Anderson86
Anderson86
13.02.2013 в 20:46:21
Дом 1975 года постройки. Нужна схема. Может у кого есть.?
Планирую проложить новую проводку с штроблением стен. Проблема только в входе в щиток и протяжки проводки по потолку к люстрам. Можек кто даст дельный совет и схему.
Klod
Klod
Голицыно
13.02.2013 в 21:15:36
Схемы найти трудно. Даже если вы их и найдете( что мало вероятно)- они не соответствуют действительности. Строители прокладывают как им удобно. Если вам очень нужна старая проводка- можно поискать с детектором. Но если прокладываете новую - просто забудьте про старую. По прокладке проводки есть несколько тем и сайтов ( например http://cs-cs.net/ ) - там многое расписано подробно. Конечно удобнее прокладывать в нежилой квартире- это штробление, сверление, долбление и прочее.
Rumato
Rumato
Щелково
13.02.2013 в 21:35:01
Anderson86 написал : Нужна схема. Может у кого есть.?
Для чего?
Anderson86
Anderson86
13.02.2013 в 23:15:18
Схема прокладки электрики поможет решить много мелких вопросов. Интересно получится ли протащить с помощью старой проводки навую в потолке?
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
13.02.2013 в 23:25:40
Anderson86 написал : Интересно получится ли протащить с помощью старой проводки навую в потолке?
есть шанс, но не великий... если у вас плиты с каналами, то проблем нет
Anderson86 написал : схема
не найдете , да и не нужна она поскольку
Anderson86 написал : Планирую проложить новую проводку с штроблением стен
Anderson86 написал : Проблема только в входе в щиток
от подъездного щита новый кабель до квартиры
Anderson86
Anderson86
14.02.2013 в 00:05:02
Если плиты без каналов то как протащить новую? От щитка с лесничной клетки в квартиру. Я смог найти трубу по которой идёт проводка до плиты. По ней скорее всего и пройду.
Metall
Metall
Харьков
14.02.2013 в 02:15:47
Anderson86 написал : Если плиты без каналов то как протащить новую?
по потолку плоским кабелем , потом заштукатурить или подвесной потолок ставить.
Klod
Klod
Голицыно
14.02.2013 в 10:52:10
http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/II-49_Project.pdf может поможет. http://kryaker.dwg.ru/?p=3537 , вот еще про вашу серию( и подобное) http://offtop.ru/misi/v7_701613__.php
Гость_
Гость_
Нея
14.02.2013 в 13:41:49
(мимо пробегал)
Anderson86 написал : только в входе в щиток и протяжки проводки по потолку к люстрам. Можек кто даст дельный совет и схему.
Даю =)
  1. Из этажного выкинуть ВСЁ. Оставить: вводной автомат нужного номинала (25-32А), счётчик, противопожарное УЗО.
  2. По стенкам на высоте ~10 см от потолка проложить короб 40х25 до квартиры. Щиты силы и электрики просверлить насквозь (между двумя счётчиками).
  3. Проложить ввод в квартиру.
  4. В квартире родить щиток
  5. Свет уложить плоским ВВГ-нг-LS прямо по потолку, заштукатурить. С каналами - наплевать и забыть навсегда.
  6. НИКАКИЕ швы не раскрывать и дырки не ковырять!
Anderson86
Anderson86
14.02.2013 в 15:00:09
Cs-Cs написал : (мимо пробегал)
Даю =)
Спасибо Всё понял. Итог Или делать натяжные потолки, но по хорошему стяжку на полу. Пока к стяжке не готов, а натяжные потолки мне не нравятся. Лет через семь-восемь соберусь делать капитальный ремонт тогда и стяжку сделаю если не перееду..
Anderson86
Anderson86
14.02.2013 в 19:23:58
Кстати, можно ли сделать стяжку из самовыравнивающийся смеси 3-5 см? Можно ли делать такую стяжку? Т.е. выдержит ли пол? как долго она будет сохнуть? Если делать всё в 16 гофре хватит ли 3 см-вой стяжки. и как сделать переход в 3 сантиметра. не хочу ломать свежую плитку на кухне. P.S. делать в этом доме горизонтальные штробы категорически нельзя?
