crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
18.02.2013 в 19:55:48
Доброго времени суток, встал вопрос по замене штатной алюминиевой проводки на медь - причиной замены послужило большое количество новых электроприборов, и штатная схема не справляется. Вроде почитал смежные темы на форуме, постарался составить схему с учетом советов из смежных тем.
На данный момент автоматы квартиры установлены в подъезде в щитке. Планирую ввести из щитка к себе в квартиру провод и поставить свой щиток с разводкой по квартире.
Еще вопрос остается сколько поставить входной автомат по номиналу, если на входе 10 кв. мм (хотя может будет и 6 км.мм) - не определился сколько заводить, не получится ли так, что у меня потребление будет больше чем позволит проводка щитка на площадке. Вроде пакетник стоит на 40А (поворотный такой).
web-rr
web-rr
Саратов
18.02.2013 в 22:02:50
Поворотный пакетник никак ток не ограничивает. Он не автомат, сам не сможет отключится при превышении тока.
Я бы рекомендовал Вам остановится на кабеле 3*6 на вводе и двухполюсной автомат С25 (а ещё лучше противопожарный диф С25 поставить). 25 ампер Вам хватит. Если всё со стоякаом будет хорошо (мы верим что всюду поменяют стояки на приличные сечения, пятипроводные, но не знаем когда это будет), сможете по тому же кабелю брать 32 ампера. Хотя если хотите чтобы точно было 6 кв. мм - берите 3*10 - будет 3*8 (увы, грустные реалии).
А где у Вас электросчётчик?
Схема жить будет.
Только опишите подробно, что за духовка, точно ли она 3,7 кВт? Она с вилкой и шнуром? Что на шнуре написано, какая маркировка, сечения? Если без вилки - что там?
serj12
serj12
Волгоград
19.02.2013 в 02:33:20
crazyadmin написал : На данный момент автоматы квартиры установлены в подъезде в щитке.
Номинал?
crazyadmin написал : Еще вопрос остается сколько поставить входной автомат по номиналу, если на входе 10 кв. мм
Зависит от выделенной мощности на квартиру,ну и состояние магистрали играет роль
crazyadmin написал : не определился сколько заводить
Если с перспективой - то 10 мм2.
crazyadmin написал : не получится ли так, что у меня потребление будет больше чем позволит проводка щитка на площадке.
Для этого вводной АВ и ставят.
crazyadmin написал : постарался составить схему
Можно УЗМ добавить. Если есть желание - можно вытащить холодильник на отдельную линию,а вытяжку и тв под 16а на чайник. да и
web-rr написал : Только опишите подробно, что за духовка, точно ли она 3,7 кВт? Она с вилкой и шнуром? Что на шнуре написано, какая маркировка, сечения? Если без вилки - что там?
И это пройдёт ...
Metall
Metall
Харьков
19.02.2013 в 03:36:05
не советую ставить под одно узо - свет и розетки одного помещения
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
20.02.2013 в 21:18:32
Так, ну вот еще немного подправил схемку.
  1. Созвонился с ЖЭКом (электроцех) сказали, что при переносе счетчика ставят два автомата по 25, спросил можно ли поставить на ввод в свой щиток один на 32. Сказали можно.
  2. Хочу на ванную все таки 10мА УЗО поставить (там будут феном пользоваться и джакузи (до 2 кВт) попеременно), свет кухни, ванны,туалета, коридора из под УЗО убрал, т.к. с утечками у меня как раз набегало 2.5-3 мА (А в ПУЭ написано что ток утечек не должен превышать 1/3 номинала УЗО). Поставил 10 амперный автомат на розетку, т.к. мощность более 2.2 кВт в ванной превышать никак не буду (кабель же 2.5 останется).
  3. Поменял нижнее УЗО (микроволновка, духовка, холодильник) на 63А, т.к. смутило что суммарный ток этих 3 автоматов 57А, мало ли все потребители будут включены на полную катушку, а УЗО всего на 40А впервый раз в схеме поставил - сгорит же.
По поводу духовки, максимум потребления 3.5 кВт, вырезка из руководства по эксплуатации (РЭ) во вложении. Так что буду подключать ее без вилки, сразу под винты провода + автомат 2-х полюсный на нее. Единственное что смущает так это то, что пишут в РЭ якобы надо ставить автомат размыкающий все полюса - под этим имеется ввиду 2-хполюсный или же заземление тоже надо размыкать? P.S. заземления в доме в жизни не было.
ну и холодильник может быть тоже вынесу на отдельный автомат, обязательно ли для этого автомата УЗО ставить? Или холодильник можно и без УЗО?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
20.02.2013 в 21:35:21
25А+25А=50А! Зачем Вы сами себе занижаете мощность? Узнайте на счет 40А и Вам на все хватит под кабель 3х10, даже на будущее! И зачем Вам в квартирном щитке АВ на вводе? У вас же будет вводной в подъезде до счетчика?
web-rr
web-rr
Саратов
20.02.2013 в 21:37:41
В РЭ фигни понаписано... Свет ванной верните под УЗО.
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
20.02.2013 в 21:37:48
DED@ПВО написал : 25А+25А=50А! Зачем Вы сами себе занижаете мощность? Узнайте на счет 40А и Вам на все хватит под кабель 3х10, даже на будущее!
Хорошо, попробую узнать. Но если я поставлю вводной на 40, то мне УЗО придется все 40А поменять на 63А. так ведь?
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
20.02.2013 в 21:39:21
web-rr написал : В РЭ фигни понаписано... Свет ванной верните под УЗО.
а нормально будет с 10мА УЗО дружить? у меня получается суммарная нагрузка на этой ветке 20А возможна (C10 на свет, C10 на джакузи) + протяженность всех проводов ветки ~25 м
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
20.02.2013 в 21:39:35
crazyadmin написал : мне УЗО придется все 40А поменять на 63А. так ведь?
Нет, ни чего менять не надо. С10А уберите и после УЗО поставьте два АВ: С16А на розетки и С6А на свет ванной. УЗО поставьте 25А/0,03А.
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
20.02.2013 в 21:42:45
DED@ПВО написал : Нет, ни чего менять не надо.
т.е. входной автомат на 40, и УЗО тоже на 40А, вроде где то читал, что надо УЗО брать больше, типа если через него пройдет больший ток чем на нем написано, то сгорит.
