Здравствуйте. Так уж получилось, что проводка в квартире выполнена кабелем ШВВП 3 х 2,5 (да, я знаю про ГОСТы, знаю что не правильно, но работаем с тем что есть), подскажите, как правильно работать с этим кабелем, в плане соединений проводов между собой (в том числе и разного сечения), подключения розеток (дело в том, что запихивание растрёпанных концов в клемы розетки мне показалось не совсем верным решением), выключателей? Какие типы клем использовать, либо же чем и как опрессовывать?
Прошу помощи, т.к в электрике практически ничего не понимаю, но раз уж получилось такое хозяйство, хочется по возможности делать правильно.
Заранее спасибо.
Воспитание не позволяет для замены розетки в доме, либо же для подсоединения светильника вызывать электрика.
Я собственно говорю про свой дом, а не про какой-то рабочий объект. Работа моя в другой области.
Metall, а если просто два провода между собою соединить, а не так чтоб распред коробка, то как лучше? Оконечить НШВИ, а после в соединительную колодку, как на картинке?
dizzy_kv написал :
Поподробнее про воспитание можно?
Гнилая интеллигенция? Но я техническая интелегенция, и не считаю зазорным нанять для своих нужд сантехника или плиточника.
Кулачьё? Но я в крестьянской семье рос и труду связанному с землёй не чужд. Однако - см. выше.
Люмпен - так те сами никакой труд не будут выполнять.
Что за воспитание такое?
dizzy_kv написал :
Категорически нет. Колодки сии пожароопасны. Оно Вам нужно?
Metall написал :
конкретней , где вам нужно соединить просто два провода ?
светильники через такую колодку можно . но оконцовыванием НШВИ , можно через клеммы ваго , как угодно
Спасибо, так и поступлю.
Соеденить нужно как провод к светильнику, так и два 3 х 2,5 между собой на балконе, за стационарным стеллажом. Влаги нет.
web-rr написал :
А для замены лампочки монтажников? А для того чтобы повесить крючек на кухне, кого же вы вызываете?
Воспитание от отца инженера, который сам по дому мелким ремонтом занимался.
Я технарь, работаю со слаботочкой. Медь, оптика. Руки стоят ровно.
Я у себя дома ( то же проводка в основном из многопроволочного провода) соединял всё где пайкой, где wago 222 серии, розетки подбирал, что бы можно было зажать и многопроволочный
dizzy_kv написал :
а ранее
dizzy_kv написал :
Так что назвался инженером? Назвался - не спрашивай.
Спрашиваешь - не говори про специфическое воспитание, которое чего-то не позволяет.
Всю работу, со спецификой которой не знаком и которая не является тривиальной, нужно доверять Профессионалам.
Ещё раз: клеммники из полиэтилена. Далее логическая цепочка: низкое качество изготовление самого клемника + связанное с этим низким качеством плохое соединение и повышенный нагрев = дальнейший нагрев и ухудшение контакта, прогрессирующее разрушение контакта, повышенный нагрев и стекание полиэтилена, короткое замыкание, пожар.
Пробуйте хорошую вещь для светильников. WAGO 224-112 , цена в розницу 893 руб. за коробку в 100 штук.
dizzy_kv написал :
Сам. Табуретка и руки
Сам. Перфоратор, руки, шуруповёрт.
Слаботочку сам проложу. Оптику даже трогать не стану - Вас звать буду.
web-rr написал :
Ну вообще они разные попадаются , есть и где резьба сразу срывается и лопается , а есть очень даже и ничего, последнии разы покупал, толщина стенок где то 0.7 мм, очень даже понравились и тут в теме про испытания результат у них один из лучших
Если речь о клемниках то - он не найдет их в Киеве))проще из Епицентра взять польские. Там продают желтые и белые, берите белые они чуть дороже, но крепкие и не поддерживают горение кажись.
