Купил восемь светодиодных лампочек потолочного свечения мощностью в 3 вата. 2 поставил в прихожей, светят ярко, тут все нормально, остальные 6 поставил на кухне, вот тут-то все и случилось. как включил свет так они засветились , только ооооочень тускло. хотя при включении вспыхивают ярко и дальше опять тусклота. Подскажите в чем проблема. мб лампочки не исправны, тая я их отнесу. или еще в чем проблема?
Т.к. все 6 лампочек не могут быть неисправны, ищите ошибку подключения. Включаете напрямую в 220В или как?
я проверял выборочно в прихожей, там они светят ярко.... оставил на кухне 1 из шести, все равно тускло, вспыхивает и опять тускло......
Проверить выключатель и контакты в РК. У меня был интересный момент - лампа накаливания 100W светила нормально, при включении светодиодной началось искрение в контактах выключателя. Разобрал - а там один контакт вообще не зажат. Как работала обычная лампа - для меня загадка. Так что, ищите плохой контакт.
Обычно так, если диммер или автомат освещения вместо выключателя в цепи стоит
Запитаны то они хоть от чего?
99% что подключены вместо галогенок к трансформатору от галогенок, может даже еще и плавный пуск присутствует, но здесь 50/50.
Лампочки то на 12 вольт :+)), надо трансформатор менять или подбирать под лампочки.
Надо хоть одну лампочку галлогеновую оставить в цепочке, возможно тогда ничего менять не придётся.
Действительно, такое ощущение, что в прихожей у вас 220В , а на кухне напряжение меньше.. измерьте
