холостого хода : 70В Продолжительность включения : ПВ 60% Диаметр электрода : 1.6-5мм
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
03.02.2013 в 14:01:34
16 квадратов меди :)
ADM05
ADM05
Эксперт
Красноярск
03.02.2013 в 14:17:42
Уточните, куда планируете присоединять удлинитель? В обычную розетку, что на 220 В или, например, будете прикручивать в распределительном щитке? При диаметре электрода 5 мм (сварочный ток под 250 В) уже необходима розетка-вилка на максимальный ток 32 А. Так как ток в цепи 220 В будет больше 15 А. Вот если ограничиться электродом в 4 мм (сварочный ток не более 180 А) тогда можно и 15 А розетками-вилками обойтись. Из какого материала (медь или алюминий) планируете удлинитель?
ИМХО (IMHO)
03.02.2013 в 19:24:16
Планирую к счетчику а от него уже просто розетка чтоб чередовать сварка или болгарка или дрель. Очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому, а 16 квадратов или даже 5 кв не везде позже применишь. Что если взять два провода по 2,5 кв и за паралелить по две жилы получится что по 5 кв. Как думаете выход или бред?
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
03.02.2013 в 20:24:15
vodyanoy написал : очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому
От кабеля который используется для подключения сварки требуется выдерживать неблагоприятные погодные условия,быть прочным - что бы не перебить,т.к. он валяется под ногами,он желательно должен быть гибким - что бы можно было смотать его ,обладать большим сечением - так как расстояние от места подключения до места сварки значительно.Говоря короче - у него свои функции.И в частном доме всегда ему найдётся применение - то там надо что-то подправить,то что-то подключить у забора.
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
03.02.2013 в 21:02:27
vodyanoy, - варить пятеркой даже не мечтайте.
vodyanoy написал : Напряжение сети : 220В±10%
Необходимо определить более точные параметры сети. Включите свой аппарат в ту розетку которую планируете использовать и в то время когда собираетесь работать. Спалите электрод четверку на токе порядка 150 А и измерьте напряжение сети в этот период и ток в цепи. (некоторые счетчики это умеют) Затем отнимите от измеренного напряжения минимальное рабочее напряжение из паспорта аппарата. Получите допустимое падение напряжения на переноске. Затем рассчитаете сечение кабеля онлайн калькулятором наподобии http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
vodyanoy написал : Очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому, а 16 квадратов или даже 5 кв не везде позже применишь. Что если взять два провода по 2,5 кв и за паралелить по две жилы получится что по 5 кв. Как думаете выход или бред?
Для монтажа проводки следует использовать кабель ВВГнг(LS) 3х2,5 (для розеток и 1,5 мм кв на освещение) Использовать 300 метров кабеля в качестве времянки вполне возможно при аккуратном обращении (и не сматывать его ежедневно!!!) запараллелив жилы. Выйдет почти терпимый результат:
Bloodman
Bloodman
Раменское
03.02.2013 в 21:06:29
Какой максимальный ток потребления, вилка на сварочном какая, обычная? В стационарной проводке обычно провод с моножилами, а для удлинителя такой неудобно. И даже если такой использовать для удлинителя, то потом он станет непригоден (скорее всего). На работе использовали 2х0.75 - 70 м, варили 3мм, долго. Для себя взял бы 2х1.5, но потом его никуда...только на 5 удлинителей. )
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
03.02.2013 в 21:16:44
Bloodman написал : Какой максимальный ток потребления, вилка на сварочном какая, обычная?
Мощность Днипра (который 250А по вторичке выдает) 8,8 кВт, такие аппараты обычно идут без вилки.
Bloodman написал : На работе использовали 2х0.75 - 70 м, варили 3мм, долго.
Тут даже марка электрода будет иметь значение, а не только напряжение в розетке (и полное сопротивление петли фаза-ноль), марка аппарата, длинна и сечение шнурка.
И есть не иллюзорный шанс кончить инвертор пониженной напругой. :(
04.02.2013 в 00:27:19
Времянку сматывать не буду, будет висеть на небольших столбах до конца стройки.
юра Т
юра Т
Эксперт
04.02.2013 в 00:51:05
vodyanoy написал : будет висеть на небольших столбах до конца стройки
тогда присмотритесь к СИПу, дешевле выйдет
ksiman
ksiman
Эксперт
04.02.2013 в 01:02:28
юра Т написал : тогда присмотритесь к СИПу, дешевле выйдет
А заодно и не сопрут:)
