Aoz
Aoz
Саратов
16.02.2013 в 17:15:50
Биметаллические коронки с крупным и мелким зубом-какие размеры ходовые в электрике?
Продам УЗМ50М,СР722
Alexiy
Alexiy
16.02.2013 в 18:14:54
в зависимости от того, какие монтажные коробки ставить будете и как в стене закреплять вам удобнее При использовании коробок 60 мм нормально пойдёт коронка 68 мм, для 68 мм - коронка 72 мм. Коробки вмораживают жидким алебастром
Я вообще бурю коронкой 65 мм слегка покачивая перфоратор вокруг оси сверления под коробку 68 мм, а затем аккуратно забиваю её туда и она там отлично держится. Только надо натренироваться так бурить чтоб чётко подходил диаметр...
avmal
avmal
16.02.2013 в 18:18:21
Aoz написал : какие размеры ходовые в электрике?
Те же 68мм для установочных коробок в ГКЛ - металлические конструкции в местах установки розеток-выключателей ни для кого не являются сюрпризом, не смотря ни на какие проекты или чертежи. Для монтажа на дверцах электрощитов светосигнальной или коммутационной арматуры по евростандарту 22мм. Для того же самого, но по советскому стандарту - 32мм. Последние две позиции очень полезны и для высверливания кабельных вводов в боксах и ящиках, причём как пластиковых, так и металлических. Для точечных светильников заранее лучше ничего не покупать, а покупать под каждый конкретный светильник. Если затариваться "на все случаи жизни" под светильники, то бюджет вылетит в трубу, а использовано из закупленного будет, дай Бог, процентов тридцать.
avmal
avmal
16.02.2013 в 18:20:04
Alexiy написал : При использовании коробок 60 мм нормально пойдёт коронка 68 мм, для 68 мм - коронка 72 мм. Коробки вмораживают жидким алебастром
Какой жидкий алебастр? Биметаллические коронки предназначены для сверления металла.
Alexiy
Alexiy
16.02.2013 в 18:38:11
avmal написал : Биметаллические коронки предназначены для сверления металла.
коронки на буры тоже из 2 металлов (напайки победитовые, корпус стальной :) но победитовые - действительно не биметаллические. Ваша правда. Что-то я стормозил.
serj12
serj12
Волгоград
16.02.2013 в 18:49:25
Aoz написал : Биметаллические коронки
В зависимости от требуемого диаметра
Aoz написал : размеры ходовые
,т.е. подбираешь коронку под размер отверстия.
Aoz написал : с крупным и мелким зубом
Смотря что надо сверлить.Да и вообще-то
avmal написал : Для точечных светильников заранее лучше ничего не покупать, а покупать под каждый конкретный светильник. Если затариваться "на все случаи жизни" под светильники, то бюджет вылетит в трубу, а использовано из закупленного будет, дай Бог, процентов тридцать.
avmal написал : Последние две позиции очень полезны и для высверливания кабельных вводов в боксах и ящиках, причём как пластиковых,
А я пером по дереву:o
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.02.2013 в 19:30:26
По гипсокартону диаметр - один в один, по подрозетнику.
avmal написал : Для монтажа на дверцах электрощитов светосигнальной или коммутационной арматуры
Фирмачи нам привозили такие мини-прессы, для выполнения отверстий в тонких листах. Сверлится отверстие 6 или 8 мм в зависимости от размера будущего отверстия; затем собирается сам мини-пресс: сзади матрица, спереди пуансон, и все это стягивается центальным болтом, проходящим через уже имеющееся отверстие. Крутишь обычным ключом или трещоткой и в итоге приспособа вырубает аккуратное отверстие без всякой деформации кромок.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.02.2013 в 19:41:14
НЕМЕЦ написал : такие мини-прессы
Во, нашел!: http://electro-mpo.ru/card38288.html
Aoz
Aoz
Саратов
16.02.2013 в 20:13:05
Набор электрика:в комплекте: коронки BiMetal MultiCut диаметром 19 - 22 - 25 - 35 - 51 - 68 мм.Я прикидываю что нужны коронки по размеру гофротрубы-16,20,25,32.Остальные размеры какие часто используются и для чего (индикация,кнопки ит.д.)
Продам УЗМ50М,СР722
avmal
avmal
16.02.2013 в 20:22:21
НЕМЕЦ написал : Фирмачи нам привозили такие мини-прессы, для выполнения отверстий в тонких листах. Сверлится отверстие 6 или 8 мм в зависимости от размера будущего отверстия; затем собирается сам мини-пресс: сзади матрица, спереди пуансон, и все это стягивается центальным болтом, проходящим через уже имеющееся отверстие. Крутишь обычным ключом или трещоткой и в итоге приспособа вырубает аккуратное отверстие без всякой деформации кромок.
Они и сейчас у меня валяются, только надолго их не хватает, а с затупившимися режущими кромками уже приходится шабером вооружаться или полукруглым напильником. Коронки более универсальны, как при сверлении разнородных материалов, так и доступом в труднодоступные места. Да, и, трудно себе представить необходимость содержать "давилки" конкретно для щитов ( тем более для пластика они уже не пойдут ) и отдельно коронки для сверления, скажем, металлоконструкций для ГКЛ. Ими же я и ПВХ-короб сверлю, если надо сразу из стены в короб кабели ввести ... А вообще, бывает, что эти коронки 22 и 32 там выручают, где и не подумаешь поначалу.
avmal
avmal
16.02.2013 в 20:24:38
Aoz написал : Набор электрика:в комплекте: коронки BiMetal MultiCut диаметром 19 - 22 - 25 - 35 - 51 - 68 мм.
Только не покупайте никогда наборы. Почему - я уже написал.
