ksiman написал :
Датчикам надо чем то питаться - вот они через лампу и питаются. Лампа какая стоит? На 2 датчика надо лампу не менее 75Вт
А чем датчики будут питаться, если лампа будет 75 Вт?
Лампа 60 Вт. В паспорте правда. написано, что не менее 40Вт. И еще один нюанс: на этих датчиках есть положение ползунка ВЫКЛ., при котором лампа также тлеет ( даже если ВЫКЛ установлен у обоих датчиков). Звонил в представительство iEK. Мальчик говорит, что типа "симистор не разрывает полностью цепь. Присылайте к нам на экспертизу и тд..." Но не в обоих же датчиках симисторы одинаково барахлят.! ИЭк ***** конечно, но не до такой же степени. Вообще версия с мощностью лампы ИМХо кажется вполне вероятной. Но если она не подтвердится- что делать то? Может, сопротивление дополнительное в цепь включить? Но какое и куда именно? Сейчас лампу даже заменить не могу, чтобы проверить : она слишком высоко. Когда светильник повешу - будет ниже. А сейчас аж туру монтировать надо.
