#3917132
Добрый день.
у нас в городе не продают УЗМ 51М, в качестве альтернативы предложили вот такую сборку.
На сколько жизнеспособная такая конфигурация?
Этот комплектик будет стоить сильно дороже, но в принципе подойдёт
zu11u написал :
По почте могут прислать что угодно, куда угодно. Вообще можно с кем нибудь передать, например есть такой санаторий Геолог Казахстана называется он в КМВ находится туда ездят отдыхать куча народа с Казахстана он принадлежит мэрии Атэрау и в Пятигорском отделении ЭТМ можно купить. А человек вам привезет. конечно через опу но тоже выход.
Вот меня тоже вопрос интересует с каким контактором подключить РН111М, я его брал как вольтметр, но подумал, а почему не использовать его дублером УЗМ может порекомендуете?
MINik, Да хоть ИЭК или ЭКФ модульный. Ну или брендовый аналогичный.
Johnny27, лучше брендовый, посоветуйте какой или хотябы как называются а я уж выберу сам
MINik написал :
проще в Омск съездить, на поезде 14 часов.
ksiman написал :
Читал инструкцию к ph-111 и в нём сказано что нагрузку больше 3,5 кВ отключать через магнитный пускатель.
Ессть ли разница между действием пускателя и этой моторного агрегата?
Лучше ставить пускатель. Это проще, надёжней, дешевле. Из минусов - постоянно потребляет энергию (около 5 Вт) и может тихонько гудеть
Спасибо
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Суровый вариант
Время отключения мотор-редуктора около полсекунды. А у контактора лишь 10-20мс.
И хотя убедительных свидетельств того, что время срабатывания защиты в 0,5с слишком большое для защиты техники не было представлено, напротив, проведенные тесты показали, что вся испытанная чувствительная бытовая техника без проблем выдерживает 380-400В больше секунды, причем, многократно, в этом деле все же чем меньше (в разумных пределах) - тем лучше.
Kamikaze написал :
Можно добавить к этой конструкции независимый расцепитель.
Kamikaze написал :
У этой модели 1 секунда к сожалению.
Теперь смотрю вариант двух PH-113. Один на электро плиту, и второй на розетки.
ВТБ! написал :
Сейчас мы тут наберём на 36м
УЗИП, УЗО...
ВТБ! написал :
Или (и) расцепитель максимального напряжения?
Kamikaze написал :
Смысл?
ВТБ!, время срабатывания меньше, чем у РН-111 вкупе с нечувствительностью к кратковременным выбросам при КЗ на соседних фазах.
Kamikaze написал :
Он сработает, РН нет - и кто восстановит питание?
После недолгих терзаниях решил остановиться на связке
АВ на С4А для защиты PH-113 и контактор к нему LC1D40A.
zu11u написал :
Это лишнее, достаточно вводного АВ.
zu11u написал :
А он, скорее всего, будет гудеть. И в обычный щиток с оперативной панелью не влезет.
Johnny27 написал :
Понятно.
А какой посоветуете?
zu11u написал :
какой посоветуете?
например, ESB от ABB на 40 или 63А.
Johnny27 написал :
Спасибо
Johnny27 написал :
Гудит не более остальных. Слышно только ночью По размерам - великоват и не везде влезет
ksiman написал :
Вот был у меня такой марки ТДМ - его и днем было неплохо слышно, а вот ночью он вообще адски выл. Отдал товарищу для экспериментов. Модульные ЭКФы двухполюсные на 63А абсолютно бесшумны. Честно Хотя их думаю тоже на ABB сменить для "поддержания единого стиля" в щитке XD
ТДМ и автоматы бывает гудят дико
А вот модульные контакторы от IEK - тихо работают
Johnny27 написал :
Можно еще поинтересоваться в каком каталоге в ABB_SYSTEM_PRO_2012 что то не нахожу такого. А что-нибудь Леграндовское или Шнайдеровское?
MINik написал :
Присоединяюсь, подделок АВВ у нас на каждом углу.
А у Шнайдера и Легранда есть свои поставщики у нас.
MINik, а у меня каталога нет под рукой. Это вы лучше CS напишите.
Вот он:
Не знаю насчет Шнайдера и Леграна, т.к. в наших краях они не распространены. Зато ABB'шные в достатке)
То есть представитель Шнайдера есть (и даже возле дома), я туда на прошлых выходных гулял, но контакторы модульные не представлены (промышленных-куча). Есть еще их склад, где всего больше, но это ехать далеко, да и не особо надо. Я сейчас не практикую нифига)
Подскажите, а в случае трехфазного ввода в квартиру, что использовать для защиты от ДПН? Просто три штуки УЗМ, каждую на свою фазу?
MINik написал :
Леграндовские модульные контакторы для дома не советую брать - весьма ощутимо гудят.
Nevod написал :
Так точно пока Меандр не сделает 3-х фазный УЗМ
ksiman написал :
Интересно ,а бывают модульные ,бесконтактные ? Или это фантастика?
Или что то по типу поляризованных реле (как в узм)???
@fev.santeh Инста
Johnny27,
получается нужно реле напряжения управляющее контактором ESB 40-22, где номинальный ток 40А и 2 контакта на замыкание и 2 на размыкание.. нам как раз нужно разомкнуть цепь. По возвращении напряжения в норму контакты снова замыкаются, так?
MINik, а зачем 2 НЗ контакта? Брать уже 40-40, где все контакты НО, и параллелить по два. Когда напряжение в пределах нормы, РН подает питание на катушку контактора, при этом силовые контакты замыкаются, подавая напряжение на нагрузку.
Johnny27, так как каталога нет я не знаю как управлять этим контактором, поэтому и интересуюсь, а паралелить по два зачем? судя по описанию каждая пара до 40А может коммутировать
MINik, для надежности. И контакты дольше проживут - или 40 ампер, или ~20. А управлять как любым - подачей напряжения на выводы катушки (А1-А2).
Johnny27 написал :
для надежности
Для надёжности лучше последовательно.
ВТБ!, типа если один залипнет? тоже вариант)
Johnny27
Не только - при разрыве меньше напряжение на одну дугу.
Три полюса на фазу - один на ноль.
Нормальные контакторы рассчитаны на коммутацию ~400V на 2 полюса. Тут коммутация ~230V на 2 полюса. Соединять полюса последовательно ради лучшего дугогашения не имеет никакого смысла. А вот соединить попарно-паралельно смысл имеет
Брак бывает даже у брендов первого эшелона.
Параллельное соединение вовсе не гарантирует распределения нагрузки между полюсами.
Врочем, контактор 40А под защитой автомата 25А как ни подключай...
ВТБ! написал :
Реального равномерного распределения нагрузки на параллельных контактах всё равно не будет. Параллелят контакты в основном для уменьшения вероятности отгорания в аварийных режимах. От залипания последовательное включение может и не спасти, т.к. часто при этом блокируется тяга и остальные контакты также не размыкаются
мда.
осталось не выясненно параллелить их или нет.
zu11u
Да как ни подключай - испортить трудно.
Но до шайтан-мотор (как в исходном посте) этому примитиву далеко.
Шайтан-мотор со свистом пролетает как фанера над Парижем. Ибо заявленное в мануале время срабатывания 1 секунда. Но как говорит
Kamikaze написал :
от бережёного и бессы шхерятся по шконкам.
zu11u
Добавляете независимый расцепитель - и получаете моментальное расцепление.
А шайтан-мотор неспешно клювик опустит, а когда питание восстановится - подымет.
С контакторами, биполярными реле и симисторами мудрят из-за дороговизны шайтан-мотора.
В итоге то что получилось? реле напряжения + что?
ВТБ! написал :
Да итог мне тоже интересен.
Тобишь будет что то типа
РН-113 + мотор + расцепитель минимального напряжения + расцепитель максимального напряжения + двухполюсный автомат?
расцепители связаны между собой и автоматом и гасят его (АВ), а РН-113 когда параметры напряжения восстанавливаются активируют мотор, который плаааааааааааавно тянет вверх рычаги пакета расцепителей и автомата.
Как то так?
И требуется ли защищать реле напряжения автоматом? Если да то каким? В инструкции ничего не сказано, но в предложенном мне варианте был автомат С4А.
А реле напрядения с контактором не достаточно будет?
zu11u, зачем все эти сложности?
Johnny27 написал :
Я уже остановился на РН-113 и контакторе.
А остальное для общего развития ).
Единственный вопрос нужно ли защищать РН-113 автоматом.
zu11u написал :
Специально отдельно его можно не защищать. Достаточно вводного автомата
ksiman написал :
Спасибо )
zu11u написал :
Нет.
РН-111 + мотор + независимый расцепитель 220В с управлением от РН + автомат.
При превышении или снижении напряжения сработает расцепитель и вдогонку мотор опустит клювик.
zu11u написал :
Хуже.
Секунду РН "думу думать" будет.
Пол-секунды сам мотор.
Потом секунду будет отключать.
ВТБ! написал :
Нет.
Мда, здесь без пива и экспериментов мне не разобраться.
Помогите определиться с контактором для РН-113
от АВВ
A-40-30-01 220В (1SBL321001R8001)
А-45-40-00 220В (1SBL331201R8000)
А зачем промышленный?
Обзвонил всех поставщиков АВВ
эти 2 единственные что есть, остальное под заказ и 2 месяца ждать
Легранда нет, Шнайдера тоже
контакторы вообще никто не возит
zu11u
Досадная и знакомая ситуация
Он в щиток не поместится - надо будет дырку вырезать!
ВТБ! написал :
Я тут полапатил сайт Schneider Electric
как будет смотреться такая связка?
А связка РН-113 + модульный контактор от Schneider Electric (например A9C20862 или A9C21862) чем не нравиться?
ksiman написал :
А связка РН-113 + модульный контактор от Schneider Electric чем не нравиться?
Нравится.
Модульные контакторы под заказ, срок - 2 месяца
те что есть промышленные, в ящик на DIN рейку никак
Закажите из Москвы через интернет магазин. Всяко быстрее будет. Или сразу УЗМ-51М.
УЗМ-51М конечно лучше, и места меньше и дешевле.
Попробую кого нить попросить кто в Россию соберётся захватить на обратном пути.
ksiman написал :
Где про них почитать? Можно ли управлять ими РН-111М и уж если не трудно схемку подключения pls.
MINik написал :
Это и подобные реле уже обсуждали в соответствующих темах. Там-же была и схема подключения с контактором
ksiman, спасибо
