Разбираясь с проводкой в квартире (однушка серии II-68), наткнулся на непонятное подключение выключателя комнатного света. Питание из потолочной плиты выходит в перегородку, там клубок проводов. Все кабели, кроме одного, уходят обратно в туже дырку в потолке. Этакая виртуальная "распаечная коробка". Один кабель идёт сквозь перегородку к выключателю света в комнате ("дергалка" под потолком на две линии). Я разобрал этот клубок несколько лет назад, рассадив на 12-ти местную клеммную колодку с тонкими перемычками. С тех пор уже все забыл. Сейчас пришло время увеличить степень порядка (а может, форума начитался :-). Расковырял перегородку и полностью разобрал кабели. Собрал всё на клеммниках ЗНИ-4 на DIN-рейке с перемычками 2,5 кв.мм. Всё чисто конкретно :-) И вот в ходе разборки выяснилось, что и фаза и ноль идут на выключатель и далее обратно в потолок и на люстру. Ни количество соединений, ни длина проводов не выигрывается. Схема неразумная, но мало-ли что.
Собственно вопрос: есть-ли в действующей документации требование или ещё что по заводу "ноля" в выключатель, если схема этого напрямую не требует? Я не нашел.
Спасибо.
AAlfim написал :
в нормативах, имхо, нет требований, кроме одного, что разрываться должен фазный провод. для чего ноль в выключателе - уже пояснили, то есть вполне разумно туда его вести (вместе с "землей") при реконструкции электропроводки или при сооружении новой.
AAlfim написал :
где все это умещается?
AAlfim написал :
лишний раз от нечего делать шевелить алюминий - плохая задумка.
andrewkhv написал :
Это и вызвало вопрос. Все кабели торчат из одной дырки в потолочной плите, и никакого специального смысла тянуть ноль на выключатель не видно. Что и озадачило.
Рейка с установленным клеммниками (по заранее составленной схеме по цветам)/заглушкой/фиксаторами прикручена к стенке около дырки с кабелями. Фото будет позже.
Тут в общем повезло. Дом строило предприятие, заселение в 83 году. На электроплиту алюминий, а свет и розетки медь полтора квадрата. Читая жалобы на форуме, только тихо радуюсь. Не пожалели при строительстве. Даже стояк 70кв.мм Al вполне проходит по нынешним нормам.
Да вот недавно все розетки сгинули где-то между полом и соседским потолком. Надо делать заново, а пока всё висит на "комбинированном" свете, он же розетка в прихожей. Вот и озаботился приведением этого хозяйства в относительный порядок.
AAlfim написал :
всё тянули 3-мя жилами и к выключателю 3-мя спустились. Кстати, 3 жилы - актуально для 2-клавишного выключателя и датчика движения, поэтому я всегда спуски к выключателям именно 3-мя жилами и делаю вне зависимости от того, какой там выключатель. Одна жила в резерве - это грамотный ход, а не ошибка
AAlfim написал :
Чем ЗНИ хуже остальных перечисленных способов?
применены неадекватно.
AAlfim написал :
Ничего не горело, просто сгинули. Причём это ДВА кабеля, отходящих от одного автомата. На клеммах автомата фаза есть, а на выходе из пола нет.
значит, где-то либо скрутка по-тихой сдохла, либо перерубили кабель. отгорело - это не значит дым столбом и вонь, просто постепенно из-за плохого контакта и перегрева сгорела жила.
BigHarry написал :
А сколько конкретно проводов идет на выключатель? Три или все же четыре?
На выключатель одёт двухпроводный плоский кабель (ли провод), по виду очень напоминающий увеличенную телефонную лапшу. Длина куска 20 см, из них 10 на толщину перегородки. А с выключателя уже плоский трёхпроводный в двухслойнои изоляции, как ВВГ.
Меня удивило именно отсутствие смысла такой проводки, всё равно длина разделанных концов кабеля по те-же 10 см позволяет развести ноль прямо на питающий кабель. По трудоёмкости баш на баш, стыков меньше...
Перерубить в потолке, в слое песка - это сложно. А мои детки до таких подвигов ещё не доросли. Скорее всего оставили где-то скрутку, она от времени и того. Сносить стяжку ради таких выяснений я не буду...
с чего вы взяли?
В любом случае, надо не проводом, а кабелем стационарную проводку выполнять, причём, с индексом нг-LS. Идея в том, что там провод и без индексов.
Alexiy написал :
с чего вы взяли?
Это потом, когда буду проводку менять. А пока что есть, тем и пользуюсь. А там будет куча вопросов начиная со стояка и этажного щитка.
Обещанные фотки
На клеммнике посередине не подключена люстра в связи с вопросом в заголовке темы. Две нижние клеммы на кнопку звонка тоже не подключены, длины провода не хватило, загнул его под потолок. Сейчас звонок не актуален, висит на будущее.
Под клеммником на DIN-рейке висят неиспользованные клеммы.
На фото вверху виден заляпаный цементом черный кабель на люстру. Над кабелем уже потолочная плита.
