Всем доброго дня. купили варочную панель electrolux 6540 FOK. у нас сеть однофазная, а варочная двухфазная (4 провода). попробовали подключить по схеме предложеннной электролюксом- убрали провод одну фазу (черный), оставили другую (коричневый), поставили перемычку. Подключаем- выбивает узо (16А). панель абсолютно новая. проблема в УЗО? Он стоит тот IEK ВД 1-63, который был при сдаче квартиры. остальные автоматы все легранд. для панели автомат легранд на 40А. в чем проблема, подскажите пожалуйста.
у нас силовой кабель заходит на узо 16А, потом идет на все остальные автоматы, в том числе на 40А, который идет к варочной. перемычка толстая медная вроде шла в комплекте.
Замена УЗО пока ничего не даст...
снимите перемычку в плите ... и подцепите фазу на L1 или L2 (при этом часть варочной работать не будет) ... землю тоже подцепите.. глянем..
фото приветствуются!
при включении в розетку сразу вырубает хотя на миг на варочной появляются значки якобы заработала... вароччная в столешнице. там ничего нет металлического. только крепежи которые шли с варочной ну и спил дсп смазан герметиком.
хотя щас посмотрел, в тумбе для варочной мы спиливали переднюю планку, чтобы она поместилась, там болт торчит, но он в дереве полностью. может быть из за него?
Так, давайте поэтапно, начнем с питающей линии (а вдруг), берем конрольку (она запрещена, но...) тыкаемся сначала в фазу с нулем, потом в фазу с землей..
В первом случае лампочка должна просто гореть, во втором выбить УЗО... если все будет именно так, то линия исправна.. а если исправна - то косяк надо будет искать в самой варочной или его подключении (перемычки... шнур.. а может и брак)
вот по этой которая на коробке панели электролюкс которую предоставил kvOst картинке в цифре 2 у нас коричневый провод, между 1 и 2 перемычка стоит. изначально в 1 стоял черный провод, его мы убрали и заизолировали. остальное все как было. что то неверно?
в клеммнике варочной 4 провода черный коричневый это фазы. черный был подключен к 1 гнезду, коричневый ко второму, третье пустое и 4 нейтраль вроде. вобще черный провод убрали из 1 гнезда,заизолировали, 1 и 2 гнездо сделали перемычку и ко второму коричневый подключен.
щас еще раз пошел посмотрел снизу, отец прикрутил небольшие уголки чтобы они поддерживали варочную панель железные. потрогал их- чуть чуть бьет током. это значит их надо убрать?из за них все?
Motjconis написал :
да с отключенной землей проверяем.
С отключенной - так должно и быть!
Motjconis написал :
я не знаю как испытать контролькой
haramamburu написал :
а есть разница коричневый или черный провод поключен? потому что на схеме Л1 при однофазном подключении это черный провод, а мы подключили коричневый, который на схеме Л2.
все дело было в проводах!!!) поставили черный провод, а коричневый убрали- все заработало. haramamburu, спасибо вам огромное. не знаю, что делал бы без вашей помощи) советуете поставить другое УЗО?
Ну... на вкус и цвет... тут узошкам не мало тем посвящено.. электронные.. эл.механические.. тип АС, тип А, Одно Узо на хату... или раскидать по линиям..
Скажу одно - УЗО должно быть эл.механическое , а не электронное.. остальное вам решать..
И все ж по вашей варочной.. не могли бы скинуть фото разобранной вилки от варочной... и желательно розетки... т.к. электричеству глубоко пофиг, по какой жиле бегать... ко коричневому.. или по черному...
то же фото что и выше, только черная и коричневая поменялись местами. они ведь к разным идут проводам внутри варочной, может быть поэтому и была проблема.
