22.02.2013 в 10:26:13
Возник, сегодня, у меня, один интересный вопрос. При вкл. LED светильника, слышен шум, примерно, как от водопроводной трубы. А поскольку, указанный фонарь, установлен в ванной, то и звук этот, сначала и был принят за текущую, по трубам, воду. Однако выяснилось, что источн. звука, явл., именно светильник. Сразу уточняю, - никаких мерцаний и пр. дефектов освещения, не наблюдается (это к варианту о плохих контактах и т.п.:)). Собственно вопрос: Кто-нибудь, сталкивался, с подобным и, что это может быть??:confused:
22.02.2013 в 10:40:29
токамак написал : что это может быть??
говёный блок питания в светильнике - вибрирует трансформатор или дроссель с плохо закреплёнными обмотками.
22.02.2013 в 10:48:20
Alexiy написал : вибрирует трансформатор
БП, без тр-ра. Ощутимых вибраций, на корпусе, не обнаружено...
22.02.2013 в 10:51:53
токамак написал : БП, без тр-ра.
трансформаторы и дроссели всё равно скорее всего присутствуют даже в схеме импульсного БП, хоть и редуцированного размера
токамак написал : Ощутимых вибраций, на корпусе, не обнаружено...
колебания звуковой частоты среднего и верхнего диапазона (1-10 кГц, особенно не гармонические) на ощупь и не должны ощущаться
22.02.2013 в 10:58:55
Возможно. Но, уж больно звук... как это,... не характерный.:) Подождём. М.б., у кого было, что-нибудь похожее.
22.02.2013 в 11:31:07
токамак, как правило такой шум м.б. вызван либо механическими дефектами-особенностями работы электронных компонентов, либо плохой затяжкой контактов. У светильника наверно марка, производитель есть ?
22.02.2013 в 11:47:20
iale написал : вызван либо механическими дефектами
Видимые - отсутствуют
iale написал : особенностями работы электронных компонентов,
Весьма вероятно. Но, из 2-х, уст., одновременно, светильников, один - работает бесшумно, а 2-й – нет.
iale написал : либо плохой затяжкой контактов
В первую очередь, проявляется "мерцанием" света. В данной ситуации - отсутствует (см. сбщ. №1)
iale написал : У светильника наверно марка, производитель есть ?
Раз его произвели, - значит есть;). А марку и пр., за Стеной, Вам любую наклеят...;). Назовём его, условно, "нонейм".
22.02.2013 в 11:52:14
токамак написал : Но, из 2-х, уст., одновременно, светильников, один - работает бесшумно, а 2-й – нет.
поменяйте местами. если шум не пропадет, то либо менять у продавца на новый, либо вскрывать и искать причину шума. За Стеной могут собрать как угодно, вплоть до массового брака
22.02.2013 в 12:12:02
Собственно, тема была открыта, для того, чтоб уточнить, - явл. ли, данный случай, типичным или я нарвался на "эксклюзив".:( Потому как, за те годы (где-то, около 5-ти, навскидку), как я пользуюсь освещением подобного типа, что-либо похожее, встречать не доводилось. Как-то так…
22.02.2013 в 12:24:25
токамак написал : явл. ли, данный случай, типичным или я нарвался на "эксклюзив".
у на с в офисе вместо ARS/R с ЭПРА (по проекту) на двух этажах установили TechnoLux с ЭПРА Helvar - работают на отлично, хоть и дешевле в 2 раза и в руках гнутся как будто из фольги сделаны! Уже почти 3 года работают - лампы пока не перегорали! а на одном этаже поставили какой-то Noname с "ЭПРА" ЛайтЛюкс - говнище редкостное. За 2-3 месяца перегорело уже 20-30% ламп, 5-10% светильников явственно гудят... Делайте выводы.
22.02.2013 в 15:31:15
Шипящий звук работы говорит о низком качестве преобразователя LED светильника :(
