mvs87
mvs87
Старожил
Сатка
06.03.2013 в 11:58:01
Тэги: распайка скрыта защита натяжным потолком, распределительная коробка защита скрыта натяжным потолком.
Распайка скрыта за натяжным потолком. Как туда добраться? Вобщем мысль: Приклеить кольцо подобное как для установки светильников и прорезать полотно и залезть в распайку.
Кольца бывают диаметром до 110 мм
Пропыриваем кольцо около распайки и лезем туда рукой.
В чем минусы такого колхоза кроме декоративного светильника около стены?
Bladiclab
Bladiclab
Старожил
06.03.2013 в 12:02:39
В таких случаях надо вызвать спецов по натяжным потолкам. Была проблема, залили соседи сверху. 2 месяца без верхнего света сидели. Говорил, вызывайте (коробки нет, выключатели переместили, скрутки замазаны). Со слов кто восстанавливал часть потолка демонтировали спецы. Потом назад вернули.
mvs87
mvs87
Старожил
Сатка
06.03.2013 в 12:08:33
Bladiclab написал : В таких случаях надо вызвать спецов по натяжным потолкам. Была проблема, залили соседи сверху. 2 месяца без верхнего света сидели.
т.е. натяжной можно вышипнуть из багета и потом это же поолтно затянуть обратно?
sergey_sav
sergey_sav
Старожил
06.03.2013 в 12:23:39
Угу, только стоит нагреть материал пушкой, если потолок ПВХ.
Bladiclab
Bladiclab
Старожил
06.03.2013 в 12:31:27
mvs87 написал : т.е. натяжной можно вышипнуть из багета и потом это же поолтно затянуть обратно?
sergey_sav написал : Угу, только стоит нагреть материал пушкой, если потолок ПВХ.
Совершенно верно. Но нужны те кто их монтирует.
mvs87
mvs87
Старожил
Сатка
06.03.2013 в 13:08:29
Круто. Надо позвонит потолочникам. А то наши могут не уметь такое делать или бабла возьмут не мерено. надо по связям прозвонится походу, чтобы таксу не гнули.
Tloo
Tloo
06.03.2013 в 14:38:55
Как я понял из общения с потолочниками, возможность повторного монтажа после демонтажа потолка зависит от способа крепления полотна. Не каждый способ позволяет вернуть то же полотно на место.
Alexiy
Alexiy
Старожил
06.03.2013 в 14:43:38
Tloo написал : возможность повторного монтажа после демонтажа потолка зависит от способа крепления полотна. Не каждый способ позволяет вернуть то же полотно на место.
Мне то же самое говорили. Полотно, которое позволяет повторный монтаж без замены имеет другой способ крепления и стоит дороже.
sergey_sav
sergey_sav
Старожил
06.03.2013 в 14:50:27
А мне говорили, что любой ПВХ потолок можно снять и поставить на место.
Дилема, аднакама.... Слушать советы тех, кто что-то слышал или всё же обратиться за консультацией к установщикам натяжных потолков?... ;)
Alexiy
Alexiy
Старожил
06.03.2013 в 15:09:51
Я когда общался по вопросу выбора типа натяжного потолка сразу спросили - предполагается ли вероятность снятия/установки - от этого цена зависит и способ крепления
sergey_sav
sergey_sav
Старожил
06.03.2013 в 15:29:04
Насколько помню (когда аналогично общался с потолочниками), у потолков ПВХ два способа крепления, гарпун и штапик. И оба позволяют снять потолок полностью или частично, только первый способ крепления более дорогой и трудоёмкий. Тканевые вообще не позволяют сделать подобное (если склероз не подвёл... ;) )
Исходя из специфики этого раздела форума можно сделать вывод: Нефиг прятать коробки в недоступные места , как и предписывает нормативка.
