#3714564
Судя по тому, как было подсоединено в распределительной коробке фаза от меня шла на их выключатель, а от него на розетку на противоположной стороне соседской спальни.
vvo-63 написал :
за воровство э/э минэнерго предлагает сажать на 6 лет
чего мелочиться, сразу на 220...
Может видеокамеры поставить в распредкоробках?
lightning написал :
Статья 242
vvo-63 написал :
Кстати, за воровство э/э минэнерго предлагает сажать на 6 лет.
в данном случае у минэнерго ничего не украли, тк за соседа платит ТС.
lightning написал :
В таком случае не кусаются по самые, а пересаживаются на свою фазную скрутку.
lightning,
В данной ситуации чего-то не хватает. Вернее все с точностью да наоборот. Скрыта информация, пришел к выводу по Вашим ответам.
юра Т написал :
Статья 242
Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов ?
А вам на смежной с соседями стене нужны розетки?
Orenburg1969 написал :
Может небольшой счётчик шириной 2 модуля перед розеткой возле коробки?
lightning, отличная идея!! пломбировщица рискует надорваться от смеха!
ваш счетчик ничего не даст. а чтобы показать факт воровства, достаточно и штатного счетчика
andrewkhv написал :
Сначала у соседей воруют, понравится, начнут потом у государства воровать.
А может им оттуда только ноль токусить?
Пущай сгорит чегонить.
mvs87, чтобы сгорело "чё-нить", кусить ноль в распайке не надо, это не поможет. И вообще вредительством нефиг заниматься, пока вместе с чужой квартирой своя не сгорела.
lightning написал :
Или такой
И пусть платят по счётчику по штрафному тарифу
mvs87 написал :
Поменять ихний ноль на ихнию фазу+моя фаза=380?!
lightning написал :
В 2008 г. я лазил в распаячную коробку там , ничего подобного небыло-сам всю её тогда облазил. Но потом начали происходить необычные вещи (с 2008 г).: то у меня дёрнет автомат какой-то мужик косящий под электрика из ЖЭУ( хотя я его не вызывал), когда я открыл дверь ,он сбрехнул про электрику, то у меня в щитке выключит кто-то все автоматы в щитке на лестничной площадке-видать соседям надо было покопаться с электричеством. Счета приходят завышенные.
Делаете морду кирпичом, вырубаете у себя всю технику, и кидаете на ноль соседнюю фазу, секунд через 10 спокойно снимаете перемычку.
Думаю для соседей - это будет дороже всей наворованной электрики.
злые вы... пакостные... нет чтоб проблему решать - только усугубляете!
Скорее всего соседи ни сном ни духом не ведают о том, что есть такая проблема. Давайте их всё равно накажем?
Тема начинает переходить границы дозволенного.
Мое мнение ТС что-то не договаривает, вследствие чего бессмысленные обсуждения и предложения.
Кроме!!!
Alexiy написал :
Шихаэль Мума написал :
Скорее на 380
Найдите коробку соседа и возьмите от туда его фазу, он у вас вы у него. все по счетам.
Ещё одно доказательство, что скрытая проводка - зло...
Тупо выкусить и всё.
И не забыть от души замазать дырку к соседу.
Не забывайте, что он может ответить вам по-христиански: око за око, зуб за зуб, да ещё сторицей!
А действительно, замена простых автоматов на дифавтоматы с УЗО - делу поможет?
По идее, УЗО должно сработать, когда на не-наш ноль уходит? Или я неправильно понимаю?
...у нас тоже розетки смежные с соседями, и пару раз замечал, что счётчик крутится, когда всё вроде отключено.
...ха, вечером хорошо слышно, как соседка с той стороны стены зарядное устройство своего маленького мобильничка включает в розетку, перед сном
Sergejs_ написал :
Так и подмывает какую нибудь пошлость сморозить.. Держаться нету больше сил..
Sergejs_ написал :
Самое надёжное - проверить всю проводку: кабеля,распаячные коробки,снять подрозетники.Я вот начал менять проводку с алюминевой на медную и нашёл вот такой сюрприз.
Sergejs_ написал :
У Вас счетчик СО 505 или еще более старый?
Sergejs_ написал :
Класс!!!
А что если плотские утехи?
Кроме гипсокартона при строительстве еще и кирпич есть.
Bladiclab написал :
Модерация
Вот именно !!!
Sergejs_ написал :
да
Sergejs_ написал :
скажите спасибо, что не масляный обогреватель!
leonard написал :
Верно.У него тоже проводка не в облаках проложена
Alexiy написал :
По умолчанию
да
с чего оно будет срабатывать если берётся и фаза и ноль?)))
greg111, фаза - наша, ноль - не наш. узо обязано выбивать!
не пора ли с соседями уже ПОГОВОРИТЬ? хорош уже сопли на кулак наматывать....
greg111, что тогда на форуме писать? а так можно еще полгода обсуждать план мести
ksiman, лучше уберите свой "совет". ТС явно не вполне адекватен. спалит и соседей, и свою квартиру
greg111 написал :
здрасссте-приехали!
по одному рабочему проводнику через УЗО ток течёт, а по второму - не течёт, то есть, в магнитопроводе УЗО будет создаваться нескомпенсированное магнитное поле. Сказано же:
Sergejs_ написал :
а фаза наша...
andrewkhv написал :
Убрал Только вредных советов меньше не становится...
andrewkhv написал :
Угу. Мне соседка так и сказала,что мне в дурдоме надо лечиться,когда я ей предложил мирно заплатить за сворованное у меня электричество
ну, у нас модераторы есть. как тема окончательно скатится в УГ и тотальный дестрой, ее почистят и прикроют от греха подальше
lightning написал :
Было-бы странно, если-бы она сказала: не проблема, сколько надо?
ksiman написал :
9 т.р. я ей предложил заплатить.
ну раз не согласна то предупредить что больше халявы не будет. хочет халявы дальше- надо платить))
на каком основании такая сумма? почему не 1000? 3.50?
andrewkhv написал :
тем более, что никаких технических доказательств соседке не привели. Почему она должна верить на слово?
С таким же успехом можно к любому другому соседу придти. Реакция у всех будет одинаковая. Предсказуемо.
greg111 написал :
Но сначала пусть вернёт мои буказоиды.
greg111 написал :
по какому тарифу? И какой процент налогов с полученной прибыли собираетесь отчислять? Очень интересно!
lightning написал :
Но сначала пусть вернёт мои буказоиды.Название: gl2.gif Просмотров: 7 Размер: 25.0 Кб
по какому счётчику - сколько возвращать-то?
Я бы на месте автора опасался оплаты не только за соседей.. В счетчике сколоько угодно раз на дню можно перебивать коэфициенты и делать это по нескольким портам.. Короче воткнул бы какой-нибудь дешевый одномодульный для сверки киловатчасов , предъявляемых к оплате..
Соседей привлекать бесполезно..Энергоснабжающая и эксплуатирующая Ваш дом организации не несут ни какой ответственности за Ваше квартирное электрохозяйство и совершенно не интересно им куда Вы тратите отобранную через прибор учёта , оговоренную мощность..
Событие по идее должно быть заактировано а иск подан на соседей в суд в обычном порядке.. Дело останется за малым.. Уговорить ответчика дать показания , что действительно на протяжении не мение стольки-то лет , с не менее такой-то регулярностью включала приборы такой-то мощности в эти "левые" розетки..)))
виит написал :
ню-ню...
Вначале не в суд идут, а к адвокату кто специализируется по мелким искам. Адвокат катает официальную "маляву" заказное письмо с претензиями и иском к ответчику, а так же в течении какого времени ответчик должен ответить на претензию. Так как письмо из адвокатского офиса, то ответчик тоже должен обратится к адвокату что бы отписать ответ в противном случае его никто слушать не будет. Естественно все эти письма стоят денег, но иначе делу хода не будет. Далее если ответчик обратится к адвокату а тот отпишет в адвокатскую контору истца значит дело пошло, пусть юристы уладят этот спор, обычно что бы не доводить до суда ответчик "башляет" договоренную сумму истцу.
leonard,
Ограничьте свои расходы уже оплаченной электроэнергией соседа.. Единовременный денежный вклад на развитие судебной системы РФ скорее всего будет весомее суммы вкладов в электрификацию соседей.. )))
lightning, чем исходить на г, лучше сфотайте свой щиток, может там сюрпризов много
доброго времени суток всем! случалось устранять подобную проблему, наоборот- новосёл определил по счётчику ,что у него расходуется электричество соседом за стенкой,этим соседом оказался мой друг. дом у нас "панелька" и распед коробки под потолком в стенах,видно в целях экономии при строительстве.т.е. общая распайка с соседом.при строительстве были банально перепутаны провода моего друга и соседа.Короче- сосед тупо терекусил провода в распайке "под корень" оставив свою комнату и комнату друга без электричества и мы просто проложили новый кабель от щитка. выкусите провода в щите от своих автоматов и проложте новый и будет Вам счастье!
lightning, вы до сих пор уже вторую неделю не можете разобраться с вашими коробками? А ведь халява так и течет к соседям за ваш счет
танкомастер написал :
Определить это хорошо. Чтобы решить проблему (отключить, возместить ущерб) думать надо.
Визуально видно, после строителей был в коробке кто-то и ли нет.
Заменил батарейки в фонарике и уже мастер.
Разве ситуации аналогичные?
andrewkhv написал :
Все показания в штатном счётчике смешиваются так, что не понятно: кто, что и сколько потребляет.
Показания не зарегистрированного и не опломбированного официально счётчика не могут быть приняты к рассмотрению в суде. Это не более, чем абстрактная цифра для самоконтроля
NazAnd написал :
человеку не нужна справедливость - он жаждет мести! И поэтому смакует её приближение
я уже предлагал вариант- обрезать линию в щите с которой идёт воровство и проложить новую,с которой воровство будет исключено. халява кончится . а украденое простить дабы не портить себе нервы
Alexiy написал :
...абстрактная цифра для самоконтроля
В том и дело, что я сам не могу понять какое оборудование у меня сколько потребляет (например: компьютер). К тому же многие электроприборы с нагревательными элементами работают в импульсном режиме.
lightning написал :
а вам и не надо. Просто взять и переделать по уму, чтоб соседу-соседово, а вам-ваше.
И принять истину, что украденного не вернёшь.
Начать с составления протокола комиссией из ЖЭК (или кто у вас там...), что до такого-то числа проводка квартир была перепутана и присутствовало нарушение учёта электроэнергии между 2 квартирами - там на месте придумаете.
После составления протокола уже думать, как устранить и чьими силами.
Alexiy написал :
а вам и не надо.
Надо.Иначе получиться как на рисунке
то, что живут соседушки никогда отвертки в руках не державшие- ни о чем еще не говорит. Может приходил соседски Електрик и за огненную воду сам предложил халяву.
Знаете что, смонтируйте фильм как вас сосед грабит, и сами знаете куда выложить
leonard написал :
Конечно, знаю.
4 страницы не о чем!
Одни слова и юморески.
Факты, где доказательства?
Bladiclab, Вы не знаете на какой ветке тролли сидят? А то чё-то тролльчатины захотелось отведать.
Bladiclab написал :
Нигде. Это весеннее обострение.
как бывший участковый уполномоченный полиции не раз сталкивался с такой проблемой могу пояснить что 158 ст УК РФ тут не будет так как электро ток трудно трактовать как имущество. максимум что тут можно с точки зрения закона это Статья 7.19. КоАП РФ Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа, но опять же факт должен быть задокументирован горсветом или что у вас там и сосед должен сознаться что это он сам или по его указанию УМЫШЛЕННОподключились к вашей фазе, а как вы понимаете это не совсем реально, так что тут лучше действовать мужицкими методами. но я вам этого не говорил)))
