Во время ремонта "работнички" закатали все распаячные коробки и проводку под штукатурку и обои. Вскрывать все это дело ой как не хочется. Ломаю голову, как теперь подключить люстру и потолочные светильники через двухклавишный выключатель. Одной клавишой включается люстра, второй потолочные светильники.
Можно что-нибудь придумать?
Вот все, что имеется...
В выключателе две жилы (фаза и ноль), собственно так и питалась люстра с одноклавишным выключателем. Теперь добавились точечные светильники. От точечных светильников идет кабель двужильный. Суть: заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный и на одну клавишу оставить люстру, а на вторую подключить точечные светильники. Повторюсь, внутри выключателя два провода.
vadimon написал :
К распаячным коробкам доступа нет.
vadimon написал :
И какого совета Вы ждете?
Забудьте, Ваше желание невозможно, надо было раньше думать.
Хорошо. Если все-таки вытащу нулевой провод, то как тогда подключить ко второй клавише нулевой провод и эти два провода, идущие от точечных светильников? Я так понимаю, нулевой провод напрямую подключаем к одному из проводов точечных светильников, а второй провод точечных светильников заводим в клавишу?
на выключатель приходит фаза, она делится на две клавиши, одна клавиша включает свет, другая идет на светильники, нулевой провод напрямую на светильники.
Удачи
Юрий-Электр Нет, ничего не меняли. В выключателе, как был фазный провод на разрыв, так и остался. Теперь еще светильники добавились, которые нужно через выключатель запитать.
Надо было раньше думать, до ремонта. Старую эл.роводку надо менять, однако...
vadimon написал :
на выключатель еще нулевой провод из коробки кидать?
я имел ввиду фазный провод, 3-й - идущий от выключателя в коробку, которую придётся вскрывать.
Или тянуть отдельный кабель, устанавливать отдельный выключатель для
Решил голову не забивать и дотянуть по кабель-каналу провода от светильников до ближайшей розетки (примерно 2 метра). От розетки и запитаю светильники через отдельный выключатель.
