kao
kao
Астана
26.08.2013 в 10:22:14
Добрый день. У меня такая ситуация. Изначально был установлен небольшой щиток от застройщика. Я собрал новый щиток на 28 модулей (щиток энергомера), как положено - слева-направо, сверху вниз. Не учел, что ввод идет снизу, а вывод на потребителей сверху. В итоге получилось так, что при установке щитка не хватало длины ни вводного, ни выводных кабелей. Электрики предложили сделать коммутацию выводных кабелей в отдельном щитке. Таким образом, сверху стоит щиток (взял щрн 12), в нем скоммутированы выводные кабели с кабелями, которые уже идут вниз в сам электрощиток и там заводятся на АВ и УЗО. То есть выводные кабели наращены (СИЗом), но эти соединения в обслуживаемом пространстве - отдельном ящике. Вроде как все нормально, но выглядит колхозно.
Этот отдельный распред ящик я планировал пустить на слаботочку. Сейчас же, так как в этом отдельном распред ящике соединения электрики занимают только половину планирую на второй половине сделать коммутацию слаботочки. Ничего серьезного, только одно соединение коаксиала ТВ, одно соединение utp5, одна оптика. Еще один ящик как-то брать не хочется. Коридор не большой, а уже торчат два ящика
Выскажитесь пожалуйста по сложившейся ситуации
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.08.2013 в 11:03:23
kao, А Вы лучше сфотографируйте и сюда, здесь посмотрят и скажут что и как!
Rumato
Rumato
Щелково
26.08.2013 в 11:15:53
kao написал : Выскажитесь пожалуйста по сложившейся ситуации
Семь раз отмерь - один раз отрежь.
kao написал : Не учел, что ввод идет снизу, а вывод на потребителей сверху.
Я так понимаю ничто не мешало перебрать щиток. Нарастить где не хватало опрессовкой и пропустить провода за ДИН-рейкой.
kao
kao
Астана
26.08.2013 в 12:06:40
Если наращивать, то получится, что соединения будут замурованы, что не есть хорошо. Нет?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.08.2013 в 12:12:50
kao написал : Если наращивать, то получится, что соединения будут замурованы, что не есть хорошо. Нет?
Логично видится что сдвигать основной щиток надо вниз к кабелям потребителей, так как наращивать ввод легче, он один. Установите распайку побольше и сделайте наращивание обжимом. Крышка распайки будет заподлицо со стеной и все дела.
kao
kao
Астана
26.08.2013 в 12:20:12
Ввод идет снизу как раз, а потребители сверху
С вводом обусловлено тем, что приходил контроллер энергосбыта для распломбировки счетчика и заявил, что трогать ввод нельзя. Если смещать щиток влево-вправо (мы сместили влево), то щиток будет висеть ниже. Поэтому даже не думал о наращивании ввода. Учитывая, что он все это видел... В общем хз.
kao
kao
Астана
26.08.2013 в 13:39:17
А вообще то, что на фото - приемлимый вариант?
kao
kao
Астана
26.08.2013 в 13:59:27
Я так понимаю ничто не мешало перебрать щиток. То есть перенести ввод на нижний ряд щитка? В принципе да, но все эти обстоятельства возникли непосредственно при установке, поэтому было минимум времени на принятие решения.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.08.2013 в 14:08:52
DED@ПВО написал : так как наращивать ввод легче, он один.
А вот "низя" до счетчика иметь "соединения"... низя!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.08.2013 в 14:18:39
haramamburu написал : А вот "низя" до счетчика иметь "соединения"... низя!
Ну если у ТС счетчик в квартирном щитке тогда да!
EV.SA
EV.SA
26.08.2013 в 21:29:17
Нет в этом ничего страшного . Где ввод ,где выход . А правило слева-направо вообще ни о чем .
kao написал : Вроде как все нормально, но выглядит колхозно.
Сделайте сразу хорошо ,потом не будете жалеть .
@fev.santeh Инста
