Тэги: распайка скрыта защита натяжным потолком, распределительная коробка защита скрыта натяжным потолком.
Распайка скрыта за натяжным потолком. Как туда добраться?
Вобщем мысль: Приклеить кольцо подобное как для установки светильников и прорезать полотно и залезть в распайку.
Кольца бывают диаметром до 110 мм
Пропыриваем кольцо около распайки и лезем туда рукой.
В чем минусы такого колхоза кроме декоративного светильника около стены?
В таких случаях надо вызвать спецов по натяжным потолкам. Была проблема, залили соседи сверху. 2 месяца без верхнего света сидели. Говорил, вызывайте (коробки нет, выключатели переместили, скрутки замазаны). Со слов кто восстанавливал часть потолка демонтировали спецы. Потом назад вернули.
Круто. Надо позвонит потолочникам.
А то наши могут не уметь такое делать или бабла возьмут не мерено.
надо по связям прозвонится походу, чтобы таксу не гнули.
Как я понял из общения с потолочниками, возможность повторного монтажа после демонтажа потолка зависит от способа крепления полотна. Не каждый способ позволяет вернуть то же полотно на место.
Tloo написал :
Мне то же самое говорили. Полотно, которое позволяет повторный монтаж без замены имеет другой способ крепления и стоит дороже.
Я когда общался по вопросу выбора типа натяжного потолка сразу спросили - предполагается ли вероятность снятия/установки - от этого цена зависит и способ крепления
Насколько помню (когда аналогично общался с потолочниками), у потолков ПВХ два способа крепления, гарпун и штапик. И оба позволяют снять потолок полностью или частично, только первый способ крепления более дорогой и трудоёмкий.
Тканевые вообще не позволяют сделать подобное (если склероз не подвёл... )
Исходя из специфики этого раздела форума можно сделать вывод:
Нефиг прятать коробки в недоступные места , как и предписывает нормативка.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
