Здравствуйте.
Есть необходимость в мощном (от 10000 VA) однофазном бесперебойнике. Сеть 3 фазы, нагрузка распределена между ними, на одной фазе пара мощных потребителей, которым упс не нужен, на второй почти все сплиты, которые тоже его не требуют, на третьей уже все остальное. Время работы на батареях бывает критично (хотелось бы до суток, при необходимости), но в основном только минута до запуска генератора (который еще не куплен). Назначение - электропитание частного дома, нагрузка от 1 до 2-4 киловатт, редко больше. И возможность расширения, в смысле добавления аккумуляторов.
Подскажите пожалуйста, стоит ли вообще смотреть на нижеперечисленные модели? Как они в плане долговременной работы на аккумуляторах? Монолит 10000 выглядит интересно, и по цене и по заявленным характеристикам, особенно по возможности масштабирования, что скажете по его работе?
На ixbt порекомендовали посмотреть еще вот на эти инвертеры:
Всем вроде хороши, но в этом случае при питании от сети нужен еще и стабилизатор.
Кто сталкивался с этой темой, поделитесь пожалуйста опытом. Стоит смотреть на инвертер + 4 гелевых аккумулятора, или все же онлайн-упс будет лучше?
DED@ПВО написал :
Этож целая комната АКБ!!!!! Нет таких и вряд ли будут!!!!
Трехкомнатная квартира, среднее потребление 10 КВт в сутки.
Это всего навсего батарея 450 Ач 24 Вольта, на старой квартире у меня был комплект 450 Ач 12 Вольт, не такой и большой по размерам, стоял на балконе, Никель-Железная.
Длина около 90см, глубина 30см, высота 50см.
Типа таких только в металл корпусе.
Вообще УПСы бывают и больше мегаВатта мощностью.
Так что 10КВА да на сутки это не такой уж и большой УПС.
В каждой БС (базовой станции) сотовой связи имеются. Обычно чуток поменьше, но вместе с аккумами- приличный гардероб получается. То ли дело аккумуляторные залы старых добрых электромеханических АТС, а в них рядами и колоннами стеклянные банки аккумуляторов...
DED@ПВО написал :
Но в квартире такой держать проблематично, вытяжку делать надо, ведь пожароопасно, водород ведь???!!!
Маленький взрыв гремучего газа может придать неповторимый шарм не только вашей квартире, но и половине подъезда!
Вообще-то пишут, что гелевые почти не газят. Однако проверять это в натуре мне что-то не очень хочется... Передумал фотографировать современный аккумуляторный зал.
ПPOPAБ написал :
Сотовики в зависимости от важности станции могут оборудовать её аккумами по минимуму, гардеробчик может быть совсем маленький.
Просто заявленные автором 10кВА*24 часа проще уже поддерживать генератором, чем аккумуляторами. В смысле - дешевле.
На узлах связи - да, красивые батареи в стекле по 2,2 вольта
DED@ПВО написал :
В большинстве современных ИБП малой и средней мощности используют встроенную (или внешние автомобильные) герметичную АКБ - выделение водорода из неё исключено.
Alexiy написал :
Ну так на сухом электролите и мощность наверное поменьше будет, иначе повздуваются???? ИМХО.
что за бред? Какой сухой электролит?
Зайдите в любой автомагазин - посмотрите, какие там АКБ продаются. Обычные герметизированные свинцово-кислотные - о них речь.
