21.07.2013 в 18:04:34
Кабель я нашел по таблице. 3x6 NYM А вот какой автомат ставить? Вот эти подойдут?
"ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка С TDM" "ВА47-29 2P 63A х-ка C, автоматический выключатель"
PS: В щитке УЗО уже стоит
21.07.2013 в 18:07:57
terra nova, а он однофазный? Тогда автомат 50А и кабель 3х10 минимум.
21.07.2013 в 18:17:55
2P - двухфазный. Значит вот этот покупать? "Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С TDM" По таблице кабель с 6 кв мм получается.
21.07.2013 в 18:21:28
terra nova написал : проточного водонагревателя 10 KWt?
Три фазы или одна?А общий вводной какой?
И это пройдёт ...
21.07.2013 в 18:25:28
terra nova, не надо покупать TDM, купите что-нибудь нормальное, чтобы не случилось беды)
21.07.2013 в 18:31:03
terra nova, думаю, имелась в виду марка нагревателя. Он питается 220 или 380?
21.07.2013 в 18:32:48
serj12 написал : Три фазы или одна?А общий вводной какой?
Одна вроде фаза. Бытовой водонагреватель Thermex
В квартире общий стоит - 63A
21.07.2013 в 18:33:53
Johnny27 написал : terra nova, думаю, имелась в виду марка нагревателя. Он питается 220 или 380?
Thermex SYSTEM 1000 (WH) 220V
21.07.2013 в 18:38:11
Вот этот кабель подойдет? Кабель КГ 3х6
Он в резиновой изоляции. Все-равно в гофру одевать? Неприятно, что в современных типовых квартирах между стояком и электрощитком стоит ванна :-(
21.07.2013 в 18:42:06
terra nova, ну да - автомат C(или B)50, например - ABB S202 2P (если инструкция требует подключения именно через двухполюсный автомат, если нет - можно однополюсный) Кабель - ВВГнг-LS 3x10 (16)
21.07.2013 в 18:43:11
terra nova, если такой
terra nova написал : TDM, ИЭК
И это пройдёт ...
21.07.2013 в 18:55:19
serj12 написал : ни разу не встречал.Может вы про подъездный ?
Нет. Входная дверь, сбоку от нее щиток силовой, за щитком санузел, в санузле сразу ванна, а за ванной стояк. Получается, что 10 000 ватт нужно вести под ванной.
