здравствуйте у меня есть загородный дом в котором фактически нет электричества-висит электрощиток и 2 пробки по 16 а .то есть в доме в принципе нет электричества.я решил заняться электропроводкой,но по какой то причине не хотят загружаться схемы-картинки на которые я сделал и ждал бы всеобщего одобрения,либо дополнений либо неодобрения но я там грубых ошибок не вижу.;) но поскольку изображение загрузить не могу опишу все на словах.от столба идет Лэп,заходит в распред щит (он в доме)(через железную трубу!)там первый стоит двухполюсник иэк 32а потом электрощетчик потом 4 автомата 3 автомата по 16а 1 автомат 6 а .1 автомат 16 а идет на электроплитку(она очень маленькая и не мощная-4 кВт)проводом 4 мм2 алюминий.потом 2 автомат 16а идет медью 2,5мм2 на розетки в комнате и спальне.потом 3 автомат на 16а идет медью 2,5мм2 на кухню розетки и наконец 4 автомат 6 а-свет (везде)проводом 2,5 мм2 алюминием.все соединения в щитке выполнены проводом 4 мм2 медь.все автоматы фирмы ИЭК.вот как-то вот так...:a:a
