Приветствую всех.
Квартира - хрущевка, заземления нет. Корпуса компьютера, стиральной машины бьют током и ощутимо так. На входе стоит в подъезде автомат 16A, потом обычные советские "пробки".
До этого жил в панельном доме П-44, заземления в розетках не было предусмотрено, но током не било. Вроде всё понятно, но и не понятно. Что за?
Почти переделал в хрущевке электрику на новую, от розеток до щитка, но заземления общего всё равно нет. Счас пока оборудование на старой электрике. По ощущениям так вольт 110 бьет ))). Просто устал уже от этих "взбучек" и ребенок в семье, его хоть пока и не било, но.... Будет ли без заземления бить с новой электрикой - только гадать. Но в новой есть УЗМ, УЗО.
Alexiy написал :
уверены, что это не электростатика?
Я думаю что электростатика, на компьютере 110 вольт на корпусе как раз объяснимы, а вот на стиралке нет. Хотя многовато для статики. Бьет то не слабо по огрубевшим участкам кожи (пальцы). Скоро волосы дыбом встанут. Кстати, как измерить там разность потенциалов? На корпус мультиметр и на ноль?
ВТБ! написал :
Всё правильно, столько и должно быть.
pagaz написал :
Не совсем понял, новая проводка еще не действует, техника питается от старой? Так или нет? В новой проводке при отсутствии земли желто-зеленые проводники кабелей в розетках и светильниках не подключайте и не шлейфуйте! Картина у Вас уж больно похожа на ситуацию выноса потенциала с одного неисправного потребителя на корпуса остальных через РЕ-проводники квартирной сети, не имеющие связи с землей.
Новая электрика проложена и щиток собран, осталось только ввод перебросить. Заземляющий провод есть везде, соединено правильно, в розетках подключать его не буду. В старой проводке все розетки висят на одной линии.
pagaz написал :
Механизм возникновения этого потенциала в обоих случаях один и тот же - помехоподавляющий фильтр на вводе сети в прибор.
pagaz написал :
Да, в режиме измерения переменного напряжения, переключателем на мультике диапазон необходимый не забудьте выбрать. Но мультик Вам эти 110В как раз и покажет.
НЕМЕЦ написал :
Да, это понятно, равно половина от того что на входе. Проблему заземления уже обсуждали на форуме, вроде бы свелись к тому, что безопаснее ничего не делать, но всё равно..
pagaz написал :
В ванной как раз необходимо присоединить корпус стиралки к КУП через заземляющий контакт в розетке (защищаем тех, кто в ванной). Получается местная ДСУП, но это лучшее, что можно придумать в данном случае (без реконструкции общедомовой СУП).
УЗО (исправное) на данной группе (где стиралка) позволит гарантировать отсутствие опасного потенциала на данной ДСУП (защищаем соседей).
pagaz написал :
на стиралке как раз та же фигня - очень даже объяснимо.
pagaz написал :
мультиметром измерять напряжение на корпусе электроприборов I класса защиты абсолютно бессмысленно.
Чтобы убедиться, что это не статика - достаточно повторно прикоснуться к укусившей вас железке. Если снова укусит с прежней силой - значит не статика...
haramamburu написал :
А ванну куда денем? нарушаем потихонечку?
Уже сам факт установки электроприбора I класса изоляции в здании без PE и СУП является грубейшим нарушением и смертным грехом.
pagaz написал :
Лично для меня не самый вариант, пусть иногда лучше 110 вольт, чем бежать к УЗО врубать )))
вообще-то если вам своих детей и жену жалко, то находясь в ванной необходимо выдёргивать стиралку из розетки. Если забыли это сделать - УЗО вас подстрахует.
pagaz написал :
Да нифига он не вырубится от "фильтров" ... от настоящего РЕ не вырубается же..
Вырубится в случае реального пробоя на корпус! а вот в данном сл току бежать по РЕ или по челу - току пофиг!
Alexiy написал :
Ваш совет не лучше.. в случае Отгорания нуля - ваще трындец будет.. уж лучше без оного..
pagaz написал :
как понимать ? что тогда соединено правильно если в розетках , и во всех остальных местах РЕ не подключаете?
то есть , мы правильно понимаем что РЕ розетки в которую включаете СМ , не с чем более не соединена?
щиток занулится позволяет?
Alexiy написал :
помойму это чревато , лучше этого не делать
зы в принципе достаточно просто выдергивать вилку СМ ..
Metall написал :
Правильно, значит что сам провод предусмотрен на случай реконструкции стояка, но в розетках подсоединять не буду (если в одной розетке пробой, то вторая, которая на одной линии, не "пострадает"). Занулиться позволяет. Только вариант ли это?
Alexiy написал :
Создавал уже подобную тему, да похоронил за отсутствием путных постов. Шина КУП в воздухе будет висеть? Рядом же стояки ГХВС и полотенцесушитель. Значит, шину нужно подключать и к ним. К рабочей нейтрали в старом фонде шину КУП подключать нельзя, РЕ нет. Вся надежда на брендатость и надежность УЗО, а лучше двух, включенных каскадом. Я Вас правильно понял?
Нет! Вопрос по сечению Нуля (PEN) этажного стояка.. и общее состояние самого щитка/щитков..
Ноль "по ощущению" 4-ка алюминием. Этажный щиток состоит только из одного автомата - его тоже меняю, далее в квартиру 4-ка медь.
Bladiclab написал :
Полностью отключена квартира. Потенциал на трубах есть?
Не проверял, но пальцами не ощущается.
Когда разбирал квартиру, в одной из комнат на трубу отопления была подсоединена плетеная медная косичка, только не понятно как она использовалась ))))
pagaz написал :
Отключить квартиру, убрать всю хренеь. И индикатором с неонкой на трубы что видим.
Перед включением квартиры определить, что за оплетка и для чего (исключить из работы все, что от нее).
Ее тоже.
Я бы индикатором с неонкой проверил стены в радиусе 4–5 метров в квартире от санузла, ванной и кухни. Не удивлюсь, что есть утечка от технических нужд (освещение у квартир, лифтов если есть).
Начинаем плясать (фундамент)- состояние квартирной сети, что на трубах и стены.
Да, после покупки. Ее цыгане вроде снимали до меня ))). Но до счетчика плетенка не дотянулась бы. Ещё метров 7 надо до счетчика.
Bladiclab написал :
Можно поподробнее, не в курсе. Что индикатор покажет? Утечка куда?
pagaz написал :
Да, вспомнил. Корпуса электродрели и электронаждака тоже пробивают.
pagaz написал :
Индикатор не покажет утечку. Он покажет, что есть потенциал от чего-то (соседи, общедомовая сеть, трубы, стены), Ваша квартира при этом отключена. Вам нужно узнать реальное состояние Вашей проводки (проверка сопротивления изоляции). И от этого пляшем дальше (что дает утечку).
Bladiclab написал :
Думаю не актуально, в течении пары месяцев перейду на новую проводку и надеюсь так бить не будет.
pagaz написал :
Верно. Но предварительно мы исключаем из обсуждения утечку линий квартир, соседей и т.д. И уже конкретно разбираемся с бытовой техникой.
С другой стороны неплохо знать реальное состояние проводки на сегодняшний день.
Bladiclab написал :
У меня такого прибора нет, есть только дешевая отвертка, которая может определить наличие потенциала на расстоянии 5 см и то по воздуху
Bladiclab написал :
Новую проводку также нужно поставить под мегер. Кто знает, что за кабель, монтаж, отделка, установка оборудования (сверловка) и т. д.
Что значит по мегер?
Проводку устанавливал сам, аккуратно, в гофрах все, в стенах и стяжках. Провода NYM Севкабель
Проверить сопротивление изоляции мегомметром. В положении 1000В сопротивление не ниже 0,5 МОм.
Да проводка проложена и отделана в идеале. Но. Только мегомметр покажет действительно ли так.
Bladiclab написал :
Понял ))) Мультиметром ))
Только не понял как. 0,5 МегаОм это уж очень много вроде.
pagaz написал :
Вроде как для одной жилы 2,5 квадрата 7,41 Ом на километр
pagaz написал :
Я вот хочу понять смысл пробоя. Возможно чья-то фаза пробивает на мой ноль?
Нет.
Или на прямую или через нагрузку (соседа, точек освещения, линий мест общего пользования, воровство и т.д.) появляется утечка на конструкцию здания.
Например:
Был случай. 17 эт. дом (конец 80), электроплиты, 3 подъезда. Квартира во 2 подъезде на первом этаже справа от эт. щита. Звонят, не могут выйти из квартиры бьет током дверь и стена. Прихожу. Подношу руку внешней стороной, волосы встают (индикатор поет). В 1,5 метрах эт. щит. Беру индикатор (с неонкой) не светится. Над эт. щитом есть ниша (провода стоячные, квартир, тех. нужд) закрытая металлической дверкой. У соседа табуретку и индикатором – светится. Перчатки, швабра – приоткрываю дверку, обугленная скрутка освещения технических нужд. Кембрик, загибаем – все можно выходить. Но естественно в УК, вызвали электрика и т.д.
Вы сталкивались с такими проблемами?
Второй случай:
Такой же дом. Счетчик много накручивает. Честно не видел, чтобы СО – 505 так крутился.
АВ розеток в положение ВЫКЛ, счетчик остановился (п5еред этим АВ освещения и электроплиты выключили).
На кухне 2 розетки над плинтусом с проворотом, пристрелянные пластины пистолетом (проектные). Фазный конец коснулся металла. Стена (бетон, обои) в радиусе 3 метров теплая. Током не била проблем кроме бешеных показаний не было. Потом сказал, что думал, что в стене батарея вмонтирована (12 этаж), тепло.
Вывод:
Ваше мнение.
Эти 2 случае лет так 14 назад были.
И? грело "растекание".... не било - находились в зоне одного потенциала.. И?
Хм.. ну по крайней мере от шин ЖЗК у меня волосы на руках не шевелятся.. и не встают.. )))
В первых я не уточнял сопротивления обоев, клея, количество газет, линолиума. Моя задача была найти и устранить. Что и было сделано оперативно (там и там).
Не надо забывать, что Вы подносите руку не к оголенному проводу, шине, розетке, патрону – а к стене – НЕСУЩЕЙ. Стена не воздухе висит. А часть конструкции здания. Типа шагового напряжения.
И вообще верите или нет мне до ЛАМПОЧКИ.
Другие нас рассудят.
Metall написал :
шутки юмора не понимаем?
Да ну!!!
Сам рожден и вырос в городе Запорожье!!! На самой длинной улице Малая (на которой всего 2 дома). Дом называется доллар (так и выглядит). В 400м от платины Днепрогэса. Из окон остров Хортица. 15 мин и я на днепре.
Мы с Вами прекрасно все понимаем!!!
pagaz написал :
При безграмотном, через подключение в розетках, светильниках РЕ, объединении электроприборов через ни куда не подключенный РЕ, как похоже сделали Вы, так и должно быть. По мимо суммирующейся по РЕ утечки с фильтров электроприборов суммируется статика из-за чего высока вероятность что бить током будет даже людей с грубой кожей, так как потенциал статики легко пробивает грубую кожу, после чего за счет сопровождающего тока, через дугу, хоть и импульсно, к току статики добавится ток суммированной утечки с фильтров электроприборов!
pagaz написал :
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме .
В ванной железяки, пол соединить посредсвом КУП, в крайнем случае напрямую, с трубой холодного водопровода! Если пол уже поздно сделать и подключить, то хотя бы поставьте трап диэлектрический.
Не вздумайте в ванной стиральную машину, другие электроприборы соединять с трубопроводами, железяками! Если Вы соедините электроприборы с трубами, железяками ванной в розетке посредством КУП или напрямую, что при не подключении РЕ от этажного щита в розетках, возле светильников по сути является заземлением на трубопроводы, что запрещено, то при 1-но ступенчатой дифзащите, как у Вас, что не достаточно для надежности защитного отключения, Вы подвергаете смертельной опасности соседей!
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал :
4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:
трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
алюминиевые оболочки и броня кабелей.
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …
МГСН 4.19-05 12.7 написал :
... - на вводе в квартиру следует предусматривать двухступенчатую защиту устройствами отключения (УЗО) с вставками срабатывания 100 (300 мА) в этажном щите и 30 (10) мА в квартирном щитке ...
Это не говоря про завышеную по здравому смыслу, особенно с упоминанием ребенка, уставку Ваших ВДТ, при том, что по информации из раных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается с 5-10 мА.
pagaz написал :
СТОП!!! А дрель с какого перепуга, там же двойная изоляция. Или у Вас действительно, как здесь предполагали, настолько сухо и полы такие, что статикой ото всюду лупит?
НЕМЕЦ написал :
да
НЕМЕЦ написал :
верно. Не следует этого делать, если общедомовой СУП нет. Получится только хуже. Причём намного хуже чем сейчас есть.
НЕМЕЦ написал :
да. Вполне достаточно.
НЕМЕЦ написал :
ну, можно и 2 последовательно, но мне кажется это уже немного перебор...
pagaz написал :
ничего не изменится. Проблема не в проводке, а в отсутствии общедомовой СУП. В такой ситуации перетоки по всяким трубам и прочей металлической арматуре внутри дома обеспечены.
pagaz написал :
людей убивало током в ванной из-за того, что соседи воровали ток. Как так могло происходить? Ток по трубам что ли пускали?
Тому организЬму.. что будет по цепи РЕ - ванная/ГВС/ХВС
в доме PE отсутствует - это раз
ванная-ГВС-ХВС эквипотенциальны, ибо соединены. Току неоткуда и некуда течь - разницы потенциалов нет - это два.
ну-кась, какие ещё аргументы придумаете?
Посититель написал :
я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
честно говоря - тему не читал, но уверен, что такая же полуправда, что и все ваши сообщения.
Не-не-не! Надо чётко понимать, что все доступные железяки (в том числе корпус машины) в ванной необходимо соединить, а токоведущие цепи (в том числе рабочие нули) тщательно изолировать от корпуса. При этом токоведущие цепи обязательно поставить под УЗО (на случай недостаточно тщательной изоляции) и всё будет хорошо. С общедомовым СУП и ДСУП в ванной, конечно ещё лучше, но пока хотя бы так.
НЕМЕЦ написал :
может старая дрель с 0 классом изоляции - у меня есть такая - старинная с дюралевым корпусом...
Alexiy, так тогда к чему КУП то кроме корпуса СМ цепляем???
Alexiy написал :
НЕМЕЦ написал :
Пол точно сухой. От поверхности пола до проводов 15 см. А какого дрель...ну дрель в слегка может влажных перчатках ))). Да и китайская она.
pagaz написал :
Я ей штукатурку замешиваю )
Alexiy написал :
Предлагаете все трубы, чугунную ванную и трубы полотенцесушителя между собой соединить? И я уверен, что одна из труб или ХВС или ГВС соединена с арматурой дома (в перекрытии видно что касается)
