Дмитрий 163
Дмитрий 163
Самара
13.06.2013 в 23:25:31
Всем добрый день. Модернизирую проводку в новостройке, переделываю щиток, в связи с этим возникли пару вопросов. Корректна ли данная схема, что можно улучшить, добавить или убрать? С какой характеристикой выбирать автоматы, УЗО?. Хватит ли на кондёр 6А, или поставить на 10?(как положено на кабель 1,5мм), хотя по паспорту у кондёра потребеление 600Вт. Питание приходит от этажного щита, там щётчик и автомат на 63а. Провода в квартире будут ВВгнг-ls.
ksiman
ksiman
13.06.2013 в 23:30:56
На кондей лучше поставить С10 Линии духовки и микроволновки разделить
elecktris
elecktris
13.06.2013 в 23:50:57
На домофон/слаботочку достаточно кабель 1.5 мм.кв., тем более автомат предусмотрен 10 А Линию 25 А на духовку необходимо 2.5 с автоматом 16 А, на микроволновку отдельный кабель я бы не прокладывал - линии фартука достаточно. Хотя желательно бы список установленного оборудования на кухне и лоджии, раз вы уже объединили эти линии. И - самый первый автомат это после счётчика в этажном щите? Какой номинал автомата перед счётчиком? После счётчика общий автомат не обязателен, ввод в квартиру сразу на УЗМ
Дмитрий 163
Дмитрий 163
Самара
14.06.2013 в 00:11:28
Вот на линию на кухне которая 4 квадрата хочу повесить духовку, микроволновку, и розетку для чайника... или не стоит так делать? А на кухне всё стадартно: варочная(электрическая), духовка, микроволновка, эл.чайник, холодильник, а на лоджии пока ничего, но подразумевается обогреватель(1,5квт). Самый первый(который на схеме) автомат это я думаю в квартирном щитке поставить. В этажном щитке там да, автомат на 63А
serj12
serj12
Волгоград
14.06.2013 в 00:24:02
Дмитрий 163 написал : В этажном щитке там да, автомат на 63А
На автомате С63А или просто 63А нанесено?И какого сечения кабель в квартиру заведён?
И это пройдёт ...
Дмитрий 163
Дмитрий 163
Самара
14.06.2013 в 00:27:41
ок, посмотрю. Кабель заведён 10 квадратов
elecktris
elecktris
14.06.2013 в 00:30:33
на 4 квадрата духовку-микроволновку-чайник не получиться повесить банального из-за того, что невозможно нормально подключить жилу ( а тем более жилы, если розетки шлейфом) такого сечения к розетке. Да и розетки 16А, просто разбалансированная система получается в замыслах. Надо линию в составе 16А автомата, кабеля 2.5, розеток. 4 квадрата тут ну никак не вписываются.
На кухню, помимо варочной и посудомоечной идут ещё 2 линии. Для вышеперечисленной техники включая обогреватель установленная мощность ок 7.5 кВт - на линию чуть более 3 кВт, это значит что запас 2-х кратный как минимум. Единственное, что линии проложить надо так, чтобы эта техника распределилась примерно одинаково.
Дмитрий 163
Дмитрий 163
Самара
14.06.2013 в 17:21:32
Во, переделал, т. е получается на кухню 1линия -варочная, 2-духовка, 3-посудомойка и ещё 2 линии на остальные розетки(холодильник чайник, обогреватель на лоджии и т.д) На варочную 6кв., на остальные линии 2,5.
В этажном щитке стоит автомат С63 ВА47-63 EKF. На кондёры поставил 10А. Может тогда на входе в квартирном просто рубильник поставить? вот интересут вопрос теперь с какой характеристикой ставить автоматы, узо?
ksiman
ksiman
14.06.2013 в 18:37:48
Ставить варочную под УЗО вовсе не обязательно. Лучше всю кухню (кроме варочной) поставить под одно УЗО, а ванную комнату - под другое УЗО
elecktris
elecktris
14.06.2013 в 22:23:58
Дмитрий 163 написал : Может тогда на входе в квартирном просто рубильник поставить? вот интересут вопрос теперь с какой характеристикой ставить автоматы, узо?
Рубильник подороже будет. Автоматы, узо - все с характеристикой С.
Metall
Metall
Харьков
14.06.2013 в 22:56:54
elecktris написал : узо - все с характеристикой С.
узо лучше В ;)
Дмитрий 163 написал : Модернизирую проводку в новостройке
автоматы "С" УЗО - достаточно АС , но если есть лишние деньги то можно "шикануть" и А поставить
