Всем доброго времени суток.Подскажите,выдержит ли витая пара (одна пара) нагрузку, если ей соединять светодиодные ленты?
Общая протяженность лент 23 метра, напряжение питания 12 Вольт, мощность 24 Вт/метр, сила тока 0,4 А/метр.Вся конструкция представляет из себя полотно с наклеенными лентами,всего 20 рядов разной длины,эти 20 рядов разбиты на 4 отрезка(примерно по 6 метров каждый),каждый отрезок питается проводом с сечением 0,5 мм.А вот с соединением самих лент в отрезках выходит загвоздка-сомневаюсь я,выдержит ли витая пара?По сути выходит по 4 соединения на каждом отрезке.
Вы посчитайте. каждый кусок потребляет 0.4А*6М =2.4А
Вся гирлянда будет соответственно жрать 0.4А*23М = 9.2А Что уже никак не меньше 1 квадрата по меди.
Забудьте о витой паре.
Да кстатии, у Вас нестыковочка... 24 Вт\м при 12В это 2 Ампера на метр получается..
ksiman написал :
И плотность тока всего-то 230А/мм2
Имхо, ТС подразумевал нечто иное, однако для его стартового поста
Tesoro написал :
требуется переводчик со слов в реальную схему соединений на бумаге.
