Брысь
Брысь
11.06.2013 в 23:38:03
Доброго дня.
Необходимо в двух метрах от одной розетки, сделать ещё одну. Возникла мысль, сделать штробу шириной 3мм и запихнуть туда провод. Штроборез с пылесосом есть (друг обещал одолжить). Правда я им никогда не работал, не знаю насколько много пыли будет. Стены бетонные панели (п44т). Вроде всё выглядит просто, в чем могут возникнуть сложности?
Заранее спасибо за ответы.
Metall
Metall
Харьков
11.06.2013 в 23:43:56
Брысь написал : в чем могут возникнуть сложности?
в этом
Брысь написал : запихнуть туда провод.
какой провод хотите туда пихать?
проводку в штробы вообще можно . кагбы
Брысь
Брысь
11.06.2013 в 23:59:07
Провод хочу запихнуть 2х1.5. Толщина провода примерно 3мм.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.06.2013 в 00:09:45
Брысь написал : Провод хочу запихнуть 2х1.5.
должен быть кабель сечением 2,5 мм.кв., три жилы NYM или ВВГ- а они далеко не 3 мм.в диаметре.....
Ajrat
Ajrat
12.06.2013 в 00:12:12
ширина штробы не принципиальна, главное чтобы провод был в ней полностью скрыт и укладывался в нее свободно, не запихивался. Если пылесос достаточно мощный, пыли будет не значительное количество. не много насыпется на пол песочка, поэтому порекомендую постелить укрывочный материал. так же примите не обходимые меры безопасности. не помешают, к примеру, защитные очки или маска.
Брысь
Брысь
12.06.2013 в 00:30:04
Наружный диаметр кабеля ВВГ 5,2х11,1. Значит буду резать двумя дисками штробу 6х15мм. Заложу туда кабель и заделаю шпаклевкой. Это будет нормальный вариант?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.06.2013 в 07:06:22
Лучше заделать алебастром (гипсом) а шпаклевкой уже только подравнять, будет быстрее и удобнее.
Prok12
Prok12
12.06.2013 в 08:09:19
NazAnd написал : Лучше заделать алебастром (гипсом) а шпаклевкой уже только подравнять, будет быстрее и удобнее.
Штукатурка Ротбанд или шпаклёвка Пуфас ( http://www.pufas.ru/product_03_01.html - слой до 15см - не мм!!). Алебастр без спец мер быстро схватывается.
Брысь
Брысь
12.06.2013 в 09:02:21
Всем огромное спасибо за ответы.
12.06.2013 в 20:11:20
Брысь написал : Стены бетонные панели (п44т)
штукатурка на них есть? Если да, то возможно штробу можно будет проковырять гвоздем
Брысь написал : Вроде всё выглядит просто, в чем могут возникнуть сложности?
Для дополнительной скрытой розетки потребуется еще перфоратор ...
wandal
wandal
Владивосток
12.06.2013 в 20:18:24
Горизонтальная штроба два метра? Разве в панельных домах так можно?
