kao
kao
Астана
28.08.2013 в 08:22:20
Всем спасибо за советы. Счетчик у меня в щитке. Идет так Вводный АВ -> Счетчик -> Реле напряжение с контактором. Красная точка как раз на счетчике. В итоге раздолбили штукатурку, часть стяжки и перенесли вводный кабель влево, что позволило высвободить некоторую длину и поднять щиток выше, прямо под верхний ящик (ок 1.7м) А верхний ящик заменю на маленькую пластиковую распредкоробку. Не идеально конечно. Но, чтоб я еще когда-нибудь делал без проекта...
Будем надеятся, что наш энергосбыт безо всяких проблем опломбирует вводный АВ
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.08.2013 в 11:14:05
haramamburu написал : Да хоть святой водой окропленные ... Пайка - это соединение, как и сварка.. опрессовка и прочее..
Соединения делятся на разборные и неразборные...... . Вот разборные как раз в этом конкретном случае нельзя!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.08.2013 в 14:24:06
DED@ПВО написал : Вот разборные как раз в этом конкретном случае нельзя!
Чем докажете инспектору, что это ваше соед-е не следствие халявного использования электроэнергией? В чем в данном случае разница между видами соединения?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.08.2013 в 14:26:25
haramamburu написал : В чем в данном случае разница между видами соединения?
Одно можно разобрать, а стало быть подключиться и воровать, а во втором - невозможность подключения без нарушения целостности.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.08.2013 в 14:29:07
DED@ПВО написал : невозможность подключения без нарушения целостности.
О! и это главное! Я про недопущение соединений...
Alexiy
Alexiy
28.08.2013 в 14:31:15
DED@ПВО написал : Одно можно разобрать, а стало быть подключиться и воровать, а во втором - невозможность подключения без нарушения целостности.
важна целостность изоляции чтобы воровать достаточно проткнуть изоляцию. Соединение ваще ни при чём. Харош тут тупить! ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.08.2013 в 14:34:55
Alexiy написал : важна целостность изоляции чтобы воровать достаточно проткнуть изоляцию. Соединение ваще ни при чём. Харош тут тупить!
Не надо бочку катить! Что никогда не ставили на кабеля муфты???? Что везде и рядом лежат кабеля только строительной длины??? Увы и ах..... Как минимум половина муфтированных!!!! Особенно после порывов!!!!
